Как это убрать??
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 15-51    Заголовок сообщения: Как это убрать?? Ответить с цитатой
Появилась вот такая табличка, кто знает как её убрать?
 Описание:  Вот
 Размер файла:  141.32 KB
 Просмотрено:  254 раз(а)
HuB
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удали из автозагрузки процесс который за нее отвечает. перезагрузи комп. если конечно она не в окне браузера появляетсяПоследний раз редактировалось: HuB (Вт 2-06-09 : 15-57), всего редактировалось 1 раз
ExFeaR
антивирь тебе новенький в помощь,поймал кого то видимо Smile
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 15-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как этот процесс вообше может называться??
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже кто-то на фору ловил подобну фигню...
она у тебя только в браузере открывается???
Емли да то смотри в плагинах к браузеру непонятные аплеты...
В мозиле находится: Инструменты - Дополнения - Плагины
В Explorer-re : Сервис - Управление Надстройками - Включение и отключение надстроек
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 16-38    Заголовок сообщения: Re: Как это убрать?? Ответить с цитатой
Посмотри здесь:
http://akak.ru/recipes/1151-kak-blokirovat-soderzhimoe-saytov-v-opera
или тут
http://lexi.ucoz.ru/index/0-8
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на скриншоте у него ОПЕРА Под столом!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natol,первая твоя ссылка точно не поможет..
wania_cerep,щелкни Инструменты,затем вкладку Дополнительно,далее выбери Содержимое,затем кнопку Параметры JavaScript.Появится окошко и снизу будет окошко Файлы пользователя JavaScript.Зайдешь через Тотал Коммандер по тому пути что будет там прописан и удалишь все файлы...Затем перезагрузи Оперу и реклама должна исчезнуть
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 17-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая фигня лежала по тут: C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\Opera\Opera\profile\scripts
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон, у меня Опера АС, а она portable и в ней многое по другому. Кроме того, я работаю на виртуальной системе - создаю программой Shadow Defender, у меня все куки и "посторонние подарки" исчезают после выключения или перезагрузки. Простую Оперу уже плохо помню, но в сети много материалов - как отсечь ненужное, надо просто поискать.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не слепой. если ты знаешь где в опере отключаются надстройки тогда чего молчишь? или только и можешь что смеяться... а подсказать хотя бы в какую сторону человеку копать не судьба?!
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 19-02    Заголовок сообщения: Re: Как это убрать?? Ответить с цитатой
wania_cerep, посмотри здесь http://www.liveinternet.ru/users/iolloi/post67509032/ ребята рекомендуют как убрать попандеры и вообще.
dim2
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spyware Terminator, Ad-Aware или другая нормальная программа антишпион должны "разобраться" с этой "рекламкой".
zmeeed
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гугл рулит, может пригодится кому
для эксплорера http://notes.rudomilov.ru/2008/11/28/informer-ie/
для оперы http://www.antiporno.org/progtams/delete-informer-opera.html
для мозилы http://www.antiporno.org/progtams/kakudalitpornoinformermozillafirefoxff.html
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , всё получилось!
Satori
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нех, по порно сайтам лазить)
GotFree
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satori
эту хрень можно подцепить даже на сайтах с материалами к ЕГЭ!
