rendy Гуру
Дабы избежать многочисленных дебатов о возможности включения Annex M на DSLAM Huawei серии MA, хотелось бы внести ясность о тех или иных особенностях, возникающих при включении.
Рассмотрим типичную ситуацию: line-profile сменён, техподдержка уверяет, что всё должно работать, по факту линк на Annex M не поднимается.
Линия и модем в данном случае не при чем, возможная причина: не создан или создан, но не применён на конкретном порту extended line profile, отвечающий за включение поддержки Annex M и Annex L, а также за глубину защиты от импульсных помех Impulse Noise Protection, что также немаловажно.
Extended line profile поддерживается:
MA5100, MA5605, V100R011
MA5300, MA5303, V100R006,
MA5600, MA5603, V300R002, V300R003,
не поддерживается на MA5105, V100R010 (поддержка Annex M есть, но способ включения не совсем понятен, возможно, как раз в данном случае достаточно смены одного лишь line-profile).
Также, не совсем понятен вопрос с лицензиями
Кроме того может зависеть от прошивки ma5600. Раньше было так, что штучное количество соединение устанавливалось, а дальше лицензии надо докупать. В новых прошивках могут сразу требовать. |
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/15016.html
Вся последняя документация с недавнего времени для уровня “Common User” доступна на support.huawei.com |
rendy Гуру
Пример модификации extline-profile для включения Annex M на MA5600 V300R002B02D105 (вроде, для Бердска было актуально):
huawei(config)#adsl extline-profile modify
{ profile-index<U><1,32> }:2
Command:
adsl extline-profile modify 2
Start modifying profile 2. New setting will take effect automatically after
the modification succeed
Notes: If pilot tone is included in the forbidden tones ,the link may not be
activated
When port activated with annexA in mode G992.1, 64tone is pilot
When port activated with annexB in mode G992.1, 96tone is pilot
Press 'Q' to quit the current configuration and new configuration will be neglected
> Will you configure the disabled tone? (y/n)[n]:y
> How many sections do you want to configure?(1-4)[4]:1
> No.1 Please input the start index of the disabled tone(32-511)[32]:60
> Please input the end index of the disabled tone(32-511)[40]:70
> Do you want to validate the settings of this section? (y/n)[y]:y
> Will you configure the minimum INP in downstream? (y/n)[n]:y
> Minimum INP on downstream direction:
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
Please select (0~5) [2]:2
> Will you configure the minimum INP in upstream? (y/n)[n]:y
> Minimum INP on upstream direction:
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
> Will you configure the maximum PSD mask in downstream? (y/n)[n]:y
_____________________________________________________________
> Warning: The configuration of transmission mode in extline-profle will replace the one configured in line-profile when the transmission mode is enabled!
> Will you enable the transmission mode?(y/n)[y]:y
ADSL transmission mode in standard :
> 1: G992.1 2: G992.2 3: G992.3 4: G992.5 5: T1.413
> Please input the standard possible in use(1-5)[1]:1,3,4
ADSL annex type :
> 1: Annex.A 2: Annex.B 3: Annex.L 4: Annex.M
> Please input the Annex possible in use(1-4)[1-4]:1,2,3,4
Modify profile 2 successfully, and new setting is taking effect now
Соответственно, этапы включения Annex L/M с этой версией софта для MA5600 - создание extline-profile, модификация, применение.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 16-02-10 : 16-38), всего редактировалось 1 раз |
2209serg Начинающий
А на серии МА 5300 тоже есть возможность Annex M включить? Можно увидеть инструкцию? |
rendy Гуру
2209serg
Да, можно. Версия софта? Какие установлены платы? |
2209serg Начинающий
Софт - V3R000M03
сервисные платы EADB |
rendy Гуру
2209serg
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (tm) Software, Version V3R000M03
Copyright (c) 2000-2005 HUAWEI TECH CO., LTD.
SmartAX MA5300 V100R006
Оно? |
2209serg Начинающий
Почти
SmartAX MA5300 V100R005 |
rendy Гуру
2209serg
Нет, не пойдёт. Для работы Annex M необходимо обновление до V100R006. Далее уже создание и применение line и extline profile соответствующих конфигураций. |
2209serg Начинающий
rendy
Ок, понятно. Спасибо.
