Shpr0te Гуру
в общем нужно посчитать время заряда конденсатора с точностью до 0,1%
какая формула?
например, есть абстрактный конденсатор 12000В 2000мкФ, к нему подсоединен абстрактный источник питания 10000В 10мА, через какое время конденсатор зарядитсо?.... |
woddy Гуру
до какого напряжения то?
условия задачи не корректны. |
Shpr0te Гуру
до 10000В с точностью 0,1%
а что именно некорректно? |
BouH Продвинутый форумчанин
Потому что ток не постоянен при зарядке конденсатора |
navuhudonosor Эксперт
а кстати нет, какое-то время посчитать можно, только не знаю как... подумаю  |
k0stE Гуру
navuhudonosor писал(а): |
Зря отредактировал
А мне надо было заквотить  |
k0stE
да я первый раз не заметил, что у источника указан параметр 10 мА, а это меняет дело |
falcon Форумчанин
если тебе риальне надо в девайсе ето просчитать то с такой точностью не получится. т.к есть допуски на емкость и пр.
и непонятно что за источник у тебя. источник тока 10ма ? или ето максимальный ток что он выдаст.
короче есле ето абстракция то конденсатор мгновенно зарядится )) т.к про сопротивление ты ничего не сказал, хотя оно есть всегда.
если с сопротивлением (последовательно) то формула будет:
Uконд=Uист(1-exp(-t/RC))
ето зависимость напр на конденсаторе от времени (t).
но на деле все будет печальнее т.к ток кз у риальне источника же ограничен всегда. а по теории он должен быть какоето время очень большим (в начальный момент).
короче лучше изложи что тебе надо, задачку в школе решить или девайс делаешь. |
Shpr0te Гуру
falcon
в общем прошу не ржать и не пинать ногами....
прочитал я в "Популярной механике" (старом каком то номере) про т.н. пушку Гаусса, дык вот там все было устроено на одноразовых фотоаппаратах (вместо них можно собрать какой-нить инвертор), ну и на нескольких конденсаторах. В общем там напряжение конденсаторов было 400В, емкость 2000мкФ, заряжалось около минуты....
я вот сейчас думаю, хотелось бы побольше дульной энергии(а КПД пушки Гаусса 1-5%), но в тоже время чем больше мощность, тем дольше время заряда, верно? дык вот пытаюсь посчитать сколько будет заряжаться данная батарея конденсаторов..... |
Shpr0te
издеваешься над нами, да?
Shpr0te Гуру
navuhudonosor
извините я наверное не так выразился.....
в общем насолько я знаю, конденсатор полностью до своей емкости и напряжения никогда не зарядится, дык вот если например вместо 2000мкФ накопится 1980 или меньше, будет не очень хорошо.......
блин.....я наверное непонятно выражаюсь.... |
falcon Форумчанин
ну пушка гаусса конечно прикольная вещ, только неперспективная, но чтобы приколоться - почему бы и не собрать ))
по поводу расчета. может лучше считать исходя из мощности ? т.е вот у тебя инвертор выдает 20Вт. т.е 20Дж за секунду.
а энергия батареи конденсаторов (заряженных) CU^2/2, т.е например 2000мкф*12000^2/2 == 144000 дж. т.е твоим инвертором оно будет заряжаться где-то 7200 секунд, или ровно два часа )). |
Shpr0te Гуру
falcon
ну 2 часа это в идеале, правильно, КПД же у него не 100% будет.......
то есть даже не два часа.
10000В 10мА, это 100Вт, правильно? |
Shpr0te писал(а): |
в общем насолько я знаю, конденсатор полностью до своей емкости и напряжения никогда не зарядится |
правильно, но не до ёмкости, а до напряжения питания (стремиться к 10000в)
- да
всё-таки так считать некорректно, в конце времени зарядки источник уже не выдаёт номинальную мощностьПоследний раз редактировалось: navuhudonosor (Пт 4-09-09 : 18-20), всего редактировалось 1 раз |
falcon Форумчанин
10кв 10ма ето 100вт, да.
а 20Вт на инверторе, я имел ввиду на выходе, уже с учетом кпд т.е. |
Shpr0te Гуру
falcon
подожди, че то меня торкнуло.... 144000джоулей????
КПД 1% - 1440Джоулей дульная энергия?????
2,5км/с полуграммом блин, бред какойто |
falcon Форумчанин
ну да, в космасе, где воздуха нет. если кпд 1%. |
Shpr0te Гуру
falcon
почему 1,7?
Е=(mv^2)/2
1440=(0,0005*x^2)/2
2880=0,0005*x^2
2880/0,0005=x^2
5760000=x^2
x=2400......
и почему где воздуха нет?... |
falcon Форумчанин
где ты видишь 1.7 ? тебе показалось ))
а воздух он ето - влияет на скорость. не знаю на сколько сильно, но формула верна для космаса ))
так или иначе, не думаю что гвоздь у тебя дома полетит на 3км\с. да и кондеров на соотв энергию я не видел. и кстати, как думаешь, куда денется остальные 99% энергии ? |
Shpr0te Гуру
falcon
слушь, правда......1,7 где показалось......
ну в общем можно довести КПД на 25% если использовать несколько катушек......а с одной максимум 2%......я не знаю точно куда деется 98-99%..... |
