Стеклянная труба, где купить?
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 10-45    Заголовок сообщения: Стеклянная труба, где купить? Ответить с цитатой
НУжен кусок стеклянной трубы, длиной порядка 50 см, и диаметром 15-20 см, толщина стенки от 1 см.
Может кто подскажет где можно такие приобрести, найти, или в крайнем случае заказать.
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мм.. Предположу что можно обратиться к стеклодувам, которые аквариумы лепят на заказ. Погугли
markoFF92
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будешь делать акуенный бонг? Very HappyПоследний раз редактировалось: markoFF92 (Пт 30-10-09 : 16-49), всего редактировалось 1 раз
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 13-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markoFF92 писал(а):
Бедешь делать акуенный бонг? Very Happy
Very Happy
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hl2user
КТо аквариумы делает - трую нету, и сделать ен могут, они мне кубы помогли склеить(точнее нарезали как надо и продали 150мм стеклоSmile
markoFF92
Это (надеюсь) будет саб...под колонки корпуса уже готовы.
kiss06
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 16-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
Вот что пришло в голову: стеклом у нас занимается завод ЭКРАН. Если там найти человека, кто может залить форму расплавленным стеклом, то делаешь из чего нибудь оригинальных размеров макет, потом по нему форму для заливки например из цементного раствора. Форма должна быть разборной, либо чуток конусной. Отлитую деталь придеца шлифовать, хз как. Может тот же чел подскажет. По поводу найти человека: сам прошлым летом лукался по разным заводам, надо было изготовить одну хрень из стекла с токопроводящим напылением. Приходил и спрашивал какого нибудь главного технолога или инженера, и они без проблем выходили на проходную и общались.
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По икее пройдись, может, есть подходящие стеклянные вазы. У выхода, где цветы. А может, и на сайте можно глянуть.
А круглый аквариум не подойдёт, или их уже не выпускают? Идеальная форма для колонки..
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё вспомнил. Вот такая штука у меня есть, от какого-то физприбора. Диаметр наружный 20,5, толщина стенки сантиметр, внизу снаружи утолщение до 1,5 см. высотой 2 см. Точно помню, что видел когда-то такое разной высоты, как бы не до метра. Искать - в школах, в лабораториях, может, в магазинах наглядных пособий, х.з.
Стекло качественное. звенит, как колокол.
Д'артаньян
Главный военачальник
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-09 : 18-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классный булик получится...
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 31-10-09 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JASJAS
Это идея!, сенкс Smile
зы..завтра школы будут ограблены Smile
