vovganmgk Форумчанин
модем Интеркросс 1CхDSL 5633е
System
Alias Name Webstream 1P
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 1021 kbps (Interleave)
Downstream Speed 18380 kbps (Interleave)
Upstream SNR 13.4dB
Downstream SNR 6.1dB
Reconnection Counts 0
Uptime 1:04
Showtime 1h:04m
какими возможно ли увеличить Upstream Speed ??? и как это добиться
LAN Connection Check
Test Ethernet LAN Connection PASS
ADSL Connection Check
Test ADSL Synchronization PASS
Test ATM OAM F5 Segment Loopback FAIL
Test ATM OAM F5 End-to-end Loopback FAIL
Test ATM OAM F4 Segment Loopback FAIL
Test ATM OAM F4 End-to-end Loopback FAIL
Internet Connection Check
Test PPP Server Connection PASS
Test Authentication with ISP PASS
Test the assigned IP Address PASS
Ping Primary Domain Name Server PASS
на что влияют не прошедшие тест параметры? |
Mekiy_nsk Форумчанин
Ты можешь позвонить в тех.поддержку 062, но после твоего звонка они точно тебе зарежет профиль и будет еще хуже....... |
после второй попытки подняли по дефолту 19 - 2,5
но SNR ухудшился в разы с корость на лок ресурсы так и не поднялась до заявленого мегабайта в секунду, качает максимум 300кб/c, и появились разрывы вроде бы.
модем держит анексМ |
rendy Гуру
vovganmgk
Статистика DSL? В нормальном полном виде, а не с заглавной страницы модема.
Профиль, надеюсь, interleaved? Выставлен с опцией adapt_at_startup или adapt_at_runtime? INP в 0,5 символа задействована? |
rendy писал(а): |
vovganmgk
это у же после того как на модеме выставил поддержу AnnexМ и отзвона в техподдержку, сменили профиль, вот в итоге что получилось
но меня смущает очень низкий SNR
Код: |
Statistics -- ADSLADSL line statistics.
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 6.9 12.3
Attenuation (dB) 23.5 12.0
Output Power (dBm) 18.0 15.0
Attainable Rate (Kbps) 18628 2408
Rate (Kbps) 17108 2045
K (number of bytes in DMT frame) 163 191
R (number of check bytes in RS code word) 6 16
S (RS code word size in DMT frame) 0.30 2.97
D (interleaver depth) 96 8
Delay (msec) 7.31 5.94
FEC 1984896 0
CRC 468 0
Total ES 255 13
Total SES 0 9
Total UAS 0 1241 |
rendy Гуру
