man999 Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 10-15 Заголовок сообщения: Настройка роутера для кс |
Сервер не виден во вкладке интернет
если у меня модем роутером стоит, так как еще есть каммутатор для связки двух компов, то тогда ко мне можно только вбивая айпишник залезть, а если поставить бриджом, отрубив коммутатор и 2 комп от интернета, соответственно, то сервер виден даже мне самому во вкладке интернет... Неужто нельзя как-то это дело граммотно настроить?.. я уже udp 27015 для асех внутренних сетевых адрессов указал, включая сам модем |
Canada 1:2 Russia Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-06 Заголовок сообщения: |
Когда у тя модем роутером ты его хоть как не увидишь... да и зачем тебе его видеть? Народ заходит и слава Богу... |
гимп Продвинутый форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-08 Заголовок сообщения: |
При подключении бриджем твоему компьютеру присваивается IP адрес который выдает СТК и сответвенно при наборе этого этого IP то ты видешь сервер. А при настройке роутером самому модему присваивается IP который выдает СТК, а уже за модемом раздаются серые IP те которые внутрении чтобы два (и более если есть) компьютера не ругались между собой. И по этому при вводе твоего белого IP от СТК ты даже сервер не можешь увидеть потому что сам модем начинает блокировать и никуда непускает. У модема есть такая настройка как DMZ host там тебе надо прописать серый IP адрес твоей машины, который присваивает модем(по DHCP) или тот что ты в ручную вводишь, той машины где установлен КС. |
man999 Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-09 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что не заходит... заходят только те, кому я айпи сказал |
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-12 Заголовок сообщения: |
man999 писал(а): |
в том то и дело что не заходит... захлдят только те, кому я айпи сказал |
Ну тогда находишь server.cfg в папке cstrike с сервом... открываешь пишешь в самом низу
setmaster enable "1"
setmaster add 72.165.61.189
setmaster add 68.142.72.250
setmaster add 69.28.151.162
setmaster add 207.173.177.11
setmaster add hlmaster.jolt.co.uk
setmaster add 65.73.232.251:27040
setmaster add 65.73.232.253:27040
setmaster add 207.173.177.12:27010
setmaster add 207.173.177.11:27010
setmaster add 63.251.143.218
setmaster add 216.52.220.16
setmaster add 213.239.209.221
Сохроняеш... должны заходить... |
Приложение
DMZ - (Demilitarized Zone) - это дополнительная возможность Интернет- модема, предназначенная для предоставления доступа к внутренним серверам пользователям из Интернет.
То есть, все открытые порты на этом компьютере доступны снаружи.
Это может создать угрозу безопасности для данного компьютера, поэтому на данном компьютере возможно будет необходимо установить программный межсетевой экран для защиты. Рекомендуется использовать данный метод только тогда, когда другими способами не удается обеспечить правильную работу сервисов на этом компьютере.
Например, для работы некоторых игровых серверов требуется обеспечить отображение большого количества портов или адреса портов назначаются таким сервером динамически в широком диапазоне.
Для настройки DMZ нужно настроить подключение к Интернет- модем по локальной сети, подключиться web-браузером по IP-адресу Интернет- модема, ввести имя и пароль для входа на страницу настроек (согласно прилагаемой к нему документации).
После этого перейти на закладку Advanced -> NAT > DMZ |
man999 Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-14 Заголовок сообщения: |
гимп писал(а): |
у меня это прописано... )) идиотский кс этот |
man999 Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-20 Заголовок сообщения: |
Canada 1:2 Russia писал(а): |
man999 писал(а): |
это есть... моя схема запуска:
сервер ностим, патчей не ставил никаких, скачал как есть, обновил hltools, прописано в steam.inf
PatchVersion=1.0.0.34
ProductName=cstrike
appID=240
добавлено в сервер.цфг :
setmaster add 72.165.61.190
setmaster add "213.239.209.221:27010"
setmaster add "207.173.177.11:27010"
setmaster add "69.28.151.162:27010"
setmaster add "68.142.72.250:27010"
setmaster add "72.165.61.189:27010"
запускаю srcds.bat с параметрами
Код: |
@echo off
cls
echo Protecting srcds from crashes...
echo If you want to close srcds and this script, close the srcds window and type Y depending on your language followed by Enter.
title srcds.com Watchdog
:srcds
echo (%time%) srcds started.
start /wait srcds.exe -console -game cstrike +map cs_office +maxplayers 20 +sv_lan 0 -port 27015 -master -autoupdate +ip 192.168.1.3 +clientport 27015
echo (%time%) WARNING: srcds closed or crashed, restarting.
