Лелька Форумчанин
Я не знаю, где я затупила, но история такова: я установила новый винт и поставила на него убунту. После этого я не смогла загрузить седьмую мастдайку, которая стоит на другом винте. Кроме того, не идет даже загрузка с СD привода, а упорно грузится убунту, чтобы я ни делала в БИОС. При отключении харда с убунтой нахрен, система вообще не грузится. Ну что ж это такое?! |
alexcom Медвед-шатун
Лелька писал(а): |
не идет даже загрузка с СD привода |
если исключить неисправность привода, явно что то делаете неверно в bios. |
Лелька писал(а): |
поставила на него убунту. После этого я не смогла загрузить седьмую мастдайку |
Или линукс, или дядя Билли - вместе им НЕТ ПУТИ. |
Timmy Продвинутый форумчанин
А скорее всего слетел загрузчик с харда с виндой, и остался только GRUB... |
Лелька Форумчанин
Неисправность привода исключаю, сегодня ставила с него убунту. А биосе вроде тоже все верно (ну если first boot device - cd, остальное disable). У меня была мысль, что слетел загрузчик винды (пингвиний заговор), но почему же тогда с сидюка не грузится? Я не готова вот так насегда распрощаться с Билли. Посоветйте, что делать? |
sog Гуру
Лелька писал(а): |
снеси бубунту |
Лелька Форумчанин
sog писал(а): |
снеси бубунту |
да вы, батенька, вандал, как я посмотрю
вааще не вариант) |
sog Гуру
использовать на одном компе бубунту и вин 7 девушке, которая не может их совместно настроить. зачем ? не вижу логики.
зы в биосе нужно выбирать тот или иной диск при загрузке (это не в том разделе, где фирст и секонд девайсы), а в грубе мапить диски.
если в биосе не идет первичная загрузка с привода -
1.кривой биос
2.кривые руки
3.кривозаписанный загрузочный диск |
SmolderWorld Эксперт
физически отключить винт с убунтой, и попробовать загрузиться с сидюка (диск с win7 должен быть загрузочным) ,выбираем восстановление системы
ы убунта при загрузке разве не предлагает какую систему грузить? |
Лелька Форумчанин
Спасибо всем. Винда стала грузиться после манипуляций с grub (убунту предлагала грузить виндовз, но вылетала в синий экран). Особенно помогло упоминание про кривые руки девушек. Пробовать загрузиться с привода моральных сил пока не хватает. |
