KiberRomantik Начинающий
Здравстуйте.
Модем интеркрос 5633 NE
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
Провайдер Уралсвязьинформ
Раньше юзал модем в режиме бриджа, сейчас перенастроил в роутер. Если просто шарится в сети, ничего не качая, то проблем нет, если запускаю закачку с торрента, то сперва качает нормально, а через 5-30 минут, на модеме гаснет лампочка data и естественно отпадывает инет. После перезагрузки модема, опять всё нормально.
На форуме перечитал все темы, похожего не нашёл. Пытался открывать порты для торрента, делал всё как тут писали, но всё равно, при online проверке, порт определяется как закрытым.
Настраивал торрент клиент на порт 2001 (определяется как открытый), торрент работал без проблем, но примерно через час, опять перестала гореть лампочка data.
В чём может быть причина? Перепрошивать модем, что-то боязно. |
Nevil22 Форумчанин
у меня аналогичная ситуация.
Я в недоумении что делать в этом случае...все перепробывал.
Только правда у меня одно отличие - опреатор Сиберь Телеком.А модем такой же.
Кто поопытнее подскажите..как это исправить????? |
dj_profi Форумчанин
Смотри topic42167
У меня была такая херь.
Прошил, пока нормально не рветься связь.
Порт открывал 55555
dj_profi Форумчанин
Nevil22 писал(а): |
У меня в Омске тоже СибирьТелеком.
Кстати общение с тех. поддержкой, пользы не принесло, они говорять у нас все нормально, типа это у вас комп. |
rendy Гуру
Nevil22
На каком чипе точно модем - Broadcom или Realtek? Прошивай последней альтернативной прошивкой для своей модели.
Если
Board ID: 96338E
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8 |
, то подойдёт прошивка от 2540U/BRU/C http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_C/Firmware/ . Прошивку скачать и распаковать, прошивать на свой страх и риск через IE c полным сбросом настроек модема до и после. Настройки не сохранять, после перепрошивки настраивать с нуля.
Если используется модем с другим Board ID, количеством портов или на чипе Realtek, то и альтернативная прошивка должна быть другой. |
dj_profi Форумчанин
Если на чипе Realtek
то этой Acorp-LAN410-1.10.4.RU.19052009 |
Nevil22 Форумчанин
да всё они гонят....это с модемом фигня....сдыхает потихоньку....поэтому нужна прошивка....
но у меня модем ещё на гарантии....поэтому фиг знает....отнести в СЦ.Но там же скажут типо он рабочий....опять прогонят кароче. |
rendy Гуру
dj_profi писал(а): |
Если на чипе Realtek, нужно смотреть по названию чипа (RTL8671(P) или RTL8671B) и в зависимости от этого шить в Acorp LAN110/410 V1 или Acorp LAN110/410 V2 (110 или 410 зависит от количества портов). Если неправильно выбрать прошивку, то модем умрет, восстанавливать придется через консоль. |
Nevil22 Форумчанин
rendy
конкретно сдохнет????или просто перезагружаться будет.
Через консоль восстонавления потом ченить придется???та котораяя в винде..да???? |
rendy Гуру
Nevil22
Полностью. А восстанавливать через консольный кабель или JTAG, если они, конечно, распаяны на плате. |
Nevil22 Форумчанин
лудше повнимательней(очень) прошивать и проверять все противные буковки(обозночения).Это не сотовый тел....
потом он лудше же будет работать чем раньше???после прошивки(если удачно).Или как раньше?
так то по логике должен лудше.Мозги же новые появяться |
rendy Гуру
Если проблема не на уровне аппаратной части, то не хуже, от программной части зависит многое. Аппаратную же проблему перепрошивка, естественно, не исправит. |
dj_profi Форумчанин
Я прошивал себе два модема, внешне одинаковые,оба 4-х портовые.
А вот внутри разные, один оказался Acorp, а второй D-Link.
Вот их фотки:
Acorp
http://pic.ipicture.ru/uploads/091208/tt3cziq3Tz.jpg
D-Link
http://pic.ipicture.ru/uploads/091213/k9lt6TR7gS.jpg
Долго читал, какая прошивка какому подойдёт, и был готов к тому если что, то прийдёться покупать новый.
Как ни странно, после прошивки оба завелись.
Только нужно внимательно читать инструкцию, по прошивке.
Прошил через IE, вырубал касперского, аську, торрент, вырубал из модема линию, второй комп отсоеденил, в общем трэй был чистым, сбрасывал настройки перед и после прошивки.
Так что удачи. |
Пока что то не решился перепрошивать, но думаю проблемма может быть ещё и из за того, что модем очень сильно греется.
Сейчас разобрал модем, за микросхемы аж взятся нельзя, пальцы обжигает!
Буду кулер сейчас прикручивать  |
Перепрошил модем, и вот уже двое суток сижу, радуюсь, и порт для торрента нормально открыл, и дисконекты редко (и то, помоему по вине провайдера).
И ещё кулер на модем пристроил, если кому интересно, то позже могу фотки выложить этого девайса  |
Nevil22 Форумчанин
KiberRomantik писал(а): |
мне интересно.
какую прошивку использовал? |
