Сделал своими руками? Покажи.
На страницу 1 2 3 ... 19 20 21 ... 31 32 33
navuhudonosor
СообщениеДобавлено: Пн 22-07-19 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeny79 писал(а):
А там заготовки справа от сундука на что лежат?
На кухонный гарнитур, и на журнальный столик с ножками кабриоль.
СообщениеДобавлено: Вт 23-07-19 : 11-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загуглил. Да, классно. Повезло твоей жене )
navuhudonosor
СообщениеДобавлено: Чт 1-08-19 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столик. Хотел журнальный, но не угадал с высотой, получилось непонято что.
 Описание:  поверхность сапелле
 Размер файла:  3.56 MB
 Просмотрено:  78 раз(а)
 Описание:  поверхность ясень
 Размер файла:  1.95 MB
 Просмотрено:  75 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2-08-19 : 08-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
navuhudonosor писал(а):
Столик.
Отделка шпоном по дереву или по ДСП?
Выглядит идеально ровной... зер гуд
navuhudonosor
СообщениеДобавлено: Пт 2-08-19 : 08-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёзовая фанера и шпон сапеле и белый ясень.
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Пт 9-08-19 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал другу в подарок на свадьбу шкатулку под денюшку, вместо банальных конвертов.
Фанера, много наждачки, ПВА, морилка, лак))
крышка и внутрянка цвета мокко. снаружи шкатулка цвет орех. Но на фото особо не видно.
СообщениеДобавлено: Пт 9-08-19 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergaffan писал(а):
Сделал другу
А второе дно под заначку не забыл? Wink
Хорошая шкатулка. скромно и со вкусом. Respect
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Пт 9-08-19 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergaffan писал(а):
Сделал другу
Чот даже не подумал, можно было бы прикольнуться) Основную сумму под дно положить ,а на верх пару соток))
СообщениеДобавлено: Пт 9-08-19 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы люди сгоряча не выкинули такой подарок, а потом только узнали о втором дне. lol
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пн 12-08-19 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не в курсе кто, где можно купить или набрать обрезков бука, дуба, берёзы или даже покруче и т.п., небольших? Есть желание поделать-поэкспериментировать с торцевыми разделочными досками. Купить готовые не проблема, но это ж не по нашему.. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 12-08-19 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг отсюда выписывает палисандр (увлекается резьбой), но там есть и другие офигительные породы дерева
JASJAS
СообщениеДобавлено: Вт 13-08-19 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, полистал. Большинство попавшегося на глаза слишком тонко порезано, мне бы от 5 см. Хотя, конечно, и из тонких можно попробовать набирать. Но доска из американского ореха будет стоить как вся моя кухня, подозреваю. Если б в городе, наверное, покопался бы, а из Питера выписывать..
Dimoskodek
СообщениеДобавлено: Ср 14-08-19 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри здесь, можно накупить поштучно досок.
СообщениеДобавлено: Ср 14-08-19 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не открывается, лучше отсюда
http://www.wood-s.com/
Видимо сменили название сайта
JASJAS
СообщениеДобавлено: Ср 14-08-19 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked сы..сы..сыпасиба..
JASJAS
СообщениеДобавлено: Ср 14-08-19 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 17-08-19 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу древесины:
делал сегодня пропил для кабелей в доске порога на лоджию и вот такой красивый кусочек отпилился...
Не шкурил, не зачищал, не полировал, не лакировал - сам такой после отпила. На фото не очень видно, но он блестит! зер гуд
А всё потому, что доску взял "поровней" из каких было:
быстрорезная пилка В-15 вдоль волокон еле пилила и дымила,
заменил на новую В-50 - чуть лучше, но чувствовалось, что доска "вязкая".
Отпилил, при ударе частей друг об друга - аж звенят, как металл.
Всё потому, что слои не рыхлые, а очень плотные и тонкие. Пористость низкая и всё пропитано выдержанной годами смолой (высокий удельный вес древесины).
Вот такой зубастой пилкой отпилился такой гладкий кусочек - заполировался в процессе разогретой смолой.
 Размер файла:  173.83 KB
 Просмотрено:  95 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18-08-19 : 00-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чутка еще не доделал, есть еще кое какие мысли чего добавить, но в целом вот так. 100 ватт реальных на канал.
https://youtu.be/yIi3ZFRm5yU
СообщениеДобавлено: Вс 18-08-19 : 18-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 100ВТ на канал напряжение на колонке 4 ома должно быть 20 Вольт. Измеряется вольтметром, на вход усилителя генератор, на выход осциллограф и вольтметр и смотришь. Сто ватт это много, честно тебе скажу. Твоя пукалка китайская пару ватт советских даёт, не более (китайцы там по своему пенису мощность меряют, если што...)
СообщениеДобавлено: Вс 18-08-19 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42х42/8=220/2=110
Приятного аппетита.
Cry
Страница 20 из 33