А с обновлением можешь помочь? Скинуть инструкцию, прошивку? |
rendy Гуру
2209serg Начинающий
xseed Начинающий
Rendy,
ничего не получается:
Вот создал:
Код: |
MA5603_ATS-38(config)#adsl extline-profile add 2
Start adding profile
Notes: If pilot tone is included in the forbidden tones ,the link may not be activated
neglected
>ЎЎDo you want to name the profile (y/n) [n]:y
>ЎЎPlease input profile name:anxM
Add profile 2 successfully
Изменил:
Код: |
MA5603_ATS-38(config)#adsl extline-profile modify 2
neglected
> Please input the end index of the disabled tone(32-511)[32]:70
> Do you want to validate the settings of this section? (y/n)[n]:y
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
Please select (0~5) [0]:2
> Will you configure the minimum INP in upstream? (y/n)[n]:2
> Minimum INP on uptream direction:
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
> Maximum PSD mask in downstream(-52~-40dBm/Hz) [-40]:-
Modify profile 2 successfully, and new setting is taking effect now |
Ни о каком transmission mode и речи нет.
Версия:
Код: |
MA5603_ATS-38(config)#display version
{ spm<K>|<cr>|frameid/slotid<S><1,15> }:
Command:
display version
MA5600V300R002 RELEASE SOFTWARE
Copyright(C)Huawei Technologies Co.,Ltd. 2002-2007. All rights reserved.
Uptime is 345 day(s), 15 hour(s), 23 minute(s), 20 second(s)
Платы:
Код: |
MA5603_ATS-38(config)#display board 0
SlotID BoardName Status SubType0 SubType1
1 H563ADGE Normal
2 H568ADGE Normal
3 H563ADGE Normal
4 H568ADGE Normal
5
6
7 H561SCU Active_normal O4GS
Может из-за плат? Тогда я в шоке, у нас на большинстве DSLAM'ов такие... Короче ппц.:
А вот как вам это:
Код: |
MA5603_ATS-38(config-if-adsl-0/4)#extline-config 0 profile-index 1
Warning: this operation will cause the activating or activated port to
reactivate
Are you sure to continue? (y/n)[n]:y
Failure: The ADSL board does not support this operation |
[/code] |
rendy Гуру
xseed писал(а): |
> Maximum PSD mask in downstream(-52~-40dBm/Hz) [-40]:- |
Здесь задайте число, а не прочерк или оставьте по умолчанию.
Will you configure the maximum PSD mask in downstream? (y/n)[n]:n |
Если после этого ничего не изменится, то, скорее всего, текущая прошивка не поддерживает transmission mode.
xseed писал(а): |
reactivate
С profile-index ничего не напутано?
xseed писал(а): |
MA5603_ATS-38(config)#adsl extline-profile add 2 |
xseed писал(а): |
MA5603_ATS-38(config-if-adsl-0/4)#extline-config 0 profile-index 1 |
Последний раз редактировалось: rendy (Пн 14-12-09 : 18-47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Я так понимаю это сотрудники провайдеров здесь отписываются ?  |
sog Гуру
))Последний раз редактировалось: sog (Сб 30-01-10 : 14-15), всего редактировалось 2 раз(а) |
rendy Гуру
Попрошу без флуда, нужно разобраться.
По поводу документации - в английском варианте она довольно удобная, однако, многие нюансы, которые не расписаны, конечно, нужно прорабатывать практически.
PSD задаётся числовым значением от -52 до -40 dBm/Hz (номинал). При конфигурировании должно быть задано целое число из этого диапазона, а не прочерк, т.к. неизвестно, как отреагирует система и не из-за этого ли досрочно завершено редактирование. В стандартном случае можно оставить номинал, задать его и остальные параметры при первоначальном создании, не меняя при редактировании.
И далее - по применению профиля - создаём профиль с profile-index 2, применяем 1? Ошибка? Или профиль 1 был создан ранее и система действительно ругается на применение профиля 1?
