Глючат кнопки и джойстик на Asus P525
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 00-27    Заголовок сообщения: Глючат кнопки и джойстик на Asus P525 Ответить с цитатой
Собственно глючат кнопки 2 и 5 и глючит джойстик при нажатии вниз.
Как это пофиксить? Пробовал чистить-толку нет..
Судя по гуглу проблема не только у меня, но там пишут что достаточно почистить...
зы: может у кого есть клавиатура полностью от этого коммуникатора? Я бы купил..
splin
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у друга asus p525,у него вообще кнопка 2 не работает
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 09-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как глючат? джойстик надо просто пропаять попробовать.. как вариант пропаять разъем клавиатуры..
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
kill_bot
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРопайка и чистака разъема поможет, делать только не советским паяльником
а нормальным))))
HuB
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 12-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать, хорошенько почистить спиртом, поможет и паять ничего не надо
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем был придуман раздел - Цифровой Флейм?
Для кого?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 3-09-09 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хрен его знает для кого был придуман тот раздел, туда один фиг никто не заходит..По крайне мере в раздел для связи.
Насчет пайки: тут мимо. Вчера пробовал чистить, кнопка 5 стала нажиматься нормально. Кнопка 2 нажимается только если прилагаешь усилие, и то через раз..
Джойстик в принципе работает, но глючит когда нажимаешь вниз.Вот его можно попробовать пропаять...Хотя паяльника нормального все равно нет, токо советский))
