Forest_1982 Начинающий
Друзья! Помогите Настроить сеть.
Имеется 2 компа и модем ZTE 831AII.. Настроен интернет СТРИМ на обоих компьютерах.
Комп№1
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS1 212.188.4.10
DNS2 195.34.32.116
Комп№2
IP 192.168.100.2
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS1 212.188.4.10
DNS2 195.34.32.116
Что нужно сделать чтобы заработала сеть между компами???  |
darkbringer Форумчанин
Forest_1982 писал(а): |
Комп№2
IP 192.168.100.2
Что нужно сделать чтобы заработала сеть между компами??? :help: |
Модем роутером? Если да, то достаточно исправить 192.168.100.2 на, например, 192.168.1.3. |
Я пробовал менять IP на втором компе - не работает интернет. Служба поддержки СТРИМ утверждает, что так как у меня второй комп подключен к модему через USB, то требуется у него прописывать именно х.100.2.
Модем в режиме роутера с IP 192.168.1.1 |
Ну маски в компах пропиши 255.255.0.0, или купи свитч и сделай, как написал darkbringer, без USB. |
Я пробовал менять IP на втором компе - не работает интернет. Служба поддержки СТРИМ утверждает, что так как у меня второй комп подключен к модему через USB, то требуется у него прописывать именно х.100.2. |
Сеть через USB — тот еще изврат. Можно попробовать поискать в настройках модема что-нибудь подобное Lan Client Isolation или Lan Groups, возможно поможет.
Хотя, скорее всего, модем видит Lan и USB как два разных интерфейса и маршрутизировать между ними не умеет. Проще всего, действительно, будет купить свитч и не мучаться. |
Спасибо! Подумаю про свич.. |