Если профиль планируется использовать для нескольких режимов, то отключение тонов 60-70 лучше не выполнять вообще, т.к. в режимах Annex A/L в спектре будет провал там, где его не должно быть. |
xseed Начинающий
Прошу прощения за допущенный пробел, да, есть оба extline профайла
Код: |
MA5603_ATS-38(config)#display adsl extline-profile
{ <cr>|profile_index<L><1,32> }:
Command:
ProfileID Downstream_INP Upstream_INP Missingtone Max_Downstream_PSD
(DMT Symbol) (DMT Symbol) (Section) (dBm/Hz)
1 1 1 0 -40
2 0.5 0.5 1 -40
Total : 2
Notice: The value '0'(missing_tone) or '-'(INP) denotes that the Parameter has
not been configured
Вот на одном аппарате есть такие платы:
Код: |
MA5600-164(config-if-adsl-0/0)#display board 0
0 H563ADEF Normal
1 H563ADEF Normal
2 H563ADEF Normal
3 H563ADEF Normal
4 H563ADEF Normal
5 H561ADBF Normal
6
8
9 H565ADEF Normal
10 H565ADEF Normal
11 H565ADEF Normal
12 H565ADEF Normal
13
14
15
Создал, отредактировал,
Код: |
MA5600-164(config)#adsl extline-profile modify 2
neglected
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
Please select (0~5) [0]:3
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
> Maximum PSD mask in downstream(-52~-40dBm/Hz) [-40]:-40
MA5600-164(config)#display adsl extline-profile
Command:
2 1 1 1 -40
Total : 1
Notice: The value '0'(missing_tone) or '-'(INP) denotes that the Parameter has not been configured |
Применил:
Код: |
MA5600-164(config-if-adsl-0/0)#extline-config 61 profile-index 2
reactivate
Set extline-profile 2 to port 61 successfully |
Таким образом, на ADEF работает, а на ADGE не рабтоает. но повторюсь, ни о каком transmission mode и речи нет.
Возможные сведения о скорости задаются в параметрах adsl профайла, ага, вот здесь этот transmission mode:
Код: |
MA5600-164(config)#adsl line-profile add 72
neglected
>ЎЎPlease input profile name:7M_2km
> Please choose default value type 0-adsl 1-adsl2+ (0~1) [0]:1
> Will you set basic configuration for modem? (y/n)[n]:y
Note: Setting to these mode of G992.3~5 will lead that the adsl ports that are not support adsl2+ not be activated
ADSL transmission mode:
> 0: All (G992.1~5,T1.413)
> 1: Full rate(G992.1/3/5 or T1.413)
> 2: g.lite(G992.2/4) (ADSL over ISDN board doesn't support g.lite mode)
> 3: T1.413(ADSL over ISDN board doesn't support T1.413 mode)
> 4: g.dmt (G992.1/3/5)
> 5: g.hs (G992.1~5, G992.5 is prior)
> 6: G992.1
> 7: G992.2
> 8: G992.3
> 9: G992.4
> 10:G992.5
> 11:ADSL all (G992.1~2,T1.413)
Please select (0~11) [0]:10
> Trellis mode 0-disable 1-enable (0~1) [1]:1
> Downstream channel bit swap 0-disable 1-enable (0~1) [1]:1
> Upstream channel bit swap 0-disable 1-enable (0~1) [1]:1
> Please select channel mode 0-interleaved 1-fast (0~1) [0]:0
> Will you set interleaved delay? (y/n)[n]:y
> Maximum downstream interleaved delay(0~255 ms) [16]:64
> Maximum upstream interleaved delay(0~255 ms) [6]:64
>ЎЎPlease select form of transmit rate adaptation in downstream:
> 0-fixed 1-adaptAtStartup 2-adaptAtRuntime (0~2) [1]:2
> Will you set SNR margin for modem? (y/n)[n]:y
> Target SNR margin in downstream(0~15 dB) [6]:
> Minimum SNR margin in downstream (0~6 dB) [0]:
> Maximum SNR margin in downstream (6~31 dB) [31]:
> Target SNR margin in upstream (0~15 dB) [6]:
> Minimum SNR margin in upstream (0~6 dB) [0]:
> Maximum SNR margin in upstream (6~31 dB) [31]:
> DownStream SNR margin for rate downshift (0~5 dB) [3]:3
> DownStream SNR margin for rate upshift (7~31 dB) [9]:9
> UpStream SNR margin for rate downshift (0~5 dB) [0]:3
> UpStream SNR margin for rate upshift (7~31 dB) [12]:9
>ЎЎWill you set shifttime? (y/n)[n]:y
> Minimum Downshift time in downstream (0~16383 second) [60]:10
> Minimum Upshift time in downstream (0~16383 second) [60]:10
> Minimum Downshift time in upstream (0~16383 second) [0]:10
> Minimum Upshift time in upstream (0~16383 second) [0]:10
> Will you set parameters for rate? (y/n)[n]:y
> Minimum transmit rate in downstream (32~32000 Kbps) [32]:
> Maximum transmit rate in downstream (32~32000 Kbps) [24544]:7168
> Minimum transmit rate in upstream (32~6000 Kbps) [32]:
> Maximum transmit rate in upstream (32~6000 Kbps) [1024]:3072
Add profile 72 successfully |
И вроде он как бы даже применяется к порту:
Код: |
MA5600-164(config)#interface adsl 0/0
MA5600-164(config-if-adsl-0/0)#activate 61 profile-index 72
Send the command to activate port 61 successfully |
Только что-то линка не видно.
