Использование всей оперативной памяти в 32-битных Windows.
rawil
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 14-20    Заголовок сообщения: Использование всей оперативной памяти в 32-битных Windows. Ответить с цитатой
Данная программа добавляет второе ядро для загрузки операционной системы: ntkr128g.exe
Статья (на английском), объясняющая принцип работы данной программы:
http://www.geoffchappell.com/viewer.htm?doc=notes/windows/license/memory.htm
1) Скачайте ReadyFor4GB от deepxw.
2) Распакуйте его в любую папку и запустите ReadyFor4GB.exe
3) Нажмите на кнопку Check, затем на кнопку Apply.
4) Нажмите на кнопку Да (Yes) для пропатчивания ntkrnlpa.exe
5) Нажмите на кнопку ОК для подтверждения места сохранения файла ntkr128g.exe
6) Закройте окно программы ReadyFor4GB.
7) Нажмите правой кнопкой мыши на файл AddBootMenu.cmd и выберите пункт Запуск от имени администратора
8) Нажмите клавишу "Y" для подтверждения или клавишу "Q" для выхода, и нажмите Enter.
9) Дождитесь окончания работы скрипта и закройте программу.
10) Нажмите правой кнопкой мыши на файл RemoveWatermarkX86.exe и выберите пункт Запуск от имени администратора
11) Нажмите клавишу "Y" для подтверждения.
Резервная копия "user32.dll.mui" будет сохранена как \Windows\System32\en-US\user32.dll.mui.backup.
Строка "en-US" зависит от языка Вашей системы.
12) Дождитесь окончания патча и перезагрузите компьютер.
13) Компьютер перезагрузится, покажет Диспетчер загрузки Windows (Windows Boot Manager) и загрузит Microsoft Windows [128GB with ntkr128g.exe]
14) Если надпись "Тестовый режим" после перезагрузки осталась на Вашем рабочем столе, то Вам надо перестроить кэш MUI. Для этого:
14.1) Нажмите правой кнопкой мыши на файл RemoveWatermarkX86.exe и выберите пункт Запуск от имени администратора
14.2) Нажмите клавишу "R" для подтверждения.
14.3) Дождитесь окончания перестройки кэша, а затем перезагрузите компьютер.
Примечание: Файлы обязательно запускать от имени администратора, и только в операционной системе Windows 7 x86 (32-Bit).[b]
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гораздо проще, найдите вирусню и она сама засрет и оперативку и свопSmile))))))))
А вообще юзайте линух, там куда более грамотная работа с оперативой.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Что бы в жизни не случилось - не грусти и юзай Линукс"
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будешь так шутить, когда купишь венду Mad
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом! Спасибо, давно так не веселился Smile
sham
ум, честь, совесть эпохи!
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 15-35    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-47), всего редактировалось 1 раз
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.xard.ru/post/10474/default.asp
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 16-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала он не жрет своп пока есть свободная ОЗУ, в отличие от мастдая, который из любви к пользователю выгрузит половину системы в своп и начинает активно тормозитьSmile))))) Когда оперативки еще несколько гигов свободно)
Ну а если вы про >4 гига и 32 битка, то тут да подефолту никакая система не поддерживает, ибо 2^32 это и есть 4 гига, т.е. дальше адреса кончаются. Но это какой-то гон такие патчи, пока лично не увижу что 32битная ОС сжирает более 4 гигов и при этом нормально работает, не поверю. Ибо в хакнутой винде что там написано 8 гигов это все фигня, там хоть фото гейца вместо проца воткни. Так что не извращайтесьSmile Кстати я думаю это УГ работает тока на железе х86_64, ибо обычное х86 вообще не знает как адресоваться к ОЗУ после 4 гигов.
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключаешь своп и всё Taunt
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shub-Niggurath, штаны то тоже если постараться можно через голову одеть и чо?Smile
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя файл подкачки-то вообще используется?
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически никогда. Использовался когда диплом делал, потому что там у меня таблицы мускулевые весом по 1,5-2 гига в оперативку загружались. А на буке всего 2 гига оперативы.
П.С. дебиан сквизи.
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя нет, вру. Когда бук в спячку укладываю, вся озу в своп сливается же, поэтому получается, что часто использую.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лол, а если я своп меньше оперативки сделаю?
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 21-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, не делал. Наверное спячка работать нормально не будет, но все будет лечиться, четким указаниям в конфигах куда сливать данные. Поспрашивай у тех кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, не советовал бы - уже даже в работе не раз сталкивался с тем, что мне надо памяти, а ОС выдала ошибку и ушла в перезагрузку из-за "нехватки виртуальной памяти". А ещё бывают приложения, в которых память утекает только так, так они вашу систему повесят тоже только так, как только оперативка закончится.
СообщениеДобавлено: Вс 5-09-10 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда он попробует уйти, если реально занятой оперативки меньше свопа, то все норм будет, иначе ругнется и вернется назад (tux on ice во всяком случае, стандартная система сна не ругнется и выключится, но назад уже не оживится нормально)
СообщениеДобавлено: Пн 6-09-10 : 01-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спячку ноут не в своп память скидывает, а в отдельный файл. не помню как называется, на диске с виндой лежит обычно если опция включена соответствующая.
Alarus
СообщениеДобавлено: Пн 6-09-10 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю память нереально , перферию поотключать всякие саунды лишние чтоб адреса не жрали и прибавится немного оперотивы
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 6-09-10 : 09-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сне оперативка не в своп пишется а в свой файл, на h называется.
