Mad Rabbit Гуру
Блин. Трабла вылезла. Вчерась прописал кодировку "ISO-blah-blah,cp1251" и со вчерашнего же дня начались траблы. с некоторыми контактами помогло, а с некоторыми (как выяснилось на том конце Miranda и QIP), не работает совсем. получаю вопросительные знаки. куда копать и чо прописать? =) |
ДобрыйФей Мечтатель
Поставить Qutim и не забыть отключить оповещение о наборе. |
Mad Rabbit Гуру
Код: |
(25.12.2009 09:05:58) XXXXXXXXX: ???????-??????) ???? ???) (Произошла ошибка при получении этого сообщения. Либо у вас и XXXXXXXXX выбраны разные кодировки, либо клиент XXXXXXXXX содержит ошибки.) |
Ап. оно прогрессирует, поставить кутим - не вариант, ибо привык к пиджину ^^ посдкажите что делать? кодировки прописаны "ISO-8859-1,cp1251". не помогает, пробовал добавить туда UTF8, но тоже мимо. причём проблема с разными клиентами у людей. то есть может с кипа прийти нормально, а может так. все оффлайн сообщения из аськи приходят именно так. зависимость бага от клиента не установлена. в джаббере всё впорядке (перелезть только на джаббер к сожалению не могу =\) |
Одну кодировку оставь, WINDOWS-1251 или CP1251, вроде и так, и так работает. С двумя кодировками такие вот проблемы, похоже он больше это не обрабатывает. |
Mad Rabbit Гуру
Кстати только что так сделал сам, и вроде б заработало =) посмотрим на его поведение =) |
