Никит Продвинутый форумчанин
если ты про восстановление служб системы или отладку системы то это тоже не грузится |
krasniy-kot Гуру
http://telega.at.ua/index/0-9
Смотри здесь, тебе ничего форматировать не надо. Дойди до пункта восстановления(та картинка что я выложил выше). должно помочь. |
спасибо, просто пишу с телефона вот и получается что пишу а ответ уже есть))) |
там появляется консоль восстановления и куча команд, какую надо выбрать??? |
krasniy-kot Гуру
Почитай здесь, http://white55.narod.ru/bsod.html#id1
толково написано, а если в кратце, то:
Убедимся в наличии нужных системе файлов в корне диска.
dir C:\
После выполнения команды в списке файлов должны присутствовать:
boot.ini
Bootfont.bin
NTDETECT.COM
ntldr
WIINT (каталог в результатах выдавемых DIR имеет символ "d" в колонке атрибутов)
Если файлы и каталоги присутствуют, возможно причина в ошибке на диске.
# Выполним проверку диска:
chkdsk C: /p - стандартная проверка диска.
chkdsk C: /r - проверка на сбойные блоки. (можно неделать)
Если проверка завершилась без ошибок - возможно запорчены загрузочные секторы.
# Для восстановления загрузочных секторов используем:
fixmbr - восстановить Master Boot Record (MBR).
fixboot C: восстановить загрузочный сектор раздела. (с этого начни)Последний раз редактировалось: krasniy-kot (Вт 24-11-09 : 16-27), всего редактировалось 1 раз |
когда я дир написал он начал сканирование а потом написал - произошла ошибка при перечислении папок |
krasniy-kot Гуру
krasniy-kot писал(а): |
fixboot C: восстановить загрузочный сектор раздела. (с этого начни) |
Выполни эти команды. |
krasniy-kot Гуру
Идём проблеме в лоб, пусть сама всё исправляет...
«Обновление на месте» (in-place upgrade)
Если никак не удаётся наладить загрузку Windows XP и резервная копия отсутствует, можно выполнить «обновление на месте» (in-place upgrade). Эта операция представляет собой переустановку операционной системы в ту же папку (как и в случае обновления версии Windows на более позднюю) и способна исправить почти все проблемы загрузки Windows.
Вставьте загрузочный компакт-диск Windows XP в привод и перезагрузите компьютер. По завершению подготовительной стадии появится экран установки Windows XP (показанный ранее на Рис. A). Нажмите [Enter], чтобы начать процедуру установки. Через пару мгновений появится страница с лицензионным соглашением, нажмите [F8] для подтверждения согласия с условиями. Затем программа осуществит поиск ранее установленных версий Windows XP, и после того, как она найдёт одну из них, откроется второй экран установки Windows XP (Рис. C).
Когда Windows XP не загружается...
http://telega.at.ua/format/vosst.jpg
Рис. C
Для восстановления выбранной версии нужно нажать R, а для инсталляции новой копии Windows XP — [Esc]. В данном случае, операция по восстановлению повреждённой версии идентична «обновлению на месте», поэтому нажмите R. После этого программа установки проверит жёсткие диски на наличие неисправностей, а затем осуществит «обновление на месте». |
у меня есть неразмеченная область на 8 мб и как мне кажется из за нее он выдает ошибку - для установки хп в выделенный раздел необходимо записать некоторые файлы загрузки на следующиий диск: 953868 mb диск 0 id 1 шина 0 на atapi [MBR] |
krasniy-kot Гуру
Никит писал(а): |
у меня есть неразмеченная область на 8 мб и как мне кажется из за нее он выдает ошибку |
Она у всех есть...
Сделай как написаля здесь:
«Обновление на месте» (in-place upgrade).....
Должно помочь. |
так и делаю но где надо выбрать раздел на который устанавливать виндовс пишет эту ошибку |
krasniy-kot Гуру
У тебя там сильно ценная информация? Если да, то я так делал, цеплял винт к другой машине вытаскивал вс что мне надо, форматировал, ставил новую систему. Но это прям самый крайний вариант.
Ещё вопрос, ты раньше устанавливал XP с этого диска, может он из-за этого не хочет?
Пиши в аску, так быстрее будет. |
