igor.r Форумчанин
Доброго!
Имею интеркросс роутером, проброшены порты (работает КлиентDC++).
На этом же порту поднимаю Radmin, при попытке соединения индейское жилище.
Далее делаю следующее: telnet 92.125.xxx.yyy zzzz - получаю
Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт zzzz: Сбой подключения
При соединении telnet на порты 23 и 80 без проблем, любой другой проброшенный порт - вигвам.
Стоит кис2009, в момент опытов остановлен, родной брендмауер не запущен.
Если есть способ решения проблемы, поделитесь, плиз |
Lecactus Эксперт
есть вариант альтернативный - поставить http://teamviewer.com/ и вообще ничкаких портов не пробрасывать. работает через любые наты и прокси без танцев с бубнами. проверено. главное чтобы на самом компе где он стоит работал интернет хоть как через прокси или напрямую. соединяется через специальный сервер, а дальше напрямую трафик идет. для личного использования бесплатно.
ЗЫ странно но вообще интеркросс настраивается вроде не сложнее длинка, когда надо было пробрасывать порты в разных интеркроссах то все было просто. инструкции тут все читали в справочнике? |
-=GHOST=- Гуру
igor.r писал(а): |
Стоит кис2009 |
В нем проблема...
даже если ты его отключаешь модуль интренет защиты не выключается.
разрешай в нем любую активность и смотри...
потом конкрено пробуй по портам открыть доступ... |
igor.r Форумчанин
спасибо, но этот вариант по ряду причин не подходит |
igor.r Форумчанин
-=GHOST=- писал(а): |
igor.r писал(а): |
Стоит кис2009 |
В нем проблема...
Если рубит кис, то почему не рубится КлиентDC на этом же порту? |
whiplash Форумчанин
а не надо подключать radmin на том же порту. надо просто сделать ещё один проброс порта, для radmin'a - тогда всё будет работать. |
sog Гуру
4899 - стандартный порт радмина |
igor.r Форумчанин
sog писал(а): |
Если бы работал стандарт, то этого поста бы не было
whiplash писал(а): |
Порт от p2p приведен только в качестве примера того, что проброс есть. Пробовал на разных от 4899 до 8888, эффект один, точнее эффекта нет. И в чем проблема если я указал один и тот же порт - p2p в это момент не работает и конфликта нет ( на 192.168.1.2 отклик идет без проблем)?
Всем спасибо за добрые советы, но:
- интересует только RAdmin
- модем только роутером
- порты пробовал разные
- возможно проблемы с кис, но возникает вопрос почему кис пропускает 192.168.1.2 zzzz и не пускает 92.125.xxx.yyy zzz (порты открыты, приложения в доверенных и т.п)
- так же не работает удаленный рабочий стол
// >> 92.125.xxx.yyy zzz
// ты что изнутри сам к себе по внешнему ип пытаешь подключиться?
// так фиг у тебя это получится, проброс работает только снаружи, проси кого-то проверить или тык-сюда
// кстати на тебе прямо сейчас открыт порт 4899 |
