uncle1fred Форумчанин
Собственно как все было. Со стороны провайдера DSLAM Nokia D500, профиль дефолтный, скорость на порту ограничена 12000/800, режим interleave, модуляция advanced auto, target snr 6/6, interleaving depth 64/16. Стоял D-Lik 2640U/BRU/C, но начал подглюкивать, я решил купить что-то новое - подвернулся TrendNet TEW-435BRM, но после включения обнаружился досадный факт - линию этот экземпляр держит плохо, линк рвется раз в 3-4 часа, да и SNR у него по сравнению с длинком занижен децибел на 6. Понес в магазин, поменяли со скрипом на Акорп W422g версии 3, приношу домой, включаю - еще хуже, полудохлый длинк показывает скорость 11999 кб/с при максимально возможной 17000кб/с, snr 15/11, акорп соединяется на 9000кб/с при максимально возможной 10000 кб/с, snr 6.3/11, оба поднимают соединение на модуляции ADSL2+, ослабление на линии 7,5/4,5. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Я бы решил, что модем бракованный, но два разных модема подряд от совершенно разных производителей, правда из одного магазина, мне кажется, это перебор. Может быть что-то в Нокии покрутить? Через веб-морду на нокии пробовал поиграться - не знаю за что взяться, а через CLI тож не знаю, что можно пошаманить... Подскажите, кто знает! |
rendy Гуру
uncle1fred
Что со спектральной маской, распределением тонов, уровнем INP на DSLAM, конфигурацией в целом?
По распределению тонов нагляднее всего посмотреть на D-Link с помощью программки DMT.
На Acorp (Realtek), если правильно помню, распределение тонов можно посмотреть вручную через telnet, где - сейчас не подкажу. В админке на странице диагностики не то, что нужно, надо копать telnet.
Дефолтный профиль - не есть хорошо. |
Если б я знал, как это поглядеть на DSLAM, я б не спрашивал... Документации на него у меня нет и не было. Да и выходной сегодня + я в отпуске Дефолтный профиль никто никогда не менял - у всех и так работают модемы, длинки, зиксели, акорпы старые x20-х22 серий, xavi7722, проблем никогда на этих DSLAMах не было (их у нас наверное штук 8 на 17 плат по 48 портов - забиты полностью). На модеме ковырнуть постараюсь, но опять же нет документации, а искать вслепую неблагодарное занятие. Кстати, на работе у меня на аннекс В линии стоит Акорп 410 - линию держит замечательно, даже уговаривать приходилось, чтоб не задирал скорость , но DSLAM там не Нокия, а Сименс hix-серии. А может мне просто "повезло" с двумя подряд битыми в линейной части модемами? |
Zyxmon Форумчанин
Вот ради интереса сохранил статистику на Акорпе и Длинке,
ACORP
Код: |
Statistics -- ADSL
This page shows the current ADSL statistics.
Mode : ADSL2+
Latency : Interleave
Trellis Coding : Enable
Status : SHOWTIME.L0
Power Level : L0
Downstream Uptream
SNR Margin (dB) : 7.1 13.0
Attenuation (dB) : 7.0 4.5
Power (dBm) : 11.0 12.5
Attainable Rate (Kbps) : 16284 920
Rate (Kbps) : 12103 797
K (number of bytes in DMT frame) : 59 14
R (number of check bytes in RS code word) : 16 16
S (RS code word size in DMT frame) : 0.62 8.34
D (interleaver depth) : 64 4
Delay (msec) : 9.96 8.34
FEC : 284 241
CRC : 149 0
Total ES : 3 0
Total SES : 3 324
Total UAS : 0 0
Press Enter key to continue...
DLINK
Код: |
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 13.4 6.5
Attenuation (dB): 8.0 2.2
Output Power (dBm): 4.8 21.1
Attainable Rate (Kbps): 17384 900
Rate (Kbps): 12103 780
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 52 129
B (number of bytes in Mux Data Frame): 211 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5592 8.5333
L (number of bits in PMD Data Frame): 3262 225
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 741 614
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 86034 5173
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 344874 5591
Data Cells: 1203 40
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 8
Total UAS: 19 0 |
Правда Длинк проработал минуты две наверное, но по опыту знаю, что ухудшаться параметры не будут, и линк не оборвется, а на Акорпе линк рвался час назад... |
Прошивку пробовал и с новым, и со старым кодом, в данный момент стоит с новым, 2,9,0,72, но разницы не заметил.
