taisa Форумчанин
Подскажите чем можно прошить Интеркросс 5633 NE RTL 8671 Annex B?
И вообще если всё работает стоит прошивать или нет? |
Harlan Форумчанин
У меня Бродкомовская прошивка.
Напиши письмо в техподдержкуИнтеркросса, они пришлют нужную прошивку.
У меня свежая прошивка исправила отображение статистики и кое-что по мелочам.
Прошивать свежую прошивку смысл есть, но нужно отдавать себе отчет, что можешь положить модем так, что поднять его возможно будет только в мастерской. |
taisa Форумчанин
Я имел ввиду прошивки в Acorp или Dlink или же такой вариант модема перепрошивается только родной более свежей прошивкой? |
rendy Гуру
5633NE(4Ethernet), RTL8671 (без букв B,P)? Acorp LAN410, DSP2.9. |
taisa Форумчанин
Да всё верно.5633NE(4Ethernet), RTL8671 (без букв). играет ли роль что он Annex B. или для Acorp это не принципиально. И Annex A-B выставляется там самостоятельно? |
rendy Гуру
Не принципиально, тип Annex выставляется самостоятельно на странице выбора модуляций.
Основная проблема в апрельских и майских прошивках - с IpTV через STB - остановка картинки. На мартовской картинка не останавливается. Если это не принципиально, можно шить. |
taisa Форумчанин
rendy Гуру
arthas Начинающий
Подскажите как поступить в данной ситуации:
Имеется модем Интеркросс 5633 NE RTL 8671 Annex А, а также связанная с ним проблема - бесконечные обрывы vpn соединения, через каждые 40 секунд простоя без активности. Прислали интеркроссовцы свежую прошивку E9.1Y-4-IC-R1B180-RU.EN , перепрошился, проблема осталась. Позвонил 062, сибирьтелекомовцы сказали, что есть 2 способа решения проблемы - это либо отключить фаервул, либо настроить модем бриджем. Оба варианта для меня не желательны. В связи с чем возникает вопрос, прошивка модема прошивкой Acorp может помочь решить проблему обрывов vpn??? если да, то какой прошивкой мне прошить мой модем? http://www.ddixlab.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16%3Aacorp-lan410&download=133%3A&Itemid=1&lang=ru Этой???
Спасибо. |
verccety Форумчанин
А где взять оригинальную прошивку на интеркросс 5633Е(Realtek)
(В службу интеркросс я не могу обратиться).Просто перешился на акорп аи кроме измененных индикаторов на модеме никаких улучшений не заметил |
rendy Гуру
verccety
Обратная перепрошивка, скорее всего, убьет модем и для восстановления потребует наличия консольного кабеля. |
verccety Форумчанин
Странно что интеркросс в акорп перешивается,а наоборот нет ( |
warnus Начинающий
Оригинальная прошивка не может убить. Просто её достать трудно.
Ответа от Интеркрос нет, в интете тоже не нашел. У кого есть отпиште |
