MrPlombisteR Форумчанин
После одной проблемы пришла другая Поменяли мне модем который "сбрасывался" на новый. Зашел в р2р скачать пару фильмов - в поиске не ищет. Вспомнил, что нужно пробросить порты - зашел в настройки модема - борода. Ничего даже приблизительно похожего на tcp и upd не нашел. Модем Интеркросс 5633.
// у тебя модем настроен мостом, поэтому пункта Virtual Server для проброса портов и нет
Настройка модема:
Модем:
Ничего не понимаю!)) Вроде как настроен роутером, так как захожу в инет без всяких кликов, а сразу. Еще раз перечитал справочник на сайте - настроен роутером.
// значит какая-то новая модель...
// ищи в меню Virtual Server, Port Mapping это не то, это привязка Ethernet портов к мостам |
CompanyZ Гуру
Разбери его посмотри какая модель чипа !
// да чип очевидно Realtek, видимо прошивка просто новая |
dimm54 Начинающий
Добрый день!
Прошивка то новая, а как все таки пробросить порты в данной прошивке? |
Skifarius Форумчанин
Service -> Firewall ->Virtual Server
haligali Начинающий
Люди. тут вообще живой кто есть? Помогайте. Че за неведомая прошивка такая? В файрвле вообще нельзя ничего поменять, в виртуальном сервере тоже все не так. Как на нем порты то пробросить? нужен NAT а он не работает нифига. UPnP не спасает нифига, че делать то? до этого был почти с такой же веб мордой, а здесь настроек в два раза больше и настроить не могу. Уже псих берет. |
CompanyZ Гуру
haligali
Я бы в Укроп прошил и не мучился! |
Иван-М Начинающий
Посмотри тут -> magnet:?xt=urn:tree:tiger:CLBZT34UL3322BWRVDSBHPPVGU3NQ5NW3BZFODY&xl=1995239&dn=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D0%B2+DC%2B%2BADSL%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf |
remurh Форумчанин
В двух местах настроить надо.
Файрвол:
Service-Firewall-IP/Port Filtering
Добавить правило
Адреса и маски сделать пустыми.
Direction: Incoming
Protocol: IP (оппа, ошибка. Надо TCP или UDP выбирать, иначе Dport нельзя прописать)
DPort: номер порта.
И добавить. Так добавляется, проверено.
Проброс:
Service-Firewall-VirutualServer:
User-defined Service Name:любое имя
Protocol: или TCP или UDP
WAN Port: номер порта
LAN Open Port: номер порта
LAN Ip Address: адрес кома
Всё остальное по умолчанию.Последний раз редактировалось: remurh (Пт 4-03-11 : 12-04), всего редактировалось 1 раз |
haligali Начинающий
remurh писал(а): |
Файрвол:
Добавить правило
Direction: Incoming
Protocol: IP
DPort: номер порта.
Здесь если я осталяю протокол IP то поля для ввода портов вообще не активны, прописать туда что то нереально. Переключатель Deny/Permit вообще не активен и по умолчанию стоит в Deny, т.е. даже если я ставлю протокол TCP или UDP то поля для воода портов появляются, но переключатель один фиг стоит в Deny и правило добавляется все равно как Deny. Переключатель этот сам переключается в Permit при условии когда заполнены все поля. НО там есть Source IP и Dest IP что значит адрес отправителя и получателя. С адресом получателя все понятно, если правило Incoming, а вот что писать в отправителя.? |
haligali Начинающий
Иван-М
Под какой клиент ссылка ?
CompanyZ
А какой прошивкой шить? В паспорте модель указана ICxDSL 5633 NE. Ссыкотно как то, убить ведь можно.
upd: Понт корявый короче его прошивать. Это обрубок под управлением osk. Пл**ть, всю ночь потратил пока весь форум не облазил. Внатуре на стенку прибью. Если этот урод работает бриджем, то с портами никаких проблем. А если роутером подключить, то порты на нем пробросить не получается. Люди, помогите в конце концов, потому что бриджем не вариант, дома три компа и всем инет нужен. Я уже сдаться готов. |
remurh Форумчанин
Про то, что надо выбрать IP - неверно написал, надо отдельно TCP и UDP прописывать. Вот тут уже настроенное правило для TCP, и добавление UDP:
CompanyZ Гуру
haligali
Какой чип и Аннэкс ?
По чипу надо знать точно, разбери и спиши с чипа всё что на нём написано!
Почитай эту тему!
topic31688?start=20 |
haligali Начинающий
чипов вообще два: RTL8671B и RTL8306G В паспорте написано что Annex A, в веб морде есть возможность включить Annex M, но его включение ощутимой разницы не дает. В теме по этой ссылке удачно прошивают Broadcom а у меня Realtek. это я посмотрел сразу. remurh смотрю на ваш скрин и прям плакать охота. Вот мой:
Если выбираю TCP или UDP то окна становятся активными но переключатель все равно стоит в Deny, Может вы еще какие настройки в модеме меняли ? |
CompanyZ Гуру
haligali
А это.
topic34188
кстати через какой браузер в морду заходишь?
На скринах мазила, а через IE (Internet Explorer)! |
Sergey91971 Эксперт
haligali писал(а): |
но переключатель все равно стоит в Deny |
А мышкой не переключается? |
haligali Начинающий
CompanyZ
Пробовал через все, кроме оперы. Сам под линухом сижу, пробовал и с XP и c семерки заходить, та же песня. А топик этот самым первым хлопнул.
Sergey91971 Ну неужели ты думаешь что не пробовал. Мне кажется что прошивка сама криво стоит, потому что пока с настройками игрался, несколько раз на страницу куски HTML кода выпадали. Это разве нормально ? В Firewall - е, кстати, если кнопочку reset жмакнуть, то переключатель встает в permit, но заполняю поля, жму apply changes, и все. Страница тупо очищается и становится как на скрине. никаких правил не добавляется. |
remurh Форумчанин
haligali, выбери или UDP или TCP, и тогда можно записать Dport. А так и под IE и под FF настраивается. А под оперой не все пункты меню видно. |
haligali Начинающий
Вы чего ? Вообще сообщения не читаете ?
В общем вопрос снят, Взял другой модем пока у кореша. А так буду провайдера менять. |
Wizenya Гуру
haligali Там во вкладке Admin настройки сохранять надо. Мануал почитал бы. Диск в коробке с модемом валяться должен был. |
