Собственно, берём стандартный баллон герметика, обрезаем его с 2-х краёв и оставляем на долго-долго. Застынет ли он весь, и если да, то за какое примерно время? |
sog Гуру
да, застынет. у меня силиконовый застыл. за сколько - не помню. |
Ну хоть примерно? Неделя, год? Вообще, на баллонах указывается скорость вулканизации, надо почитать. Но хз, если с обоих сторон будет перекрыт доступ воздуха самим же герметиком, будет ли он застывать внутри. |
Valadey Форумчанин
слой герметика , толщиной ... ну, примерно в палец, окончательно застывает в течении недели... целый туб застынет ну.. за месяц наверное....
P.S. я аквариум когда клеил, толщина шва была 2-3 мм... через 2 дня я его уже залил. стоит до сих пор. (150 л.)
P.P.S. влага - помогает герметику вулканизоватся. |
Ну, как застывают тонкие слои, я знаю - пользовался же. Просто мне не очень понятно, как он будет застывать, если образуется корка из уже застывшего герметика, и, по сути, перекроет доступ воздуха к остальной части герметика.
Ну и ещё тогда вопрос, аквариумы есть, полностью склеенные герметиком. Там используется обычный, или какой-то специальный?
Если кому интересно, зачем мне это нужно - хочу сделать силиконовые ножки. А лить герметик в формочки слишком муторно. |
Алексей Н Гуру
В жестяной упаковке, типа клей-момент, герметик у меня застыл полностью. Не помню точно за какой срок, но доколупаться до жидкого, когда понадобилось, я не смог. А если нужны ножки, насверли аккуратно отверстий по поверхности тубы для доступа воздуха, можно и насквозь, потом эти дырки герметиком зальешь.
А в аквариумах вроде не герметик используется, а спецклей силиконовый. |
Valadey Форумчанин
мой держится только на герметике. он - обычнй силиконовый, для аквариумов. в сан технические добавляются противомикробные и др. добавки, аквариумный - "чистый" силикон. http://i33.tinypic.com/qrekic.jpg
P.S. если то, что будет стоять на этих "ножках" будет тяжелым... ножки - поплывут... ага. |
raidn Гуру
а ножки наверное неполучатся из него,так как он после застывания не такой прочный как кажется...у меня застывал он в пласмассовой круглой упаковке... |
sog Гуру
застывает полностью ровным слоем. я просто через пол-года увидел, что застыл )) |
Valadey Форумчанин
из эспандеров сделай.
HI-FI щики делают из эспандеров мягких развязку мраморной плиты с полом. а на нее уже колонки... |
raidn писал(а): |
а ножки наверное неполучатся из него,так как он после застывания не такой прочный как кажется... |
Получатся, и я ими уже пользуюсь. Только вот лить его в формы - очень муторное дело, маслом ещё нужно мазать всё, иначе пристынет так, что не отодрать потом никогда.
Вот теперь ещё вопрос возник - удастся ли отделить сам баллон от герметика застывшего?
Valadey писал(а): |
Комп стоит уже пол года на них - никуда не поплыли. Ноги примерно 3.5*1 см. |
Valadey Форумчанин
Shub-Niggurath писал(а): |
я ж не знал что они 1 см.. я думал тубу заморозиш и на 4 части - х.як, - ножки готовы  |
raidn Гуру
[quote="Shub-Niggurath"]
raidn писал(а): |
ну блин это же не на 10 сантиметровых ..уях самодельных силиконовых  |
Evgeny79 Гуру
Сильно ли тише становится комп стоя на таких подложках? |
Да не, я просто думаю разом нарезать 1-2 сантиметровых кучу и поставить всё, что вибрирует на них
Evgeny79 писал(а): |
Комп тише не становится, просто вибрации не передаются на стол, или пол. К примеру без ножек у меня появляется довольно назойливое гудение. А если поставить комп на пол - так хоть вешайся. Это учитывая то, что у меня винты на 5400 оборотов, ещё и в шумогасящих боксах и установлены через резиновые прокладки.
Если комп изначально достаточно шумный - нет смысла ставить его на подобные ноги, это ничего не даст.
Можно ещё круче сделать - на пружинах поставить
Или, по аудиофильски - на конуса и мраморную плиту. |
raidn Гуру
У тебя винты-звери  |
Evgeny79 Гуру
У меня винты стоят в залманах. Не слышу их вообще. Винты WD 7400. Слышу только когда комнате тихо очень, и то похоже на шуршание как у ноутбуков. |
