Помогите собрать сабвуфер !
Login
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 20-34    Заголовок сообщения: Помогите собрать сабвуфер ! Ответить с цитатой
Имеется голова Mac Audio на 10 , ват эдак 250 - 300.
Нада расчитать ящик закрытый, либо с фазиком. Какие материалы использовать, что нужно учесть. руки вроде на месте.!
Усилитель тоже посоветуйте, но в пределах разумного.
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Login
http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php - вот софт
Login
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсолютно ни чё не магу сообразить в этих программах !!! Походу спецов тут нет ?!
buffalo
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 01-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть знакомый ! шарит в этом... как рыба в воде ! за плату может подсказать или попаять чего нить ! если что пиши ЛС и только ЛС ! в тему больше не полезу!
navuhudonosor
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 01-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Login
а что можно сказать, если неизвестны параметры динамика?
это всё равно что тыкать пальцем в небо...
Могу посоветовать найти параметры динамика (что-то наподобие даташита) и идти читать вегалаб (форум).
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 01-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше не заниматься хернёй, если нет никаких начальных знаний.
navuhudonosor
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но если не заниматься хернёй, то знания и не появятся
Вот, к примеру щас человек соберёт "нечто"... первый восторг пройдёт... наступит разочарование и поймёт, что не всё так просто, и не все сабвуферы одинаково полезны... а может и нет...
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 01-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой первый саб собирал по расчетам в JBL SpeakerShop, получилось очень здорово Smile Учитывая что динамик был на 100вт всего и мне его подарили, дерево тоже было халявное, саб вышел практически бесплатным.
Могу дать несколько советов для первого саба:
1)Главное - точно знать все характеристики динамика для расчета размеров и формы корпуса, если данных нет не советую даже браться. Может в принципе неплохо получиться и наугад, но шансы 50/50 и гарантированно выйдет хуже чем с точными расчетами.
2)Материал - в идеале толстая фанера 20мм, можно использовать мдф.
3)Крепление только на шурупах, чем больше - тем лучше, стыки непосредственно перед скручиванием промазать клеем, либо герметиком.
4)НЕ ПЫТАТЬСЯ ДЕЛАТЬ ФАЗОИНВЕРТЕР! Я в свое время напарился конкретно. Чтобы получился хороший фазик, надо соблюсти кучу правил и учесть кучу нюансов, когда у меня наконец стало выходить что-то путное я готов был разнести саб об стенку или свою голову Very Happy Не повторяйте моих ошибок, закрытый ящик намного проще и в 80% случаев лучше звучит.
5) Не пытаться засунуть усилок внутрь корпуса. Просто не надо Smile
6)Демпфирование корпуса не обязательно, но очень желательно, особенно если саб маленьких размеров.
Должен заметить что мой первый самопал вышел так себе по сравнению с тем что у меня сейчас, но лучше большинства покупных до 5-6к. В последствии еще не раз делал подобные проекты, учитывая прошлые ошибки и наработки, самая последняя моя поделка радует отличным звуком без всяких гудений и реально пробирает до печенок Smile Так что я только за самопал, чувство когда впервые слушаешь свою законченную поделку гораздо круче чем радость от покупки какого- нибудь китайбана в магазине.
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 02-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИ сделать очень просто - достаточно прикинуть диаметр под динамик, отрезать самый длинный, а потом резать по пол сантиметра и слушать, что выйдет lol Но процесс не для слабонервных.
А я сумел, очень даже кошерно вышло, правда сейчас сделал бы лучше lol
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 02-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле программы все прекрасно рассчитывают, не говоря уже о том что есть простейшие формулы. Но это все теория, на практике в большинстве случаев даже если ты сделал все до миллиметра точно по расчетам, с ФИ у саба сразу появляются гудящие призвуки на самых низких частотах, бас размазывается, атака катастрофически ухудшается, не говоря о том что эта падла практически обязательно будет свистеть и гудеть на максимальной громкости турбулентным потоком, если динамик мощнее 100вт. Я горжусть тем что научился делать нормальные ФИ, но сколько я угрохал на это времени, нервов и материала лучше даже не вспоминать, страшно становится. Кстати если вам вдруг показалось что для ФИ хорошо подойдут пластиковые водопроводные трубы, то вам просто показалось, нихрена они не подойдут, это самый худший материал какой можно придумать Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 02-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубы диаметром 8 и толщиной в пол сантиметра вполне подходящие Под столом!
kiss06
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 03-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Цивилизация хэндмейд уже давно щелевые фазики предпочитает Yes
Login Руки есть, а головы нету чтоли? что толку тогда... Что мешает скачать прогу для расчета корпусов, найти или замерить параметры дина и сопоставить одно с другим
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 03-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже давно предпочитаю не парить мозги, а купить готовое - всё равно собрать что-то приличное можно только за не приличную сумму и такие же затраты времени. Very Happy
kiss06
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 03-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, когда есть бабло, но голь на выдумку хитра. В жизни не редки случаи, когда голова достается нахаляву и ее надо куда то воткнуть + неуемное желание что нибудь смастерить делают свое дело. А сам факт, что твоя выверенная но копеечная система играет на порядок выше, чем у соседа, купленная за приличную сумму... очень взбадривает Very Happy
Login
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсчитать я толком не подсчитал, а вот наюзал в инете уже подчитанный короб программой JBL и почти подходящий по пораметрам динамик. Координаты - Короб примерно на 25 литров, закрытый ящик. Изготавливать буду из МДФ панелей 2см. Усь простенький куплю.
kiss06
СообщениеДобавлено: Вт 9-02-10 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Login
Чтоб не тыкать пальцем в небо, сделай корпус заведомо больше. Далее путем заполнения оного пластиковыми бутылками с водой с последующим прослушиванием поймаешь нужный объем. А там уже дело вкуса - оставить заполнение или срезать лишнее с корпуса Гитарист В качестве наполнителя можно использовать пенопласт.