И еще непонятно, как при заданном стандарте > 10:G992.5 DSLAM позволяется выставлять значение upstream вполть до 6000 кбит/с? По идее transmission mode G992.5 это стандарт ITU G.992.5 по технологии ADSL2+, но аппарат не выдает 11 пункт, который должен соответствовать стандарту ITU G.992.5 Annex M той же технологии ADSL2+. Может по этому и нет линка, может это глюк прошивки DSLAM, хотя навряд ли, что-то не до конца здесь понятно... нет команды, которая позволяла бы устанавливать ADSL annex type A, B, L, или M. Такая вот беда... у 40000 клиентов...
И так не получается:
Код: |
MA5600-164(config)#adsl extline-profile quickmodify 2 ?
Command of config Mode:
<cr> Please press ENTER to execute command
inp Set the INP parameter of extline-profile
missingtone Set the missingtone parameter of the extline-profile
psd Maximum PSD mask in downstream
И так:
Код: |
MA5600-164(config)#adsl line-profile quickmodify 72 ?
adapt Set the form of transmit rate adaptation in downstream (
fixed, at-startup or at-runtime)
basic-para Set basic parameters for an ADSL line profile
channel Set channel mode (fast or interleaved)
snr Set SNR margin (dB) for modem, including target SNR margin , minimum SNR margin and maximum SNR margin in downstream and upstream (minimum SNR margin <= target SNR margin <=
maximum SNR margin)
rate Set parameters for rate (Kbps)
MA5600-164(config)#adsl line-profile quickmodify 72 basic-para ?
ADSL-all ADSL transmission mode: ADSL All (G992.1~2, T1.413)
all ADSL transmission mode: all (G992.1~5, T1.413)
full-rate ADSL transmission mode: full-rate (G992.1/3/5 or T1.413)
g.dmt ADSL transmission mode: g.dmt (G992.1/3/5)
g.hs ADSL transmission mode: g.hs (G992.1~5, G992.5 is prior)
g.lite ADSL transmission mode: g.lite (G992.2/4) (ADSL over ISDN board doesn't support g.lite mode)
G992.1 ADSL transmission mode: G992.1
G992.2 ADSL transmission mode: G992.2
G992.3 ADSL transmission mode: G992.3
G992.4 ADSL transmission mode: G992.4
G992.5 ADSL transmission mode: G992.5
T1.413 ADSL transmission mode: T1.413 (ADSL over ISDN board doesn 't support T1.413 mode)
MA5600-164(config)#adsl line-profile quickmodify 72 channel ?
fast Channel mode: fast (G.lite mode doesn't support fast mode, including G.lite, G992.2, G992.4)
interleaved Channel mode: interleaved (G.lite mode only supports
interleaved mode, including G.lite, G992.2, G992.4)
MA5600-164(config)#adsl line-profile quickmodify 72 adapt ?
at-runtime Form of transmit rate adaptation in downstream: adapting
at runtime
at-startup Form of transmit rate adaptation in downstream: adapting
at startup
fixed Form of transmit rate adaptation in downstream: fixed |
... нет строки ADSL annex type и все тут.
PS: Кстати, о PSD: задаётся по умолчанию значением -40 dBm/Hz, на что оно может влиять и когда имеет смысл устанавливать более высокие значения?
