Под Ubuntu 9.04 нетбук греется сильнее чем под виндой =\
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 22-29    Заголовок сообщения: Под Ubuntu 9.04 нетбук греется сильнее чем под виндой =\ Ответить с цитатой
Варианты решения? =)
markoFF92
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленки обжигает? lol
Сильно греется? Плохо стал бук работать?
Aprelle
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвер проца, прогу по типу CpuCool
Plaguer
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый рекламный слоган линуха: В вашей квартире отключили отопление за неуплату? Установите новую Ubuntu 9.04 на свой компьютер и вы будете открывать окна даже в -30!
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markoFF92
Практически) Просто тупо некомфортно на коленях держть.. К виндовому нагреву привык уже, а тут прям ошпаривает) Рабоает то норм, но греется по ощущениям градусов до 60-70. Под виндой было около 40 (тоже по ощущениям, ибо еверест гонит на нетбуке)
Aprelle
М? А поточнее под линух?) Проц Intel Atom n270
Plaguer
Ага.. Можно не заморачиваться с теплом и жить где-нить в сугробе)
markoFF92
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 22-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для мониторинга температуры есть такая чтука lm-sensors (i2c)
А так же гугл в помощь: http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+Linux&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 23-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на sensors-detect оно мне выдаёт список всего и всё то у неё "no"
upd. Поставил sensors-applet, он показывает упорно 27C. Хотя бук уже коленки греет ощутимо)
OzzZz
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а винда какая стоит на буке?
sog
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это место жительства для пользователей убунты?
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 08-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
Место жительства тех кому нетбуки обжигают колени XD
OzzZz
эээ... так я про убунту) винды никакой..
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собсна у тебя должен быть установлен acpid, cpufreq для регулировки частоты процессора, как его настроить - в гугл, мониторить через lm-sensors, чтобы сенсоры определились - запусть sensors-detect через sudo Wink Если и так не находит - гугли по своему нетбуку.
60 градусов - это болевой порог, то есть ты руку сразу отдергивать должен с криками "ай **я!", "тепло" - в районе 30 градусов, "жарко" - 40.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 10-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если сам нбук 40 - 50, то проц то в разы горечее!
Думаю для человека 30 это слегка тепленько!
Скорее всего у него сам корпус до 40-50 греется!
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 15-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду несколько иначе) По ощущениям _проц_ греется до 60-70) сам бук в районе 40-50, как говорит OPRST1986 =)
этот самый сенсорс детект выдаёт все параметры no =) хотя хз, он вроде выдаёт температуру проца 27, но это постоянно он пишет и я не совсем верю ему))
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так.. апдейт) Я щас дотумкал, кулер после запуска не работает, до достижения некой температуры. потом заводится и тупо поддерживает её. acerfand валится вот так:
Код:
madrabbit@madrabbit-laptop:~$ sudo tail -f /var/log/syslog
Oct  9 22:25:06 madrabbit-laptop avahi: since .local should be used exclusively for Zeroconf technology.
Oct  9 22:25:06 madrabbit-laptop avahi: For more information, see http://avahi.org/wiki/AvahiAndUnicastDotLocal
Oct  9 22:25:06 madrabbit-laptop ntpdate[3118]: step time server 91.189.94.4 offset -0.551883 sec
Oct  9 22:25:10 madrabbit-laptop kernel: [   30.058601] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
Oct  9 22:25:13 madrabbit-laptop kernel: [   32.728040] eth0: no IPv6 routers present
Oct  9 22:25:16 madrabbit-laptop anacron[3311]: Anacron 2.3 started on 2009-10-09
Oct  9 22:25:16 madrabbit-laptop anacron[3311]: Normal exit (0 jobs run)
Oct  9 22:27:08 madrabbit-laptop acerfand: acerfand 0.07 starting
Oct  9 22:27:08 madrabbit-laptop acerfand: Detected bios version V1.15
Oct  9 22:27:08 madrabbit-laptop acerfand: Unsupported bios version V1.15 found. Aborting.
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты не думай, а почитай в инете. Все уже давно исследовано и изучено, и не надо самому что-то еще выдумывать.
ну он ж должен спрашивать, типа "я вот тут нашел, просканировать?" - ты ему y, ну и т.д.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Пт 9-10-09 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он после этого сканирования по букве "У" и выдаёт все "no" =)
Filosoff
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛОРа на вас нету. За два дня никто и не подумал спросить что за нетбук такой. И таки да, убунта не рулед)
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да потому что в других темах написано.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
А че мне этот инет и иследования! Ты к человеку прикасаешься и что сильно горячо? Руки обжигает? Если у человека температура 36.6 то все что такой же температуры это просто тепло! А мы вобще про 30 градусов говорим то есть ище прохладней чем тело человека! И если уж ты такой начитаный то должен знать, что каждый человек индивидуален и тепло чувствует по разному!
СообщениеДобавлено: Вт 13-10-09 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не до такой степени по-разному, что одному 30 - тепло, а другому 30 - горячо.
ну не хочешь развиваться - пожалуйста, никто тебя не заставляет. Живи и считай, что
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS Часовой пояс: GMT + 7
