YellowGreen Начинающий
проблема в том что очень часто пропадает инет и помогает только перезагрузка модема. подскажите с чего начать выявление и устранение данной проблемы.
вот параметры :Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 957
Ds Rate (Kbps) 8189
US Margin 9
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 27
US Line Attenuation 13
Peak Cell Rate 2257 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 8
CRC Tx Interleaved 33
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
rendy Гуру
YellowGreen
Что-то не так с профилем. Status - Product Information покажи. |
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL LAN120M
HW Revision Unknown
Serial Number none
USB PID 0x6060
USB VID 0x0451
Ethernet MAC 00:14:2B:0E:98:3F
DSL MAC 00:14:2B:0E:98:41
USB MAC 00:14:2B:01:FD:E2
USB Host MAC 00:14:2B:0E:98:40
Software Versions
Acorp Firmware V.1.1.00.RU.24042007
Gateway 3.6.0F
ATM Driver 7.00.01.00
DSL HAL 7.00.01.00
DSL Datapump 7.00.04.00 Annex B
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4 |
rendy Гуру
Обнови прошивку модема с полным сбросом настроек до и после http://mcmcc.bat.ru/acorp/LAN120M/ Пропадание интернета сопровождается падением DSL, либо линк горит, инета нет? |
самай фишка в том что связь с адсл не пропадает)) тупо не могу использовать инет, ещё и в настройки модема зайти нельзя, пока его не перезагрузить |
A7 Гуру
YellowGreen писал(а): |
Ровно такая же проблема была. Решалось только выключением модема минут на 5. Поскольку потом появился 4-портовый Длинк, то ковыряться не стал. |
rendy Гуру
Дефолтный пароль к админке сменен? |
пароль менял, но после каждого выключения приходилось менять заново,да и проблему это не решало.
ps поменял прошивку погас адсл.беда за бедой в общем.. |
rendy Гуру
всё поставил,пока работает... жду результата |
и ещё вопрос,где можно посмотреть полный лог модема? просто когда просиходит разрыв нет доступа даже в меню модема. а при ребуте лог сбивается и пишет вот что -
Sep 16 12:00:11 | Valid Configuration Tree
Sep 16 12:00:11 | DSL Polling Timer Started succesfully.
Sep 16 12:00:11 | PSP Boot environment Modem Modulation Change: 1
Sep 16 12:00:12 | Firewall NAT service started
Sep 16 12:00:12 | Bridge Created: br0
Sep 16 12:00:14 | Bridge Created: br1
Sep 16 12:00:15 | Bridge Interface Added: eth0
Sep 16 12:00:17 | Bridge Interface Added: usb0
Sep 16 12:00:21 | DSL Carrier is down
Sep 16 12:00:31 | DSL Carrier is up
Sep 16 12:00:32 | sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Sep 16 12:00:33 | ---}}} Start of connection delayed for 24 sec
Sep 16 12:00:57 | PPPoE Launch after conn delay timeout ...
Sep 16 12:00:58 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 16 12:00:58 | Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:a1:ea:0c (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002d (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=0009 (AC Name) data (UTF-8): OSK-BBAR2 PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) dat
Sep 16 12:01:33 | Got connection: bc00
Sep 16 12:01:33 | Saved Session ID: 0
Sep 16 12:01:33 | Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 16 12:01:33 | MRU: 1500
Sep 16 12:01:37 | local IP address 92.124.165.42
Sep 16 12:01:37 | PPPoE Connect with IP Address 92.124.165.42
Sep 16 12:01:37 | PPPoE Connection Successfully Established
Sep 16 12:01:37 | PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.228.116.131
Sep 16 12:01:38 | remote IP address 213.228.116.131
Sep 16 12:01:38 | primary DNS address 195.162.32.5
Sep 16 12:01:38 | secondary DNS address 195.162.41.8
Sep 16 12:01:38 | dproxy force reload config. |
rendy Гуру
Возможно, неисправен модем. Пробуй прошивки с разными DSP (6-7.5), если не поможет, пробуй с другим модемом. |
взял у друга точно такой же модем. всё работает стабильно и без разрывов |
sfstudio Продвинутый форумчанин
Ну значит либо неисправен сам модем либо блок питания, Ti при хреновом питании ведёт себя ровно как описано выше. Последовательность дейтсвий такая:
1) Попробовать с другим БП
2) Разобрать можем и посмотреть не вздулись ли электролиты в цепях питания
После этого можно будет думать. |
youdjcommon Форумчанин
у меня похожая ситуация, только модем другой
sasa1616 Форумчанин
rendy,
чем отличаются прошивки с разными DSP (6-7.5) для LAN120M Annex B
(то такое DSP ?) |
kmaks Форумчанин
NULLПоследний раз редактировалось: kmaks (Вт 3-01-12 : 15-52), всего редактировалось 1 раз |
Ronswell Начинающий
неудачно перепрошил модем Acorp 120 m кто подскажет что делать? |
Wizenya Гуру
Ronswell писал(а): |
Руки оторвать перепрошивальщику. |
Ronswell Начинающий
диод LAN горит сетевая карта немигает в компьютере |
