1ddr Гуру
Немного это менее 5 Потомучто думаю в другом случае начнет канал резать. А у тя провайдер кто? |
Iskander.nsk Гуру
Спасибо! Куплю железки, буду мяту мять  |
Iskander.nsk Гуру
1ddr
Новотелеком 10Мбит/сек. |
1ddr Гуру
Ок, дерзай) А сколько твоя железка будет стоить? |
Iskander.nsk Гуру
1ddr
Материнка -- 2700
Память с рук поищу 2ГБ 800МГц ~ 1000-1300
Жёсткий ~ 500 (с рук)
БП -- не знаю, или с рук или старенький 235Вт подлечу.
Корпус -- если слим дешёвый не найду, слеплю что-нибудь сам.
Получается где то 5т.р. |
1ddr Гуру
А проц не забыл? Или он у тя есть уже?
Дома валяется БП ват на 200-250 но его надо чинить хз чо с ним, кондеры уже все вздутые перепоял, не выдает питание толи на ИДЕ устройства толи на второй разъем ИДЕ на матери, хз как так, но короче те девайсы которые на ИДЕ прайморе работают, а те что на ИДЕ секонде нет Пришлось другой БП ставить, вроде все работает. Если надо отдам за 1литр яблочного сока, но самовывоз из Кольцово, либо могу в академ городок подъехать (там просто часто бываю). |
sog Гуру
1ddr писал(а): |
толи на второй разъем ИДЕ на матери |
а где он расположен? |
1ddr Гуру
На материнке рядом находяться разъемы ИДЕ для праймори и ИДЕ для секанд девайсов, а рядом еще разъем похожий для флоппика. С другой стороны планки с ОЗУ. Ну это у меня на материнки под пень 3. |
Iskander.nsk Гуру
1ddr
Проц на материнке, припаянный. Я атомы съёмные и не встречал пока.
Блок питания на 235Вт у меня есть, только унего разъём 20пин, а на матери 24. За предложение спасибо. |
1ddr писал(а): |
4 гигов озу |
хочу поставить ещё 2 гига (2 уже есть), но не помню тип памяти (вернее производителя). как можно быстро определить? И можно ли к двум пластинам по 1 гигу поставить одну на 2 гига? Мать p5kpl . |
Iskander.nsk Гуру
Поставить то можно, будет работать в одноканальном режиме, это максимально 6400 МБ/сек, в двухканальном до 6900 МБ/сек.
PS А можно 2х2 поставить дополнительно и будет 6ГБ в двухканалке.Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Вт 27-07-10 : 19-31), всего редактировалось 1 раз |
Iskander.nsk писал(а): |
Поставить то можно, будет работать в одноканальном режиме, это максимально 6400 МБ/сек, в двухканальном до 6900 МБ/сек. |
Вот и я так подумал. Сейчас решил купить2х2, а 1х2 продавать буду. Теперь узнать производителя. Или на планках написано? Неохота разбирать. мож есть прога? |
Iskander.nsk Гуру
А почём продавать собираешься обе планки?
Производитель чаще всего написан, но ведь бывают и но нейм. |
Romani Гуру
Поставил минт, чет тундберд настроить не смог, и как то криво работает средняя кнопка мыши в опере по крайней мере. Про тунд берд это наверное я лузар, потом поковыряю, а что с средней кнопкой? Или у меня у одного так, просто средней кнопкой много удобного делается в опере. Прокрутка, открытие, закрытие страниц. А я вот жму в цетр страници например, должна быть прокрутка, а оно мне какую то страницу вместо этого открывает |
Romani писал(а): |
А я вот жму в цетр страници например, должна быть прокрутка |
я где-то читал, что в линуксе прокрутки нет. |
А почём продавать собираешься обе планки? |
Да сначала надо новые купить, а там видно будет. .
Добавлено:
оказывается мать p5kpl больше 4-х гигов не поддерживает, поэтому добавлю 2 планки по 1 гигу и на этом закончу. Так что память продавать не буду, либо в будущем вместе с материнкой. |
1ddr Гуру
Romani, нажатие на скрол в линуксе это "вставить" из одного из буфером.
В Линухе я знаю следующие буферы:
1. ctrl +c\v = shift+insert/ctrl+insert
2. выделить текст (мышкой или шифт+стрекли) он скопируется в буфер, чтобы вставить из буфера то либо одновременное нажатие левой и правой кнопки крысы , либо нажание третей скрола.
3. в mc свой (f3/f5 вроде).
Буферы инфу не перетирают в друг друге, т.е. работают отдельно друг от друга.
Поэтому думаю, чтобы было как в винде нужно копать в сторону отключения второго буфера вообще либо играться в опере "инструменты-настройки-дополнительно-управления" там есть "игра со средней кнопкой мыши"
nethello, про озу лучше одинаковые и по объему и по частоте взять, но работать будет и разношерстная, обычно на планке наклейка прилеплена и на ней написано чо за планка. |
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-45), всего редактировалось 1 раз |
DonKihoter Начинающий
Товарищи, выручайте, виндовс совсем отказывается работать, не лажу я с ним, посоветуйте хороший линукс, слышала что ни вирусов ни зависаний на линуксе нету. Вот хочу попробовать попасть в стан пингвинчиков. |
DonKihoter Разумеется Ubuntu Вирусов нет, ну а с зависаниями - если ниче не сломаешь в системе, то не будет зависать  |