Кстати пересмотрел свой предыдущий пост - вроде не так уж все плохо.. Видимо я сам дурак... |
Блин, вспомнил. на нокии почему-то всегда SNR показывает крест-накрест, то есть для ATUC показывает в столбце ATUR и наоборот. Вот смотрю я щас на статистику в части SNR, и вспоминаю такую "милую" особенность нокии - не тут ли "собака порылась"? |
rendy Гуру
uncle1fred
Без документации к DSLAM только копать вслепую. Распределение по спектру в принципе можно посмотреть с любым модемом.
uncle1fred писал(а): |
Downstream Uptream
Запас по мощности есть, так что либо проблема конфига, либо прошивки модема/DSLAM.Последний раз редактировалось: rendy (Вс 11-07-10 : 14-35), всего редактировалось 1 раз |
По-моему Длинком проще, щас выложу. Чтоб не засорять тему, что из этого нужно?
Код: |
adsl info [--state] [--show] [--stats] [--SNR] [--QLN] [--Hlog] [--Hlin]
[--HlinS] [--Bits] [--linediag] [--reset][--vendor] |
rendy Гуру
uncle1fred
http://dmt.mhilfe.de/
Для BRU/C DMT вроде работает только с пустым паролем к админке.
D-Lik 2640U/BRU/C с последними прошивками в статистике из окна программы должен показывать и уровень INP |
нашел, INP: 1.25 (down) 1.13 (up), а как картинку из dmt вставить - не знаю[/img]. Вот статистика с dmt
Код: |
Down Up
G.dmt framing
K: 212(0) 14
R: 16 16
S: 1 16
D: 64 4
ADSL2 framing
MSGc: 52 129
B: 211 13
M: 1 16
T: 2 1
R: 16 16
S: 0.5591 8.5333
L: 3262 225
D: 64 4
Counters
SF: 32534 29293
SFErr: 0 0
RS: 3773968 246767
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 15039343 946551
Data Cells: 41424 10557
Drop Cells: 42
Bit Errors: 0 0
ES: 0 1
SES: 0 0
UAS: 19 15
AS: 528
INP: 1.25 1.13
PER: 16.21 18.00
delay: 8.94 8.53
OR: 28.61 60.00
Bitswap: 0 10
Вот скриншот с dmt
rendy Гуру
uncle1fred
INP сейчас определяется автоматически. На DSLAM реализация, судя по всему, до 24-х мегабит, поэтому 1,25 для Вашей скорости естественно. Попробуйте зафиксировать INP на уровне 0,5-1 символа и посмотреть результат с ограничением по скорости. Профиль с какой опцией - адаптация при старте или в режиме реального времени?
а как картинку из dmt вставить - не знаю |
Добавить изображение к сообщению внизу поста.
Вот скриншот с dmt |
bit allocation not found - плохо. Попробуйте adsl info --Bits в Putty с полным сохранением лога диагностики от первого до последнего тона.
Нужно также смотреть номинал PSD на DSLAM и т.п. |
на нокии нет адаптации в реалтайме, там только при старте. INP ни разу не встречал в её CLI - может быть прошивки старые, но новых я не видел. Ладно, по крайней мере я понял, что на модем нечего пенять, коли рожа крива Завтра уеду на недельку, а там мож заскочу на работу и попробую поизвращаться. В любом случае, огромное спасибо Постараюсь не забыть отписаться, что вышло |
rendy писал(а): |
uncle1fred
То же самое
Код: |
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> adsl info --Bits
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime Retrain Reason: 0
Path: 0, Upstream rate = 780 Kbps, Downstream rate = 12103 Kbps
Tone number Bit Allocation
rendy Гуру
uncle1fred
Да не за что. По поводу прошивок Nokia в техподдержку производителя писали?
Tone number Bit Allocation |
И всё? Глюк прошивки, скорее всего. |
rendy писал(а): |
uncle1fred
Нет, не писал, не было таких случаев на моей памяти, я ж говорю - дслам простой как 3 копейки, как правило, на нем модем либо работает хорошо, либо вообще не работает. У нас к натексам и сименсам больше вопросов было, и проблем тоже... Ну а насчет глюка прошивки - на другой попробую сейчас
Перешил на самую последнюю 1,24 - та же картина - пусто |
rendy Гуру
uncle1fred
С автоматическим INP в режиме адаптации при старте можно ещё попробовать увеличить target SNR до 10, delay_max по US/DS сделайте 16.
У Realtek-ов какая-то проблема была при низком SNR, возможно, из-за этого и проблемы.
Значит, не судьба, глюк не пофиксили. |
Вот, точно, это я могу без проблем! Спасибо, жалко завтра не успею, только через неделю. Отпишусь
ЗЫ. Кстати, я вспомнил, похожая трабла была у меня года 2 назад с Xavi 7722, и точно - поднял target snr тогда где-то до 9 или 10, что и помогло. Вот же блин память дырявая!  |
ура, сегодня переключился на Siemens Hix 5635, слепил себе профили канальный и линейный, теперь
Код: |
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 15.3 7.9
Attenuation (dB) 3.8 5.8
Output Power (dBm) 14.5 10.4
Attainable Rate (Kbps) 21888 964
Rate (Kbps) 11999 962
