rendy Гуру
Добавлено: Пн 7-12-09 : 12-33 Заголовок сообщения: Seamless Rate Adaptation (SRA) в вопросах и ответах |
Итак, для того, чтобы объективно судить о возможностях adsl2+ рассмотрим описание функциональных возможностей главного механизма динамической адаптации adsl2/2+ – Seamless Rate Adaptation, позволяющего сохранять стабильность на высоких скоростях и при большом количестве абонентов при его применении.
Итак, что же такое SRA? Если коротко – SRA - новая возможность стандартов adsl2/2+, которая позволяет осуществлять плавную регулировку скорости передачи в случае изменения условий в канале. Эта возможность позволяет системе ADSL2/2+ изменять скорость передачи данных соединения без разрыва соединения или возникновения битовой ошибки в зависимости от состояния линии и конфигурации SRA в профайле на DSLAM (значений upshift/downshift Margin - time).
Протокол, используемый для SRA, работает следующим образом:
1. Приемник отслеживает соотношение сигнал/шум для канала и определяет, что необходимо произвести адаптацию скорости передачи данных для сложившихся условий.
2. Приемник отправляет передатчику сообщение для инициализации изменения скорости передачи. Это сообщение содержит все необходимые параметры передачи для новой скорости. Эти параметры включают число модулируемых бит и мощность передачи для каждого субканала системы ADSL с множеством несущих.
3. Передатчик отправляет сигнал «Sync Flag», который используется в качестве маркера для определения точного времени, в течение которого новые параметры передачи будут использоваться.
4. Сигнал «Sync Flag» определяется приемником, и теперь приемник и передатчик без каких-либо системных прерываний переключаются в другой скоростной режим.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 10-12-09 : 18-18), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
Добавлено: Пн 7-12-09 : 12-33 Заголовок сообщения: |
Вопрос: в каких случаях следует применять SRA?
Ответ: в случаях, когда в одном кабеле подключено большое количество абонентов, когда линия плохого качества, когда необходимо сохранить стабильность и малое количество ошибок на высоких скоростях, когда имеет место быть возникновение высокочастотной помехи в определённое время суток на участке кабеля до АТС и т.п.
Вопрос: с какой опцией должен быть настроен профиль на DSLAMах Huawei для работы SRA?
Ответ: line-profile с опцией adapt at runtime с настройкой всех параметров, а также с обязательной настройкой параметров
extline-profile и его применением.
Вопрос: какие модемы поддерживают SRA?
Ответ: практически все adsl2+ - модемы поддерживают SRA (данная возможность активируется на странице выбора модуляций). В Zyxel на Trendchip всё включено по умолчанию, в модемах Acorp на Ti (LAN x20/x22) для активации SRA необходимо выполнить
# cd /proc/ticfg
# echo DSL_PHY_CNTL_0 0x00000200 > env
# reboot
Или в комплексе, как описано здесь topic32465 Для работы механизма SRA необходима прошивка с DSP 6.02-7.05 (с DSP 7.03 в модемах Acorp команды DSL_PHY_CNTL_0 не работают, так что это нужно иметь в виду).
Вопрос: какая конфигурация по SNR для SRA является оптимальной в line-профайле?
Ответ: возможно несколько вариантов, в том числе с разными конфигами для входящего и исходящего каналов.
На примере DSLAM Huawei конфиги SNR:
Вариант 1:
Target SNR Margin=6 (60)
Min SNR Margin=0
Max SNR Margin=31(310)
Upshift SNR Margin=9 (90)
Downshift SNR Margin=3 (30)
Upshift/Downshift US/DS Time = 10 сек.
Вариант2:
Входящий канал:
Target SNR Margin=9 (90)
Min SNR Margin=0 (или 3 (30), если есть какие-то проблемы при разнице между targer SNR Margin и min SNR Margin больше 6)
Upshift SNR Margin=12 (120)
Downshift SNR Margin=6 (60)
Исходящий канал:
Min SNR Margin=0
и т.д.
