Приоритет программ!
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 14-42    Заголовок сообщения: Приоритет программ! Ответить с цитатой
Господа подскажите Как назначить программе другой приоритет?
Что бы он сохранялся? Что нужно дописать
Ап стену друже!
что бы запускалась с нормальным приоритетом, а не с низким как по умолчанию почему то, может есть другие способы задать приоритет, например в реестре, шаринг по гуглу результатов почти нет!!
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 14-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо гуглишь
Permanently Set Process Priority in Windows Task Manager with Prio
http://www.raymond.cc/blog/archives/2009/02/25/permanently-set-process-priority-in-windows-task-manager-with-prio/
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CyberHunter
Не сохраняет она ни чего!!!
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 17-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё было бы прикольно фиксировать количество процессорных ядер.
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая программка Process Lasso он сохраняет приоритет, но ради одного процесса ставить её нет смысла, желательно прописать вручную, вопрос где и что прописывать Ап стену друже!
sham
ум, честь, совесть эпохи!
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 17-48    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-44), всего редактировалось 1 раз
noobas
СообщениеДобавлено: Пн 5-07-10 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
C:\Users\noobas>start /?
Starts a separate window to run a specified program or command.
START ["title"] [/D path] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/AFFINITY <hex affinity>] [/WAIT] [/B] [command/program]
      [parameters]
    "title"     Title to display in window title bar.
    path        Starting directory.
    B           Start application without creating a new window. The
                application has ^C handling ignored. Unless the application
                enables ^C processing, ^Break is the only way to interrupt
                the application.
    I           The new environment will be the original environment passed
                to the cmd.exe and not the current environment.
    MIN         Start window minimized.
    MAX         Start window maximized.
    SEPARATE    Start 16-bit Windows program in separate memory space.
    SHARED      Start 16-bit Windows program in shared memory space.
    LOW         Start application in the IDLE priority class.
    NORMAL      Start application in the NORMAL priority class.
    HIGH        Start application in the HIGH priority class.
    REALTIME    Start application in the REALTIME priority class.
    ABOVENORMAL Start application in the ABOVENORMAL priority class.
    BELOWNORMAL Start application in the BELOWNORMAL priority class.
    AFFINITY    The new application will have the specified processor
                affinity mask, expressed as a hexadecimal number.
    WAIT        Start application and wait for it to terminate.
    command/program
                If it is an internal cmd command or a batch file then
                the command processor is run with the /K switch to cmd.exe.
                This means that the window will remain after the command
                has been run.
                If it is not an internal cmd command or batch file then
                it is a program and will run as either a windowed application
                or a console application.
как то так
