VMF Начинающий
Здравствуйте!такая проблема-модем интеркросс 5633 на реалтеке.Работал нормально,стояла закачка через торрент,вдруг все лампочки погасли кроме питания,она стала постоянно гореть красным.Может кто-нибудь подскажет в чем проблема |
rendy Гуру
Блок питания, скорее всего. |
krasniy-kot Гуру
Работа модема в пассивном режиме когда:
- не сетевой активности на ethernet порту модем (отключен от сетёвки) + нет подключения к линии.
У меня как правило это происходит кратковременно когда включаешь модем(это нормально). |
VMF Начинающий
Заменил блок питания,модем стоит включенный и в сеть и в телефоную линию уже 20 минут и все так же,горит только лампа питания красным светом |
rendy Гуру
"Reset" не помогает? В админку доступа нет? Возможно, полетел модем... |
krasniy-kot Гуру
VMF
Опиши, что уже делал, чтоб по сто раз не повторять одно и тоже. Ребутни его (там сзади скрытая кнопка RESET есть).
Если у знакомых есть такой-же то как вариант (можно и ручками настроить, если нет подходящего рядом):
Слить конфиг(настроить), залить на другой - если заиграет, модему "привет". |
VMF Начинающий
Reset жал,меню не открывается,пропинговал-пинг не идет.Модема рядом такого же нет,подключал к другому компьютору,все так же.если полетел,то причина не понятно,он был подключен к ИПБ,стоял в покое и тут... |
VMF Начинающий
тут увидел,что ооочень слабо горят 4-ая лампочка(сеть) и пятая-вообще не знаю зачем она |
krasniy-kot Гуру
VMF
Еще одной декоративной подставкой будет у тебя больше... |
sfstudio Продвинутый форумчанин
Вообще в интеркроссах (board001 RTL8671P/B) RED_LED забинден на загрузку системы, т.е. статус POWER менется только после полной загрузки системы и статус меняет boa в процессе configd.
Если загрузка по каким-либо причинам не прошла полностью светодиод останется светиться красным. Причин на то может быть 1000 и одна, от слетевшей прошивки по каким-либо причинам. Например какой-нить шутник залил вам мусор вместо прошивки через известную в этих модемах дырку, или банально что-то вышло из строя в обвязке, иль ещё что. Определить что именно случилось с железкой можно только посмотрев что происходит в консоле через шнудок на max232 (искать в соседних ветках), только после этого можно будет решать что делать и как оживлять. Возможно будет достаточно прошить из бута фирмварь. |
VMF Начинающий
Взял кабель от siemensa m55,подключил к пинам в модеме,включил все это дело в ноутбук.выскочило окно,с тем что есть неопознанное подключение по usb,и минуты через 2 ноутбук погас,включился только через минуту.На этом опыты заканчиваю,ноутбук дороже Всем огромное спасибо |
Хреновенькое у вас USB в буке, ибо даже если вы неправильно подключите интерфейсный кабель в модему например подав 3.3 с модема на RX или TX кабеля кроме как самому модему от этого врятли кому-то поплохеет. Скорее всего либо шнурок неисправен либо это вообще софтварный глюк самой мегастабильной ОС в мире =))))))))) При подключении шнурка к ноуту без подключения к модему тоже тухнет? =) Может гнезду USB в буке пушной зверёк пришёл? =)) В общем чудеса. |
VMF Начинающий
Без модема не тунет,usb рабочая,мышь от нее бегает а можно в красноярске такой кабель готовый найти? |
Незнаю, мне проще заехать в радиотовары купить max232 + пару деталюшек и наесным монтажём скидать преобразователь RS232<=>TTL который потом хоть напрямую в ком порт врубай, хоть через переходник RS232<=>USB. |
А вообще проверьте для начала шнурок, для этого отключите его от модема, замкните RX провод с TX проводом, запустите терминал ессно установив предварительно драйвера, и убедитесь что при отключенном локальном эхе символы вводимые с клавиатуры видно, при размыкании ессно вывод должен отсутствовать. |
VMF Начинающий
не видно символов,буду искать кабель |
