Концы данного отрезка, не пересекающего плоскость, удалены от нее на 30 см и 50 см. Как удалена
RomQa_
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-26    Заголовок сообщения: Концы данного отрезка, не пересекающего плоскость, удалены от нее на 30 см и 50 см. Как удалена Ответить с цитатой
Концы данного отрезка, не пересекающего плоскость, удалены от нее на 30 см и 50 см. Как удалена от плоскости точка, делящая данный отрезок в отношении 3:7? (Два случая)
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30+(50-30)*3/7
30-(50-30)*(7-3)/7 - это если точка в другой стороне
RomQa_
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,а можно расширить совй ответ,на основании чего так решили)
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта точка не может быть ближе 30 и дальше 50 от плоскости. Начерти и подсчитай. Я просто в уме это решил.
RomQa_
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хахаххах))))) ну это понятно)
просто я не понимаю ход решения,мне же оформить надо как-то
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть эта убогая картинка будет иллюстрацией.
Суть в том, что
Теперь к рисунку. 3:7 - означает, что отрезок как бы поделили на 10 частей (3+7). Если поделить его по-настоящему, и от каждой точки деления отложить перпендикуляр, то на вертикальном правом (сером на картинке) будет тоже 10 равных частей. Это по теореме Фалеса (кажется), и нужное тебе расстояние - это либо три части этого вертикального отрезка, либо семь - в зависимости от того, с какой стороны лежит точка - плюс 30.
Вертикальный отрезок равен 20 (50-30), легко по картинке понять. Т.е. искомое расстояние - это либо 30 + 3*((50-30)/10), либо 30+ 7*((50-30)/10).
RomQa_
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага))))спасибо))
А можете еще помочь с задачкрй одной:
отрезки двух прямых, заключенных между параллельными плоскостями равны 51 см и 53 см, а их проекции на одну из плоскостей относятся как 6:7. Найти расстояние между данными плоскостями.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять рисунок.
2 треугольника на рисунке - прямоугольные, т.к. h1 и h2 - это расстояние между плоскостями, а расстояние - это перепендикуляр.
Опять же, 6:7 означает, что в первой проекции содержится 6 одинаковых частей, а во второй - 7 таких же.
Пусть 1 такая часть - это х, тогда проекция первой прямой - 6*х, а второй - 7*х.
По теореме Пифагора:
51*51=6*х*6*х+h1*h1 и 53*53=7*х*7*х+h2*h2.
Но h1=h2, т.к. плоскости параллельны, а h1 и h2 - расстояния между ними.
h1=h2=h. Тогда:
51*51=6*х*6*х+h*h и 53*53=7*х*7*х+h*h.
h*h=51*51-6*х*6*х и h*h=53*53-7*x*7*x.
Левые части равны, приравняем правые.
51*51-6*х*6*х=53*53-7*x*7*x.
Отсюда ищется х, потом подставляется в любое из уравнений, например, в h*h=53*53-7*x*7*x. Находится h - это ответ задачи.
RomQa_
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 21-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин))))спасибо)выручил)
СообщениеДобавлено: Вт 8-12-09 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он Фей. Он Добрый...
