Не грузит систему с винта
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 10-35    Заголовок сообщения: Не грузит систему с винта Ответить с цитатой
Проблема такова, у меня стоит 2 жестких диска, один 120GB и 320GB.
Система стоит на винте 120ГБ. Я попытался отключить 120ГБ и поставить винду на 320ГБ, но при загрузке виндоуса, пишет ошибку, черный экран, и что-то какой-то эррор...
Винт пашет нормально, читает норм. Друг говорит, что у него повреждены загрузочные какие-то там файлы. Быть может мне объяснит кто-нибудь, в чем может быть проблема?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что можно сказать... Совершенно точно - что какая-то ошибка случилась. Проблема может быть в чем-то.
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 10-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как бы проверить винт? На целостность?
birac
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А винду как ты устанавливал?
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляю загрузочный диск, выбираю установку, предварительные файлы на него пишутся...После перезагрузки, когда должно вылезти окно с Виндоус ХП и дальнейшей установкой, пишет ошибку, и черный экран
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть это бэдблок?
slavik10086
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форматни диск а потом уже ставь винду на диск
birac
Может быть загрузчик жесткий диск не видит.Какой у тебя SATA или IDE?
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибку то напиши
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavik10086 - ты я смотрю такой умник. Естественно, я ставлю винду на чистый диск. Все равно ошибку выдает.
birac у меня IDE
birac
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другой диск с виндой.Если то же самое, значит косяк в HDD.
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понятно, что косяк в винте, но что за косяк? Как его исправить?
birac
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на винте перемычку поставить на Cable select.
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё менял. Он бы предварительную установку бы не выполнил, если бы винт не определил...
birac
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другой диск с Windows.
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 11-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 дисков перепробовал, включаю лицензию
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужик, ошибку напиши. Если текст большой - сфотай и выложи.
birac
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит пробуй прямо из системы ставить.
raidn
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 12-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еслив викторией проверить и фото сюда выложить? Very Happy
Alex_sib
СообщениеДобавлено: Ср 14-07-10 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за виктория? я не в курсе
