LYON4IK Начинающий
подскажите че делать у модема гаснет Link??? |
PILOT Матёрый
Проверить правильность подключения и качество соединений. |
LYON4IK Начинающий
все подключено правильно! |
Prince Ice Гуру
звони в 062
параметры модема выложи |
krasniy-kot Гуру
1. см. параметры линии в настройках модема.
2. сравни с теми что здесь обсуждали уже 300 раз.(соседние темы)
3. Если эти самые пропадания продолжительны, то гляди опять же настройки модема в моменты когда линка нет.
По себе скажу у меня начала проявляться следующая хрень, после доооолгого пользования модемом не выходит в интернет, хотя и линк и дата на моём интеркроссе горит. Требует перезагрузки.(периоды между перезагрузками составляют от месяца до трех - железо как ни как) |
LYON4IK Начинающий
System
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 636 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2048 kbps (Interleave)
Upstream SNR 25.2dB
Downstream SNR 38.6dB
Reconnection Counts 0
Uptime 11 min
Showtime 10 min |
LYON4IK Начинающий
в 062 звонил сказали провода сменить! |
Vlad Гуру
правильно сказали. для профиля 2048/636 у тебя космические
Upstream SNR 25.2dB
Downstream SNR 38.6dB |
ВЕТЕР Гуру
LYON4IK
Помейте провода от щитка до модема на витую пару UTP 5е level, также проверь наличие плохих контактов и скруток, посмотрите целостность розетки, а также проверьте на предмет старых конденсаторов и блокираторов. АТС далеко от дома?
Выложите пожалуста полные параметры линии, похоже там у вас чтото возможно с прошивкой хотя при таком профиле и верхних параметрах разрывов быть недолжно смотрите восновном контакты. |
rendy Гуру
Ничего удивительного, на некоторых профилях максимальное значение SNR Margin может составлять
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized) , т.е. до 51,1 db
LYON4IK
По поводу контактов правильно сказали, если идёт физический разрыв DSL, в первую очередь проверяйте контакты и скрутки. |
