foxyra Форумчанин
rendy писал(а): |
В крэш-режим тоже не заходит? |
..краш режим это когда 15 сек держишь ресе да?
если да то нет не заходит после 2ух раз перепрошития ..больше не дает зайти через браузер на мадем ..тупо страница не отображаеться
Но модем пингуеться |
rendy Гуру
foxyra
Попробуй зажать reset на 35-40 сек, если после этого не зайдёт ни в админку, ни в крэш, придётся либо отправлять модем на покой, либо распаивать консоль. |
foxyra Форумчанин
rendy писал(а): |
Попробуй зажать reset на 35-40 сек |
пробовал уже +)
по ходу бобик сдох+) |
rendy Гуру
Не совсем сдох, видимо, висит на стадии загрузки в консоли
*** Board is not initialized properly ***
Press: to use current value
'-' to go previous parameter
'.' to clear the current value
'x' to exit this command
Board Id Name (0-15)
96338SV ------- 0
96338L-2M-8M ------- 1
96338W ------- 2
96338E4 ------- 3
R4P ------- 4
R ------- 5
R4P-4M-16M ------- 6
R-4M-16M ------- 7
R4P_SE560 ------- 8
R2P-4M-16M ------- 9
D-1P ------- 10
D-1P-16M ------- 11
D-4P ------- 12
D-4P-16M ------- 13
R4P_68 ------- 14
R4P_68_16M ------- 15 : |
Реанимировать теперь, видимо, только через консольный кабель или JTAG. |
foxyra Форумчанин
rendy писал(а): |
был бы у нас сервисный центр ..интеркросса ...отдал бы ..+) ...
а так пускай лежит ..+) мож потом пригодиться
мне тут предложили 2500u за 500р |
foxyra Форумчанин
спросить хотел если задолжность за инет доступ к серверу могут запретить ? ...... лампочка DSL не горит?
если да то ппц воще сломал модем нах ..... из за того что сосед за инет не заплатил |
rendy Гуру
если задолжность за инет доступ к серверу могут запретить ? ...... лампочка DSL не горит |
Могут, конечно. Каким образом это происходит у вашего провайдера - нужно спрашивать у него.
Если дело было действительно не в модеме - обидно, конечно, с прошивкой от BRU/D всё летало бы после оплаты долгов... |
foxyra Форумчанин
сеня попробуй порезетить его .... |
foxyra Форумчанин
foxyra писал(а): |
rendyГуру |
дружище .....ответь мне плизз на один вопрос....
принес свой модем который я шил ...на работу проверить +)....в настройки зайти не дает ...НО.....лампочки все горят ..и дает вручную соединиться с инетом ...+) он значит не помер +).....на половину работает +)
ненаешь в этих случаях как быть ..тупо сидеть догда как раньше в нете ..через стандартное подключение ..или моно както зайти в настрйки ? |
ВЕТЕР Гуру
foxyra
Вабще непонимаю как можно тестировать модем на заблокираванном соединении?
Чотко:
Аннекс дома-
Аннекс на работе- |
rendy Гуру
foxyra
Жми "reset" 2-3 сек (не более 5сек), жди перезагрузки модема, пробуй зайти в админку, не зайдет - тоже самое, но reset зажимай на 15 сек, и последняя попытка с интервалом 35 сек. В админку после одного из reset-ов, возможно, и получится зайти, но вот после очередного сохранения настроек доступ опять пропадет. Сейчас прошивка от 2500U, от Zhone или от 2500U/BRU/D? Глюк с сохранением настроек/доступом к админке появился после перешивки Zhone=>2500U? |
foxyra Форумчанин
rendy писал(а): |
Zhone=>2500U |
да я последняя проша была эта .... после сохранения настроек доступ пропал....ресет нажимал ..уже хр...коко раз ....
у нас вообще по кунгуру идет анекс А везде.... модемы с анексом б дсл не горит... |
rendy Гуру
foxyra
Т.е., на reset с различными интервалами вообще не реагирует? Или же все-таки после нажатия reset перезагружается, но в админку не пускает и настройки не обнуляет (судя по тому, что доступ в инет есть)? Через telnet удается подключиться? |
foxyra Форумчанин
щапуская командную строку ...пинг к модему.....
пинг идет я нажимаю на ресет ни какой риакции ...
нажимаю и держу долго ..... ни какой реакции ...
при нажатии на ресет вообще должен пинг прирываться? |
rendy Гуру
Т.е., на reset не реагирует. Про telnet вопрос остается открытым. |
foxyra Форумчанин
rendy писал(а): |
всмысле ? это когда в ручную подключаешься да ? через новое соединение да?
если да то да |
rendy Гуру
foxyra
Это в смысле подключиться к модему через telnet и выполнить сброс настроек через него. |
foxyra Форумчанин
rendy писал(а): |
как в висте подключиться через телнет? |
rendy Гуру
foxyra
Доустановить его через "Включение и отключение компонентов Windows". |
foxyra Форумчанин
rendy
заходит в телнет ..всмысле просто в выполнить ввожу телнет ..а что дальше? |
