artemiy Начинающий
имеем:
ip камера AXIS.
adls (питерский авангард).
выделеный ip статический.
adsl модем роутер dsl-2500u.
Скажите пожалуйста как всё это дело подключить?
возможно ли обойтись без маршрутизатора?
или всё таки маршрутизатор придётся приобрести?
К инету будет подключена только камера,дальше по квартире инет расходиться не будет,т.е. он подключёт только для камеры. |
Natol Продвинутый форумчанин
Организовать трансляцию с вебкамеры в сеть очень легко. Скачиваем программу FlyDS. Вообще это программа для просмотра телевидиния с тюнера, однако она работает и с вебкамерами. В режиме TV Fly DS будет показывать картинку с камеры (программа буквально при запуске попросит выбрать источник видеосигнала). Для организации вещания в сеть открываем окно настроек (пункт Capture, Захват) и идём на вкладку Network (Сеть). На этой вкладке содержаться настройки трансляции в сеть. Выбираем порт, у нас это 8081. Остальные настройки регуляруют качество изображения, их можно оставить по умолчанию. Нажимаем кнопку Старт внизу окна, трансляция началась!
Чтобы посмотреть живую картинку с камеры с компьютера в локальной сети, открываем MediaPlayer, и в меню Файл выбираем "Открыть адрес (URL)". В нём вводим IP адрес компьютера, на котором стоит камера, и порт (с вкладки Сеть во FlyDS), например: 192.168.0.4:8081. Теперь MediaPlayer подключится к компьютеру с камерой и будет показывать изображение с неё! Обратите внимание, что на компьютере с вебкамерой надо обратить вниманиена файрвол, который может заблокировать соединение.
Кстати, если запустить FlyDS, а окошко с видеоизбражением сделать маленьким и расположить его рядом с треем, где оно несильно будет мешать работе, то можно использовать камеру как зеркало заднего вида на компьютере .
Из неприятных особенностей FlyDS хотчется отметить то, что при перезапуске программы трансляцию в сеть надо включать заново вручную, автоматически она не запускается. Кроме этого и видеоизображение идёт с существенной (1 минута) задержкой. Очень забавно, когда подошедший к компьютеру человек через некоторое время видит себя подходящим к компьютеру.
Для организации вещания в интернет надо иметь выделенный IP адрес. Если компьютер находится за рутером, то в нём необходимо сделать перенаправление запросов. Так, у нас в компании используется маршрутизатор DLink G604. За ним находятся уже компьютеры сотрудников, в том числе и компьютер с вебкамерой. Открываем панель управления рутера через браузер и идём на вкладку Advanced->Virtual Server (или ещё она называется Port Forwarding). Там создаём правило, по которому все запросы из интернета на порт 8081 перенаправляются компьютеру со внутренним адресом 192.168.0.4 на порт 8081. Теперь можно всем давать ссылку, содеражщую не внутренний IP адрес компьютера, а ваш внешний адрес в интернете, и тогда любой желающий сможет подключиться к вашей камере из интернета и видеть изображение с ней. |
sss Эксперт
