Voprsik Форумчанин
Сбрасывал! Шил через IE, удалось приконектить модем к инету через PPPoE но лазить по инету так и не смог! Может попробывать другую прошивку? |
rendy Гуру
Voprsik
Другую смысла нет пробовать. Попробуй с последней версией Opera http://www.opera.com/ , альтернативный обозреватель http://www.mozilla.ru/products/firefox/ , другую версию IE. Перезалей прошивку в IE, если ничего не поможет, хотя, скорее всего, дело в обозревателе.
Логин/пароль стандартные для доступа в админку используешь (Admin/Admin)? |
Voprsik Форумчанин
нет, Admin/Admin не работает! через User/User, вот поэтому и не все опции наверно доступны! |
Voprsik Форумчанин
rendy
Все Сделал все!!! Через новую оперу через админа удалось зайти, ща все настроил и все работает! Где annex менять нашел, но проверить работоспособность annex'a B смогу ток вечером, как проверю отпишусь, на A работает отлично! Благодарю  |
rendy Гуру
Voprsik
Ну все, теперь все должно быть норм.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 18-06-09 : 17-35), всего редактировалось 1 раз |
Nemo-93 Гуру
Я уж испереживался  |
Зверь Гуру
Ага, вроде всё хрошо только вот индикаторы глючат!
Вот мне тоже ацки хочеться поменять прошивку но делать из ИНТЕРКРОСС "Акорп" я не буду. Если индикаторы глючат то это не есть гуд... |
rendy Гуру
Зверь
Что хуже - глючащие индикаторы или бэкдоры? По-моему, ответ очевиден... Плюс ряд других многочисленных исправлений. |
Voprsik Форумчанин
rendy
да, и еще щас у меня Annex A+b и оба работают, и 1500р. заработал! |
Зверь Гуру
rendy писал(а): |
Индикатора глючат это значит что всё-таки что-то несовместимо в этой прошивки с данным модемом. Лично мне индикаторы очень нужны я частенько на них заглядываюсь! А ваще я бы перепрошил в акорп если бы всё работало обсолютно, индикаторы я имею ввиду. |
rendy Гуру
Зверь
Вся несовместимость заключается в led config , который на качестве работы никак не отражается В остальном, начиная от перехода на новую кодовую базу и заканчивая многочисленными исправлениями, Acorpовская прошивка будет вести себя намного лучше и стабильнее.
Хотя, если не важна безопасность, стабильность работы модема под нагрузкой и т.п., можно остаться и на Интеркроссовской прошивке. Или написать в их саппорт и попросить выслать родную прошивку на новой кодовой базе с закрытыми дырами, исправлениями и оптимизацией ядра. Только почему-то мне кажется, что ответа не будет... |
Зверь Гуру
Да от них хрен дождёшься такой прошивки! Последнее сообщения которое от них я получал, это - "когда будет готова прошивка мы вам вышлим". И это было уже давно ) они наверно несколько лет будут высылать мне прошивку без дыр и тп.  |
mot Начинающий
Тоже дали при подключении Интеркросс RTL8671. Через каждые 15-20 минут работы мопед сам уходил в перезагрузку. Поменял прошивку / Acorp-LAN110-1.09.RU.22042009-DSP2.9 /. Теперь всё , но баг такой же с лампочками. Особо не напрягает.
А где вообще взять родную прошивку для RTL8671 кроме как на офсайте? |
Зверь Гуру
ЧТо-то и я задумываюсь перепрошить свой мопедрон. Так у меня ИНТЕРКРОСС 5633 E однопортовый! Какой прошивкой шить то?
1. Acorp-LAN110-1.09.RU
2. Acorp-LAN110-1.10.4.RU
Какая лучше , где более новый DSP и тп ? И точно что на 5633 E RTL8671 эта прошивка кроме глюка с лампочками больше проблем нету? А то блин если я запарю модем то это будет ппц!... страшно мне однако... |
rendy Гуру
Зверь
Любой из перечисленных. Список изменений в архиве к прошивке. |
Зверь Гуру
Перепрошился я в акропик! )
с проблемами не столкнулся! Одно тока застопорило это когда всё настраивал и порты пробрасывал ( в интеркроссе немножко другая схема), то здесь непонял надпись "Remote adress" ? А "Local adress" я вписал свой локальный IP ну а в ремоте внешний IP! в DC++ зашёл всё проверил ну вроде правильно все порты прописал.
Да и ещё непонятно тут с ACL Config. На интеркроссе было так - что если там в таблицу вписать свой локальный IP и включить ACL то только с этого IP который я вбил в таблицу можно было зайти в настройки мопеда. тобишь с левого IP даже не предллогал ввести логин и пароль чтоб зайти в админку, тобишь будто ваще мопеда нету в сети для других а есть только для моего компа с IP который я прописал. Эт некая стелс мопедная технология )). Здесь же в акорпе что-то она не совсем как надо фурычит или не так настроил. Здесь вписывают в таблицу ACL свой IP и маску подсети - 192.168.0.(*) и маска 255.255.0.0 . Далее для проверки меняю IP адресс свой чтоб попробывать с друго зайти. и опачки модем видим и я захожу! ( очень странно...
Ну DSP версия меня порадовала. 2.9.0.1 щас. На старой прошивки было 2.8.1.6 . |
Зверь Гуру
Лампочки конечно теперь по другому работают )
1. Повер горит красным
2. Линк когда коннектиться моргает а когда сцепился с портом то тухнет. P.S. Если не моргает то значит гуд всё ).
3. Дата и Ethernet нормально работает. (самое главное для меня из этих индекаторов, я иногда смотрю качаеться что-то или нет по этой лампочке.
Ну и так вообще всё вроде работает нормально и эксесов не наблюдаеться. |
dim2 Эксперт
Зверь
Как пинг? Изменился? |
rendy Гуру
Зверь
У Acorp-овской прошивки на данный момент одна существенная проблема - остановка мультикаста при просмотре IpTV через STB. Создаётся ощущение, что блокируются/не пропускаются какие-то запросы. В остальном Acorp-овская прошивка рулит. |
Зверь Гуру
rendy писал(а): |
остановка мультикаста при просмотре IpTV |
А ну мне на это пофиг, я не пользуюсь услугой IP/TV.
У этой прошивки надесюсь никаких там чёрных входов в админку нету? )) |