Rendy, на ваших DSLAM версия прошивки
на нашем просто
MA5600 V300R002
Может поможешь выслать файл прошивки, хотим попробовать, может заведется? |
rendy Гуру
xseed писал(а): |
нет команды, которая позволяла бы устанавливать ADSL annex type A, B, L, или M. Такая вот беда... у 40000 клиентов... |
Скорее всего, прошивка просто не поддерживает "transmission mode", отсюда и все проблемы.
xseed писал(а): |
Возможные сведения о скорости задаются в параметрах adsl профайла, ага, вот здесь этот transmission mode. Только что-то линка не видно. |
Увы, в данном случае на adsl2+ Annex M его и не будет.
xseed писал(а): |
Кстати, о PSD: задаётся по умолчанию значением -40 dBm/Hz, на что оно может влиять и когда имеет смысл устанавливать более высокие значения |
В смысле, более низкие? Значением по умолчанию является -40dBm/Hz - номинал. Если удаётся достичь необходимых скоростей при меньшем значении, то лучше уменьшать.
xseed писал(а): |
MA5600 V300R002B02D105 |
Ранее, до закрытия официального форума провайдера, для MA5600 озвучивалась именно эта версия.
xseed писал(а): |
Это не ко мне, я не сотрудник провайдера, прошивки, к сожалению, у меня нет. У Вас есть договор на осуществление поддержки? Актуальной сейчас является версия V300R003XXXXXXX, так что, если переходить, то имеет смысл на неё. |
xseed Начинающий
Уменьшать, в смысле, не в абсолютную сторону, т.е. делать значения -46, 52? Понятно, т.к. больше 40 делать и нельзя
Вот есть DSLAM с новой версией прошивки:
Код: |
MA5600-Kam_ATS-4>display version
{ <cr>|frameid/slotid<S><Length 1-15> }:
Command:
display version
VERSION : MA5600V300R003C05
Copyright (C) Huawei Technologies Co., Ltd. 2002-2009. All rights reserved.
Uptime is 110 day(s), 4 hour(s), 20 minute(s), 46 second(s) |
Платы:
Код: |
MA5600-Kam_ATS-4(config)#display board 0
0 H563ADEF Normal
1 H563ADEF Normal
2 H563ADEF Normal
3 H563ADEF Normal
4 H563ADEF Normal
5 H565ADEF Normal
6 H565ADEF Normal
8
9 H565ADBF Normal
10 H565ADEF Normal
11 H565ADEF Normal
12 H565ADEF Normal
13 H565ADEF Normal
14 H565ADEF Normal
15 H569SHEB Normal
Ура, есть AnnexM!
Код: |
MA5600-Kam_ATS-4(config)#adsl extline-profile add 1
activated
neglected
>ббDo you want to name the profile (y/n) [n]:y
>ббPlease input profile name:INP1
> Will you configure the disabled tone? (y/n)[n]:n
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
> 0--auto
> 1--noProtection(0)
> 2--halfSymbol(0.5)
> 3--singleSymbol(1)
> 4--twoSymbols(2)
> 5--fourSymbols(4)
> Maximum PSD mask in downstream(40~52 -dBm/Hz) [40]:40
> Will you enable the transmission mode?(y/n)[n]:y
> Please input the standard possible in use(1-5)[1,3-4]:3
ADSL annex type :
> Please input the Annex possible in use(1-4)[1-4]:3
> Will you configure the L2 parameter?(y/n)[n]:y
> L2 mode state: 0-disable,1-enable,2-force(0~2)[0]:1
> Minimum L0 time interval between L2 exit and next L2 entry(0~255s)[255]:
> Minimum L2 time interval between L2 entry and first L2 trim(0~255s)[30]:
> Maximum aggregate transmit power reduction per L2 request or L2 power trim(0~
31db)[3]:
> Total maximum aggregate transmit power reduction in L2(0~31db)[9]:
> Will you set PSD mask value parameter downstream? (y/n) [n]:y
> PSD mask value-couple downstream, the format:
> Tone index(0~511):PSD value(0~190 -0.5dBm/Hz)
> You cannot set more than 32 couples
> The first 16 couples:
> The second 16 couples:
Add profile 1 successfully
MA5600-Kam_ATS-4(config)#display adsl extline-profile
{ <cr>|profile_index<L><1,1000> }:
Command:
Profile DnStrm UpStrm Missing MxDnStrm Trans Annex L2Mode TSSI
