sever Продвинутый форумчанин
Собственно кто что может посоветовать по фундаменту выбираю из:
ленточного
столбов кирпичных
либо столбы из трубы
Дом не тяжёлый скорей всего щитовой будет, утеплитель мин. вата или подобный.
Размеры 4x6 метров этаж один возможно потом долеплю мансардный(или как он там называется).
P.S. Хотелось бы услышать советы применительно к нашему городу в плане доставки, закупки (делать планирую сам),
а по технологии это уже на строительном форуме буду смотреть, но если есть советы буду рад.
В общем что проще и дешевле для самоделки. |
profi2307 Гуру
Так относиться к этому делу нельзя! Фундамент вещь важная, в Плотниково стоят несколько домов в которых у хозяев деньги были и фундамент забухали хороший но на глаз. Дома там конечно не щитовые но тем не менее все думали что ТАКОГО фундамента то уж точно хватит. Дома треснули.
фундамент под дом 7х8, тоже "щитовой" минеральная вата, 150 см вода выступает. |
profi2307 Гуру
Есть владельцы построек собственными руками на дачах у Кривого озера, в обществах МЕДИК, СВЯЗИСТы, СОСНА, ХУТОРОК ???
Что там с грунтом? Кто какой фундамент делал? |
ultrancux Продвинутый форумчанин
akakiy Форумчанин
Дом у тебя не большой, делай ленточный фундамент на песочную подушку. Я гараж 4*6 в 2005 году себе так сделал, стоит не шелохнётся. |
akakiy Форумчанин
Естественно не забудь про армирование. |
djlab Гуру
profi2307 Гуру
Пока пришел к выводу глядя в инет, что 40см песка надо набить в вырытом грунте (а еще люди кладут пенопласт под фундамент!!!) И "ленту" 300 х 400 мм с армированием в два ряда арматурой 10мм на проволоке связках.
Но меня то интересовал конкретно опыт по фундаменту в данной местности.
В Павино я уверен вышеозвученного под баню 4м х 3,5м каркасную хватило бы с лихвой, потому как там грунт для строительства хорош.
А у Кривого озера похлипче почва, вот и закавыка...
А еще вот плиты люди делают армированные на пенопласте.... |
profi2307 Гуру
ultrancux писал(а): |
винтовые сваи? |
что то не верю я в них, что ли ..... |
akakiy Форумчанин
выкопай ямку посмотри что за грунт, думаю метра хватит. глубоко ли вода и что за грунт? утеплять при таком фундаменте смысла не вижу. |
akakiy Форумчанин
NegatiFF Эксперт
markoFF92 Гуру
NegatiFF писал(а): |
ленточный |
Информативно....... |
Wyacheslove Эксперт
sever
Лучше ленточный. 1-й слой песчаная подушка 100-150 мм. 2-й слой подбетонка 100 мм. 3-й слой сам фундамент. Арматуру кладут ближе к краям (верх и низ), 20-50 мм от края.
Глубина конечно от грунта зависит. Но если на глаз, то 600-800мм (1000мм), думаю хватит, учитывая мансарду. Ширина 400-500мм. На цементе не экономь.
Поспрашивай у соседей какая у них глубина заложения фундамента. Проще сориентироваться будет.
З.Ы.: Это в общих чертах и очень кратенько. |
profi2307 Гуру
Залил фундамент у Кривого озера в обществе МЕДИК в Кудряшах под баню 5,5х3,2 каркасная будет, то есть легкая.
Бетон марки 300, парень на миксере сказал что бетонные блоки льют с "сотой" марки, а вы чё тут мол, бомбоубежище что ли делаете (подкинул идейку )
Вылил сразу с отмосткой, размер сечения фундамента 30х30 а отмостки 30х10, с температурными швами через каждые 2 метра
на фото видны пустоты, не успевали шампуровать бетон - не выгнали весь воздух.
Внутри армировал арматурой 12 мм, причем в фундаменте 4е прута расположенных горизонтально, а в отмостке 2а. Через каждые пол метра обвязка арматуры дополнительными коротенькими 8 мм штырьками образующих в месте связки четырехугольник на фундаменте, в отмостку же каждые пол метра по низу фундамента уходить длинный штырь соединяющей фундамент и отмостку.
Снял плодородный слой в штык до глины, постелил Дорнит, насыпал щебня, трабмбовал. ПЕсок сверху пролил водой, весь песок прошел в щебень, сыпал/лил пока не перестал пропадать, трабмовал. Это подушка под фундамент. Сверху полиэтилен.
Бабло:
Дорнит (геотекстиль) специальная ткань чтоб песок или щебень не "разбегались" в почве - 3000 руб.
Щебень - 5000 руб. (осталось маленько)
Песок - 3000 руб. (тоже осталось)
Арматура - 6600 руб. (но осталось на армирование площадки под машину)
Доски на опалубку - 2000 руб. (пусть с саморезами)
Бетон - 8300 руб.
За проезд машин по обществу: 3х100 = 300 руб.
Итого: 28 000 рублей. |
Yvov Гуру
Перемудрил:
Арматуры хватило бы и 10,
Бетона - 200 за глаза, с 50 мм подбетонкой М100,
Геотекстиль, ИМХО, лишнее, особенно если глина,
Не увидел уклона отмостки и вообще, чего-то она узенькая какая-то, лучше тоньше, но шире.
А так - толково. Весьма.
Oleg_nsk Гуру
+1 тока яму делать снаружи ... без вариантов) для бани пойдет если до глины дошел. если вода высоко то баня ходит будет до полуметра зима-осень.тоже думал что пройду плодородный слой и усе хорошо будет ) |
demarco Продвинутый форумчанин
Прежде чем говорить о фундаменте, надо знать геологию (грунты, вода, промерзание).
А иначе, это пустой трёп. |
profi2307 Гуру
Да, не какого уклона нет в отмостке, что Вы хотите - первая баня косяки есть конечно, не все учел разумеется.
Продушины сделал брусками 7х8, вот чему рад, делали когда миксер уже на участок заезжал, успели.
На последней фотки видно между арматурой брусок.
Бетон такой взял с оказией если вдруг на узле "украдут", но брал через знакомых и чувствую привезли как заплатил - тот бетон. |
profi2307 Гуру
demarco писал(а): |
"Не зарывайте фундамент в землю" вот и все что нужно знать для легкой каркасной бани на болотистой почве.  |
