LYON4IK Начинающий
Adsl line statistics.
Mode ADSL2
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 26.4 24.9
Attenuation (dB) 38.0 18.0
Output Power (dBm) 19.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 7848 1202
Rate (Kbps) 2048 636
K (number of bytes in DMT frame) 35 14
R (number of check bytes in RS code word) 16 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.53 11.09
D (interleaver depth) 32 2
Delay (msec) 4.25 5.54
FEC 5 0
CRC 0 0
Total ES 0 2625
Total SES 0 1312
Total UAS 0 54726 |
sfstudio Продвинутый форумчанин
Что бы это значило?
Что за модем? Версия прошивки? Чип? Режим в котором настроен модем? Есть ли зависимость разрывов от входящих/исходящих вызово с телефона? и т.д. |
rendy Гуру
LYON4IK
Кривой профиль на DSLAM без настройки механизмов адаптации + линия на 3 балла. С таким кривым профилем, какими срезают скорость сейчас, ничего удивительного. Меняй провод на витую пару от модема до щитка и звони в 062, разбирайся. |
Если железка на 8671B c DSP < 2.9.0.5 то судить по статистики о чём либо бесполезно ибо в статистике бред. Исправили только в 2.9.0.5а (для rtl8671P подобная бага была в 2.8.х.х DSP) так что вилами по воде что линия хреновая и профиль кривой. |
rendy Гуру
sfstudio
Сейчас такими срезают в массовом порядке. Пример части расширенной диагностики такого профиля из модема Zyxel в аналогичной ситуации:
w dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds = 120 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized)
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed)
RA-USNRMds = 0 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0) |
Это для входящего канала. Как видно, профиль с адаптацией по startup и кроме target, max и min SNR Margin не настроено ничего для адаптации. И это при максимальной мощности (взаимные влияния + отсутствие адаптации+ плохая линия). Следствие - разрывы связи при любом чихе даже на малой скорости.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 8-12-09 : 18-39), всего редактировалось 2 раз(а) |
LYON4IK Начинающий
модем 5633Е, настроен роутером, Software Version 1.3.9 , нет зависимости от вызовов |
rendy Гуру
LYON4IK
У Вас ещё и глубина интерливинга слишком мала для Вашей линии. Проверяйте скрутки, меняйте провода, перепрошивайте модем альтернативной версией прошивки (воспользуйтесь поиском для подбора подходящей альтернативной версии для Вашего модема и чипа) и звоните 062, разбирайтесь. |
rendy писал(а): |
sfstudio
Сейчас такими срезают в массовом порядке. |
Тады вопросов больше не имею, хотя ИМХО в случае топикстартера не личним будет обновить фирмварь на более свежую со свежим DSP кодом и глянуть что будет, ну ессно проводку посмотреть до щитка. Больше данных для пинания ТП - больше шансов на успех  |
LYON4IK писал(а): |
Судя по Version 1.3.9 это скорее всего RTL8671(P) нуно вскрыть и посмотреть какой точно чип (важны буковки после 8671), потом воспользоваться поиском и определиться что в него можно зашить. |
rendy
Кстати, я тут над 8671B интеркроссом доиздевался, вкорячил на него 4Мб флэш, залил бут который инитит проц на 400МГц и память на 175МГц, собрал фирмварь на 2.6 которую обозвал LAN122_v3 $) Работает вот уже неделю стабильно под дикой нагрузкой, доступны все феньки включая SAMBA/WINS и т.д. Впринципе допаять ещё стаб на TL8705 и заменить разъём USB на B type + небольшая модификация фирмвари и будет файлопомойка/принтсервер =))) В общем, я уже эту платформу (RTL8671B/BH/RTL8672) изучил по полной, да и сейчас у нас уже есть все сырцы кроме кода DSP, осталось только их вытрясти, но пока есть другие задачи в части wifi для W422G_v3. |
rendy Гуру
sfstudio писал(а): |
Это само собой Только вот на динамическом профиле в данной ситуации, как минимум, на 8 мегабитах всё бы летало, а вот на таком - только в лучшем случае лишь небольшое улучшение ситуации при работе всего на 2 мегабитах после замены всех проводов и обновления прошивки.
Подход в последнее время такой - поверхностная настройка оборудования без применения соответствующих возможностей, пока он не изменится, лучше в плане скорости и стабильности не будет. |
rendy Гуру
rendy
Значит, можно рекомендовать к покупке данные модемы как недорогое и функциональное решение. |
Официально продаются и поддерживаются только LAN*10 v2/ USB v3/ W422G_v3 , сейчас будет ещё пара модификаций на этой платформе но с полноценным аппаратным wifi модулем а не кастратом 8187, вот на них будут направлены все усилия.
А интеркроссы нуно доводить паяльником иначе шить только в LAN110 а там особо вкусностей нет, хотя стабильности им не занимать.
Это я просто развлекаюсь ибо интеркроссы не жалко =) |