ID INP INP tone PSD Mode Type State
1 1 1 0 40 3 L enable N
Total: 1
Note:
DnStrm INP indicates downstream INP (DMT Symbol)
UpStrm INP indicates upstream INP (DMT Symbol)
MxDnStrm PSD indicates max downstream PSD (-dBm/Hz)
Trans Mode indicates transmission mode
The value "1/2/3/5/T"(Trans Mode) indicates G992.1/G992.2/G992.3/G992.5/T1.413
The value "A/B/L/M"(Annex Type) indicates Annex.A/Annex.B/Annex.L/Annex.M
L2 mode only supports two states: disable or enable |
Очень интересно, что это за параметры:
Код: |
> Maximum aggregate transmit power reduction per L2 request or L2 power trim(0~31db)[3]:
> Total maximum aggregate transmit power reduction in L2(0~31db)[9]: |
А также вот это:
Код: |
Кстати, какие у вас платы используются? Наш специалист сказал, что толку выставлять Annex A, B не имеет, если они зашиты в железе на уровне сплиттера, т.к. есть платы ADEF, ADGE, ADCG, ADLE (обычные) и ADBF, ADLI охранные. А вот с AnnexL, AnnexM поэкспериментируем.
Да, это вопрос наверно уже не к вам, а к производителю, но все же, как вы считаете, нельзя ли AnnexL режим выставить заданием значения transmission mode G992.3 или необходимо, чтобы прошивка обязательно поддерживала extline-profile с AnnexL? |
rendy Гуру
xseed писал(а): |
Совершенно верно.
xseed писал(а): |
Код:
Это параметры конфигурации настройки перехода из стандартного режима L0 в энергосберегающий режим L2, т.е. снижения мощности при простое соединения, когда линк активен, но нет передачи трафика.
Зачем это нужно - пример: несколько абонентов на одном многопарнике, модемы включены круглосуточно, при этом использование интернета час или два в день. Как только у того или иного абонента нет активности трафика, мощность и скорость снижаются, согласно значениям конфигурации режима L2. После появления активности трафика мощность и, соответственно, скорость вновь увеличиваются без разрыва соединения. Очень полезная штука - незачем выделять в линию лишнюю мощность, если соединение простаивает (не используется). Плюс дополнительное энергосбережение.
xseed писал(а): |
А также вот это:
Код:
Если я правильно понимаю, тонкая настройка маски PSD по отправным точкам спектра. Формат и значения tone-index:psd-value, т.е., например, 100:20,300:100 и т.д., где 100 и 300 - номера тонов (с учётом шага PSD value -0.5dBm/Hz). Непосредственно вид маски PSD отражён в официальной документации ITU-T по G.992.3 и G.992.5 (ссылка на документацию по G.992.5 и последние изменения http://www.itu.int/rec/T-REC-G.992.5/en , G.992.3 - http://www.itu.int/rec/T-REC-G.992.3/en ), так что есть, на что опереться.
xseed писал(а): |
Кстати, какие у вас платы используются? |
На разных MA есть на Conexant (Globespan) и Broadcom. По типам не подскажу.
H563ADEF - это как раз Conexant (Globespan)
xseed писал(а): |
Наш специалист сказал, что толку выставлять Annex A, B не имеет, если они зашиты в железе на уровне сплиттера, |
Да, есть такое. Annex A/L/M и Annex B могут быть на уровне железа. Annex A совместим с L и M, Annex B - отдельный тип подключения.
xseed писал(а): |
Думаю, что да, но в любом случае, по возможности, обновите прошивки на DSLAM до V300R003XXXXXXX. Во-первых, у 40000 клиентов появится возможность использовать Annex M, во-вторых, ряд дополнительных возможностей настройки параметров лишними не будут. К тому же, DSP - код, в который зашиты основные алгоритмы работы DSL, обновляется не только в прошивках модемов, но и в прошивках DSLAM. Если есть соответствующие прошивки в наличии и возможность - обязательно обновляйтесь. |
