У чувака заблокировало контакт
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-25    Заголовок сообщения: У чувака заблокировало контакт Ответить с цитатой
Собственно скриншот всего безобразия))) Под столом!
 Размер файла:  110.03 KB
 Просмотрено:  248 раз(а)
sham
ум, честь, совесть эпохи!
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-28    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-42), всего редактировалось 2 раз(а)
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банальщина
ДобрыйФей
Мечтатель
sham писал(а):
порно с неграми
Сука, опередил.
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы ,Гы, Гы... За то как увеличится его производительность на работе!
sham
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-40    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-42), всего редактировалось 1 раз
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ значительно доверчивее, чем ты думаешь
sham
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 18-43    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 20-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радость то какая))))
pnik87
СообщениеДобавлено: Сб 8-05-10 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помьчь человеку так никто и не догадался.
Первое, что надо сделать - это прекрать блудить по порно-сайтам. Если уж слишком охота, дуйте в p2p (не даю 100% гарантии, что скачание видео не окажется вирусом) или на http://pornolab.net (это эро-трекер от Рутрекера)
Второе, собственно лечение:
1. Заходим в “Пуск” -> “Выполнить” и в открывшемся окошке вводим %SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc\hosts и в открывшемся окошке выберите “Блокнот”.
2. Когда этот документик откроется в блокноте, посмотрите, если в нём есть упоминания о вконтакте ру (vkontakte.ru) – удалите эти строки.
3. Откройте Поиск и там введите имя файла vkontakte.exe, в дополнительных параметрах укажите “Поиск в скрытых файлах и папках” и “Поиск в системных папках”, после чего выполните поиск по всем дискам компьютера.
4. Найденный файл vkontakte.exe удалить.
5. Проверить систему на вирусы антивирусом, предварительно до этого обновив антивирус.
6. Если на шаге 1 не открывается документ %SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc\hosts, то выключаем комп, включаем и заходим в безопасном режиме и проделываем шаги с первого по пятый.
либо
1. Находим на своём системном диске (обычно это С:/) файл hosts, находится он тут C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
2. Открываем в блокноте, удаляем там всё, кроме строки «localhost 127.0.0.1″ и всё.
3. Если файл не удаётся сохранить, на нём жмём правую мышь, свойства, снимаем галку «только для чтения», ок.
4. Даже если всё заработает, обязательно проверьте систему на вирусы.
