Альтернативные операционые системы
На страницу 1 2 3 ... 19 20 21 ... 24 25 26
Sieger
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
Код:
dmitriy@dmitriy-desktop ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for dmitriy:
Диск /dev/sda: 400.1 ГБ, 400088457216 байт
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xef02ef02
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *           1        2611    20972826    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2612       48641   369735975    5  Расширенный
/dev/sda5            2612        9704    56974491    7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            9705       13685    31977351    7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           13686       48641   280784038+   7  HPFS/NTFS
походу ntfs.. это чемто грозит?
Sieger
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет сети, на xp у меня
ip адрес 192,168,137,2
шлюз 192,168,137,1
dns 192,168,137,1
на линуксе
ip адрес 192,168,137,1
шлюз 192,168,137,2
запускаю XP здесь на линуксе отваливается интернет... я вообще не понимаю как такое может быть
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
чувак ты жжошьSmile ну скорее всего у тя не будут работать всякие штуки по политики безопасноти, которые лежат как атрибуты файлов, некоторый ссылки могут не работать. Ну короче типо урезанный функционал может быть. Если честно за столько лет ты первый чувак, которого я более-менее знаю, кто на нтфс воткнул линух)))))))))
я те советую поставь линуху нормально, например на ext3fs, а дальше сам поймешь, только бей так:
под своп выдели кол-во озу*2 и фс для нее swap linux
для системы ext3fs гигов 10-20
все остальное место отдай под /home тоже ext3fs.
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sieger, схему инета опиши? у тебя есть модем, к нему воткнут комп с линухом, в комп с линухом воткнут комп с виндой, так, больше ничего?
Sieger
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хз))) я думал раз дистрибутив предлагает установить из под винды, значит норм Smile щас маленько так посижу потом нормально буду пробывать ставить..
а да, я уже не ws
модема нет, витуха с интернетом прям в квартиру идет, подключена к пк с линуксом. так же к пк с линуксом, подключен пк с win xp
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sieger, ты если будут вопросы большие и не знаешь как решить пиши в асю мне: 34858два99семь или в жабер 1ddr[собака]1nsk.ru. только представся, чтоб я тя за спамера не принял.
Sieger
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 01-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
ок спасиб Smile я сначала завтра еще сам помучаю сеть.. а то поздно уже
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 10-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ctrl+V не работает, там даже по ПКМ нет пункта ''вставить''.. пробывал перетаскивать... выдает ошибку
блин, вот неужели ты не знаешь, что есть у винды папка Documents and Settings, ну или Users в новых версиях, в которой для каждого пользователя есть своя папка со всеми файлами и настройками? Так вот взято это напрямую из *NIX, где такая папка называется home. В ней - твоя личная папка, и там все программы хрнят сви настройки. Вот там ты ищешь папку оперы, а в ней - заменяешь нужные тебе файлы. А куда ты хотел копировать - там лежат шаблоны, т.е. пустые файлы с настройками по умолчанию. И менять файлы в этих папках может только пльзователь root, он же суперпользователь. Чтобы запустить комаду от его имени надо перед ней написать sudo.
P.S. Вообще, это все не здесь обсуждать надо, есть же по линуксам отдеьная ветка форума. Создавай там тему и обсудим.
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr писал(а):
в соурс лист пропиши новые репы, потом aptitude update и aptitude full-upgrade.
Это всё сделал. Проблем не возникло-обновился до 9 мяты.
1ddr писал(а):
для вафли поставь менеджер вафлей (я юзаю wicd) и дрова.
А вот с этим проблемы. wicd сейчас поставлю, а дрова не знаю как.(Мож на эту сетевуху вообще линуксовских дров нет? Сетевуха Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC. Так её определяет "Диспетчер устройств" в XP.).
И ещё маленький вопрос-как настроить, чтобы не надо было каждый раз вводить пароль при входе в линукс после отключения системы- у меня каждые 5 минут вырубается, если мышкой не шевелить и приходится вводить пароль. И чтобы не вырубалась каждые 5 минут, а хотя бы через 1 час. (Это появилось при обновлении с mint 8 на Mint 9-раньше такого не было.)
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lspci там найди свою вафлю, чо написано то сюда.
В кедах : параметры системы - управление питание, можно тут поиграться. Попробуй, если не поможет, напиши.
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал драйвер под линукс для Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC отсюда:
http://www.wireless-driver.com/download/realtek/realtek-rtl8191se-rtl8192se-wireless-drivers-utility.htm
Получилась запакованная папка-распаковал, а что дальше делать не знаю-туплю Ап стену друже! . Как её увязать с установкой пакетов не пойму.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай мануалы по установке из исходников. Навскидку:
Код:
./configure
make
make install
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
h@h-laptop ~ $ sudo lspci
[sudo] password for h:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Pineview DMI Bridge
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Pineview Integrated Graphics Controller
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Pineview Integrated Graphics Controller
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tigerpoint LPC Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) SATA IDE Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02)
05:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8172 (rev 10)
07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
h@h-laptop ~ $
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
./configure
make
make install
Сейчас попробую. Попытаюсь сделать вот так:
Установка программ из исходников в Ubuntu
Устанавливать программы из исходников очень легко... Как это делать в Ubuntu 8.04 ( в CD версии) щас вас научу!
Шаг 1. Устанавливаем необходимые пакеты, для этого вводим следущие команды:
sudo apt-get install make gcc g++
sudo apt-get install python2.4 python2.4-dev python-gnome2-dev python-gnome2-desktop-dev libgnomecups1.0-dev
Эти команды установят вам все нужные пакеты для установки программ из исходников!
Шаг 2. Распаковываем архив (например tar.gz) в нужное место и переходим туда через консоль, командой cd путь_к_распакованному_архиву.
Шаг 3. Когда вы уже вошлив папку с распакованным архивом то набирите команды ./configure(если нечего не получается то посматрите в распакованном архиве есть файл README и там написанна точная команда), далее если команда ./configure выполнена успешно набираем команду make, после успешного завершения команды make вводим команду sudo make install.
Все программа установлена!
Автор: Кудряшов Роман Сергеевич
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата из ридми.тхт, который лежит в архиве что ты скачал:
II. Compile & Installation & uninstall
You can enter top-level directory of driver and execute follwing command to
Compile, Installation, or uninstall the driver:
0. Change to Super User
sudo su
1. Compile driver from the source code
make
2. Install the driver to the kernel
make install
reboot
3. uninstall driver
make uninstall
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распакованная папка лежит на рабочем столе
sudo su
в супер пользователя я вошёл, а дальше набрал make.
что дальше не могу сообразить(В школе немецкий учил).
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как указать путь к распакованному архиву, если папка на рабочем столе?
1ddr
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 20-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. translate.google.ru
2. переходишь под рута, идешь в папку и делаешь make, как сделаешь то делаешь make install, потом тачку ребутишь.
3. путь к раб столу cd ~/Desktop ? (для кде4)
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стало вообще непонятно.
подскажите что написать в терминале, если распакованная папка лежит на рабочем столе и называется 123
я написал
h-laptop ~ # cd ~/Desktop/123
выдало:
bash: cd: /root/Desktop/123: No such file or directory
h-laptop ~ #
СообщениеДобавлено: Ср 21-07-10 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и комп заглючил-в терминале перестала печататься буква d. Как исправить? Sad
Страница 20 из 26
