Extr1me Форумчанин
Здравствуйте.
Собственно, такая проблема. Здесь написано что нужно сделать для работы IPTV через Wi-Fi - http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1762
А именно, нужно подключиться к модему с помощью telnet клиента и выполнить команду ip mcastChan 0.
Команда выполняется, IPTV показывает, все работает хорошо - но, по какой-то причине, параметр ip mcastChan 0 после перезагрузки/выключения компьютера сбрасывается на стандартное значение 1, которое не дает возможности работать IPTV по Wi Fi.
Подскажите, пожалуйста, как сохранить telnet настройки ip mcastChan 0 так, чтобы после перезагрузки или выключения ПК - IPTV продолжал работать? |
rendy Гуру
В autoexec.net прописать, например. |
Extr1me Форумчанин
rendy
Напишите, пожалуйста, ссылку на информацию об autoexec.net, если такая существует. Ну или если не затруднит, просто объясните своими словами, как можно правильно сделать запись в autoexec.net |
rendy Гуру
Extr1me Форумчанин
Команда ip "mcastChan 0 save" сохранила настройки. Теперь все работает и после перезагрузки.  |
ким Начинающий
rendy
рвется картинка при просмотре iptv через wifi, модем зугсель p660htw2 ee,смотрю через ноут никаких подключений параллельно нет ноут находится рядом в метре от модема кто нибудь подскажите что делать и вообще возможно ли эту проблему решит? через другой модем просмотр вообще без проблем идет при включенном смарт тв и пк |