Максимальная скорость DS при этом должна быть ограничена значениями, например, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28 мбит. В совокупности с динамическим уменьшением мощности на промежуточных профайлах уменьшение мощности как таковая будет способствовать уменьшению взаимных влияний абонентов в одном многопарнике. В том числе, в совокупности с применением шумоподавляющих механизмов.
Вопрос: что происходит, если SRA не донастроен в профайле (на DSLAMах Huawei профили 8/3480, 11/3480, 17/3480)?
Ответ: данные профайлы весьма стабильны, однако при включении в модеме SRA и превышении пограничных значений upshift/downshift Margin будут происходить бесконечные попытки безуспешной инициализации режима SRA без изменения скорости подключения – грубо – бесконечный пинг DSLAM (в играх – постоянные скачки пинга). Поэтому для корректной работы SRA должен быть настроен с возможностью динамического изменения скорости в сочетании с настройкой extline-profile на DSLAM-ах Huawei. Тогда инициализация режима будет происходить лишь при превышении пограничных параметров upshift/downshift и прекращаться после инициализации режима и динамического изменения скорости подключения.
Вопрос: как отключить SRA в модемах Zyxel на Trendchip?
Ответ: необходимо прописать в autoexec.net команду w dmt2 set olr 2
Вопрос: почему провайдеры предпочитают резать скорость, вместо того, чтобы произвести наиболее корректную настройку возможностей стандарта под оптимизацию с упором «выжать по максимуму»?
Ответ: потому что срезать скорость, а затем жаловаться на жизнь, что поднять скорость нельзя в силу ограничений технологии намного проще, нежели произвести корректную настройку оборудования (там, где нужно, с обновлением софта) под максимальные возможности использования стандарта. Гораздо проще урезать скорость кривыми профайлами без настройки динамической адаптации, а затем при любом чихе и при любых проблемах совместимости с такой конфигурацией наблюдать разрывы на таких профайлах даже на малых скоростях.
Вопрос: какие минусы в использовании SRA?
Ответ: при корректной настройке оборудования - никаких.
Вопрос: какие профайлы с SRA существуют на оборудовании?
Ответ: из известных мне на моей АТС (оборудование Huawei) существует профиль 6144/3000 SNR 12-0 SRA 16-8 Upshift/Downshifi time 10сек. В сочетании с соответствующим extline SRA на нём работает, однако исходящий канал не оптимален в силу высокого значения target SNR Margin в конфигурации, а входящая скорость поднимается с 6,1 лишь до 6,5 мегабит после срабатывания механизма SRA. Ничто не мешает сделать по сходному принципу и другие промежуточные профайлы с бОльшей скоростью соединения и поддержкой SRA.
Ну вот, собственно, и всё. Любые комментарии, дополнения, отзывы приветствуются.Последний раз редактировалось: rendy (Чт 10-12-09 : 18-19), всего редактировалось 4 раз(а) |
kc_duke Гуру
Добавлено: Пн 7-12-09 : 13-49 Заголовок сообщения: |
Познавательно. |
rendy Гуру
Добавлено: Вт 8-12-09 : 12-22 Заголовок сообщения: |
Суть в том, что на моей АТС на профиле 6144/3000 12-0 16-8 10 в сочетании с соответствующим extline с заданной глубиной INP и пр. на DSLAM Huawei механизм динамической адаптации SRA действительно работает. И эксперименты проводились весной в моменты массовых сбросов профилей, а не несколько лет назад. Уж не знаю, кем проводились эти эксперименты и почему до сих пор за столько лет нельзя было сделать варианты по тому же принципу для бОльших скоростей, факт в том, что возможность имеется и фича на DSLAMах Huawei работает. Дело за применением и использованием возможности, если, конечно, имеется цель увеличения внутрисетевых скоростей без ущерба стабильности с использованием технологии adsl2+, а не жалобы на жизнь и зарезание скоростей в массовом порядке кривыми профайлами до мизерных значений, которые даже наполовину не удовлетворяют возможностям adsl2+. |
