sergius567 Форумчанин
Подскажите плиз как решить проблему.У меня отваливается линк при поднятии телефонной трубки.Модем Интеркросс.Замена сплитера и модема на Акорп120 не решают проблемму ни как.Вызывал мастера с АТС но он кроме как проверить сопротивление линии не чего не умеет))Сказал что линия по этим показателям хорошая.Вот сделал тест посмотрите что не так у меня :
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.9 6.0
Attenuation (dB): 41.5 17.4
Output Power (dBm): 18.9 12.3
Attainable Rate (Kbps): 9504 1121
Rate (Kbps): 4095 1147
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 126 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 12
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9845 5.7516
L (number of bits in PMD Data Frame): 1162 306
D (interleaved depth): 64 4
Delay (msec): 15 5
Super Frames: 1226797 1226795
Super Frame Errors: 1192 218810
RS Words: 80968606 5213878
RS Correctable Errors: 189810 26146116
RS Uncorrectable Errors: 38949 N/A
HEC Errors: 952 673630
OCD Errors: 136 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 192423297 3271118742
Data Cells: 2079248 114294899
Bit Errors: 0 43905559
Total ES: 255 55569
Total SES: 24 3376
Total UAS: 15 327563
меня что то смушяет изходящая скорость Высоковата вроде как.Хотя и не спецеалист)Заранее спасибо |
rendy Гуру
Линия плохая.
Проблема на линии, либо, как вариант, станционный сплиттер. От модема до щитка в подъезде телефонный провод в каком состоянии? |
Я живу в частном доме.На кабеле от столба до модема две скрутки.Понимаю что это не очень то и хорошо)Кабель витая пара(два чёрных провода свитых между собой).В чём ты видиш проблемму на линии? Обоснуй что бы я смог предьявить своим местным работника АТС.А то они только и ссылаются что судя по сопротивлению в 400ом линия хорошая.
И может ли сильно влиять высокая исходящая скорость?Может стоит её как то понизить. |
rendy Гуру
Кабель витая пара(два чёрных провода свитых между собой). |
Не понял, у тебя воздушка? Твой провод со скрутками витой парой назвать никак нельзя.
В чём ты видиш проблемму на линии? Обоснуй что бы я смог предьявить своим местным работника АТС |
Ты уже сам всё обосновал, создав тему с описанием проблемы. Отчасти это подтверждает высокое количество ошибок, отчасти сама проблема - разрыв соединения при поднятии трубки. Если проблем на линии или оборудовании нет, такого быть не должно.
Всё можно, но понижение скорости проблем на линии не решит, возможно лишь частично стабилизирует ситуацию. |
Линия идёт под землёй кабелем затем два пролёта воздушка и от столба до модема идёт кабель(два провода в чёрной изоляции свитые меж собой)На крыше провод в двух местах скручен.Пробовал всё зачистить и заизолировать.Раньше особых проблем не было и я работал на скорости в 6 мегабит но сейчас попросил снизить входящую до 4 мегабит но проблемму это не решило ни как.
Я так понял мне стоит насесть на свою АТС ведь до телефонной розетки это их обслуга а не моя.А можно как то снизить скорость исходящую не уменьшая входящую? |
rendy Гуру
sergius567
Ну так ясно, что проблема на линии.
Воздушку в идеале организовать этим вариантом http://www.nag.ru/goodies/book/2ch1-8.html
Скорость можно, конечно, выставить 6144\640, но линию нужно чинить.
Интеркросс не мешало бы перепрошить, громадным количеством ошибок он и будет сыпать без перепрошивки из-за плохой совместимости - устаревшего DSP-кода, тем более, в данном случае. |
Воздушку организовать так как вы описали я врятли смогу.Но у меня однокласник работает связистом в соседнем районе о он мне может организовать витую пару(как он сказал) А какю прошивку стоит поставить на Интеркрос 5633NE (Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8 )
Есть еще модем Акорп 120М тоже Анекс А может лучше использовать его? |
rendy Гуру
А это точно для моего модема а то я почитал что еще нужно знать чип?
Вот что у меня пишет: Board ID: 96338E
И заранее тебе огромное человеческое спасибо за помощь и терпение таких надоедливых как я )) |
rendy Гуру
sergius567
Да, точно, хотя риск, конечно, при перепрошивке в другую модель всегда имеется. Если сделать все правильно, то получишь работоспособный модем с обновленной прошивкой и DSP-кодом (возможны лишь проблемы с индикаторами).
Прошивку скачать, распаковать, обновлять через IE с полным сбросом настроек модема в default до и после. |
9Alexey Форумчанин
http://www.adslclub.ru/new/man/how-to-plug побробуй так. |
9Alexey Форумчанин
9Alexey Форумчанин
На счёт подключения я не понял.Ты хочеш сказать что я не правельно подключил?) Год подключал правельно а тут не смог?)
Странная картина у меня сейчас Поднимаю трубку и всё нормально.но днём проблеммы Завтра позвоню пусть снизят исходящую скорость а то 1 мегабит многовато я думаю для нашей линии.И кстати как проводить тест модемом линии при подключенном инете или просто когда установится линк? |