goto srcds |
фаерволы откл, udp прописан в adsl-модеме, ip в батнике указан сетевой карты, если поставить свой внешний - ошибка couldn't ...udp port. если ip удалить из батника ничего не меняется |
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-22 Заголовок сообщения: |
Хз тогда... у мну в батинке вот так пропписано и всё норм
start "Server" /min /high "hlds.exe" -game cstrike +port 27015 +map de_dust2 +maxplayers 18 -nomaster -insecure -console |
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-25 Заголовок сообщения: |
попробуй другой способ хоть он и подходит больше для тех у кого динамичный IP
http://www.no-ip.com/
1. Идем на no-ip.com
2. Находим пункт справа: No - Ip Free , нажимаем ссылку More Info
3. На новой странице жмем SIGN UP NOW!
3.1. Заполняем обязательные поля:
First Name: - Имя.
Last Name: - Фамилия.
Email: - ваш электронный адрес.
Password: - пароль.
Confirm Password: - еще раз тот же самый пароль. (пароль лучше записать где нить, он еще пригодится)
How did you hear about us? - выберете что нить из списка.
ставим галочку напротив I have read and agree to the following terms of service:
3.2. Снова жмем SIGN UP NOW!
4. Должна появиться надпись: Confirmation email is on its way! и Select your operating system:
5. Пока ждем письма на свой электронный адрес, Нажимаем на логотип вашей операционной системы, я расскажу про Windows $-)
5.1. После того как вы нажали на логотип загрузится страница откуда надо скачать Windows Dynamic Update Client (DUC) - это такая программа которая будет периодически обнолять DNS серверы на соответствие выбранному вами имени сервера, вашему IP адресу. Чтоб её скачать необходимо нажать на ссылку Download X.X.X , где X - номер обозначающий номер версии.
6. Поле того как вы получите письмо от No-IP Registration и подтвердите регистрацию, можете установить DUC и после её запуска вводите свой электронный адрес и пароль. На этом этапе у вас еще не выбранно доменное имя.
7. Выбираем доменное имя:
7.1. Если вы закрыли окно браузера то снова идем на no-ip.com
7.2. Вводим свой электронный адрес и пароль всоотвестственно в поля: Email: и Password: наверху страницы.
7.3. После того как вы успешно вошли в свой аккаунт нажимаем закладку (наверху) YOUR NO-IP , слева должны появиться ссылки (если не появились нажать еще раз YOUR NO-IP):
Hosts / Redirects
Plus Managed DNS
Domain Registration
SSL Certificates
... и т.д.
нас интересует только Hosts / Redirects и подпункт Add - нажав на него попадаем на страницу выбора доменного имени.
7.4. Заполняем поля:
Hostname: - любое произвольное имя из латинских букв (справ: ваш домен 3-го уровня).
Чуть ниже список безплатных и платных доменных имен 2-го уровня. Можно выбрать любой понравившийся от самого верхнего (от надписи --- No-IP Free Domains --- до надписи --- No-IP Enhanced Domains --- ).
Host Type: выбираем: DNS Host (A)
Жмем кнопку "Create Host".
Теперь в программе DUC надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Refresh Host List".
В окошке должна появиться улыбающаяся рожица с выьранным вами DNS именем.
В общем то все мучения закончены но можно сделать еще кое что:
В программе DUC нажимаем кнопку "Options" и ставим галки:
Run on startup - автоматически запускать графический интерфейс DUC при запуске Операционной системы.
Run as system service - запускать DUC как системный сервис (если не выбран пункт Run on startup то DNS записи будут всеравно обновляться только не будет значка в трее). Осталное оставьте как есть, будет желание - сами разберетесть |
Добавлено: Чт 28-01-10 : 11-33 Заголовок сообщения: |
2 гимп
Нафига ему сейчас на домен ставить серв... всё у него должно быть норм... потом пусть ставит...
2 man999
У меня по первости тоже не заходил народ, а потом через недельку уже весь сервак был полный... просто надо чтоб сервак почаще включён был да и все дела... |
man999 Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 12-05 Заголовок сообщения: |
забыл сказать, у меня сурс, ладно пусть будет как есть |
djlab Гуру
Добавлено: Чт 28-01-10 : 13-02 Заголовок сообщения: |
man999 писал(а): |
+ip 192.168.1.3 |
либо убери этот пункт, либо пропиши внешний IP
Лучше пот так прописать, убрав то что выделенно жирным. |
man999 Форумчанин
Добавлено: Чт 28-01-10 : 13-24 Заголовок сообщения: |
djlab писал(а): |
man999 писал(а): |
+ip 192.168.1.3 |
я же говорю, что если внешний написать, то вылазит ошибка udp, если вообще убрать, то ничего не меняется, нет разницы что с ip что без |
