Anetta Начинающий
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+ AnnexB
DSL Status ADSL2+ AnnexB, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 638 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2047 kbps (Interleave)
Upstream SNR 18.7dB
Downstream SNR 36.1dB
Что можете сказать по качеству линии, и все ли нормально с настройками, а то просто у меня написанно что скорость отдачи 638 кб/с, а в торренте максимум 55-64 кб/с? |
Cooper-MAC Форумчанин
638 kbps делишь на 8 и получаешь ~55-64 кб/с
8битов=1байт |
Зверь Гуру
Anetta
Скоростной профиль стоит очень маленький. Скорость можно поднять путём смены скоростного профиля. |
BorPas Девелопер
явно установлен профиль 640/2048, линия может больше судя по SNR, думаю можно просить у 062 6 мегабит |
Anetta Начинающий
Зверь писал(а): |
Anetta
Как сменить его, я так понимаю звонить надо.
BorPas писал(а): |
Anetta
Что от меня они тогда потребуют и платно ли это, будет ли выше абоненская плата? |
Зверь Гуру
Anetta
Вам сюда http://help.es-nso.ru/
Нужно зарегистрироваться ну а потом пишешь с просьбой повысить профиль скоростной. Просите поставить 8 Мбит/с.
Anetta писал(а): |
Это бесплатно и обоненская плата останетсья какой была. |
Anetta
а еще с утра тебе было 19
Anetta Начинающий
Cooper-MAC писал(а): |
Anetta
Бывает ))
Всем спасибо, все повысили до 8 мб/с, но я думаю скорость отдачи и больше же может быть, почему эти профиля кратные какие-то, почему нет к примеру 8 мб/с на 8 мб/с, мало все ровно исходящей скорости!!! |
BorPas Девелопер
потому что в ADSL буква A значит Асинхронный, т.е. входящая много больше исходящей, исходящая 1 мегабит, на Annex M (расширение Annex A) до 2-3 мегабит. как включать Annex M посмотри в этом же разделе форума, там через телнет |
Anetta Начинающий
BorPas писал(а): |
У меня щас установлен AnexB - поменять на AnexA не могу просто его в настройках нет, но все сделала через теленет и AneXB в настройках выключился и инет перестал работать пришлось обратно его включать ((( |
ВЕТЕР Гуру
Anetta
Поменять Анексы А и В нельзя через веб морду тем более, пишите заявления на смену аннекса на порту и несёте в СЦ, сигнализация есть? спареный телефон? |
Anetta Начинающий
во пипец.... а проще реально если купить другой модем, с поддержкой, че надо его тоже нести в СЦ? |
ВЕТЕР Гуру
Anetta
Модем никуда нести ненадо, сначала нужно убедится что вам можно ставить аннекс А сигналко? телефон спареный?Последний раз редактировалось: ВЕТЕР (Чт 28-05-09 : 20-44), всего редактировалось 1 раз |
Anetta Начинающий
так анекс В то и так установлен, и ниче этого нету... думаю все можно устанавливать |
ВЕТЕР Гуру
Anetta писал(а): |
так анекс В |
Сорри аннекс А конечно
Anetta писал(а): |
можно тупо позвонить в 062 там всё раскажут...хватит им маты слушать пусть поработают  |
Anetta Начинающий
Узнавала в тех поддержке, говорят можно перевести на анексМ, но должен поддержывать модем. Посмотрела модем вроде поддерживает у меня модель Интеркросс ICxDSL 5633 E и посмотрела характеристики и поддержа там есть, но хз че же делать все таки, как включить то....
Характеристики модема:
ADSL-интерфейс: абонентская телефонная линия общего назначения (медная пара), тип разъема RJ-11 • поддерживаемые стандарты: ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A; ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A; ITU-T G. 992.3 (G.dmt.bis) Annex A, M; ITU-T G.992.5 (ADSL2plus) Annex A, M; ANSI T1.413 Issue 2 (Reach Extended ADSL READSL2) • LAN-интерфейс • типы WAN-соединений: PPPoE; PPPoA; Static (router) (RFC 2684 bridged mode); RFC 2684 routed mode; DHCP-клиент (RFC 2684 bridged mode); Bridge • QoS: ATM QoS; VLAN 802.1 p QoS; IP QoS * безопасность: IP-фильтрация (широкий спектр предустановленных правил и возможность создавать свои фильтры); поддержка NAT/NATP; управление удаленным Web-доступом • UPnP- и SNTP-протоколы • Bridge-фильтры (фильтрация на основе МАС-адресов) • DDNS» IGMP proxy |
Anetta писал(а): |
как я понял у тебя сейчас анекс Б, так чтобы задействовать анекс М нужно иметь модем анекс А с поддержкой анекс М... ну и чтобы у провайдера было перенастроено с анекс б на анекс а+анекс м
Если провайдер говорит что, мол, может "забубенить" анекс М, то значит договариваешься об этом с провайдером и идешь покупать вышеописанный модем(анексА+М) или при возможности и желании обновляешь фирмварю имеющемуся модему. О данной возможности надо уточнять у спецов  |
ВЕТЕР Гуру
Anetta
Аннекс М будет работать только с Аннекс А значит на порту надо сменить модуляцию тоесть с аннекс В на Аннекс А, это осуществляется подачей заявления в СЦ |
BorPas Девелопер
ответы даны, тему закрываю во избежании дальнейшего флуда |
