можно ли как-то "убрать" царапину на стекле солнцезащитных очков?
myharmony
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 19-14    Заголовок сообщения: можно ли как-то "убрать" царапину на стекле солнцезащитных очков? Ответить с цитатой
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать. Есть хорошие солнцезащитные очки; дорогие для меня. На одном стекле получилась заметная царапина (прямо в центре). Можно ли как-то это стекло восстановить (может быть отшлифовать или заделать её каким-то специальным средством так, чтобы царапины не было видно хотя бы когда смотришь через это стекло) и куда нужно обратиться, чтобы такую работу сделали?
В этих очках всего год проходил, жаль выбрасывать.
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 19-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паста Гойя и войлок + много часов трения и будет идеальная поверхность, если конечно со стороны царапины нет никакого покрытия.
myharmony
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
спасибо! попробую
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шлифую подобные вещи с помощью дремеля сейчас, но раньше вручную всё делал, не сложно )
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab писал(а):
Паста Гойя и войлок
невкоем случае не применяй войлок по стеклу не гуд получишь матовую поверхность
Паста Гойя+мягкая истрепавшаяся х/б ткань+и обязательно керосин зер гуд
слишком сильно на стекло не дави !!!!
profi2307
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 21-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно стекло это еще не очки, разборные они? может проще две линзы оплатить...
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войлок хоть стекло, хоть металл полирует до идеала, из металла зеркало получается.
Пока он жёсткий да. стекло шоркается, но за счёт жёсткости сбивается глубина царапин, потом он притирается и начинается полировка.
Никакого скипидара на очках, только вода(слюна)
myharmony
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разборные, но думаю стёкла будут стоить 70-80% от стоимости очков (т.к. остальное там только металлическая оправа).
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким способом лично полировал линзы оптического прицела с воздушки,
способ под советовал знакомый оружейник!
Таким же способом полирую подошвы кулеров и не читаемые старые поцарапанные CD-DVD диски, даже имеется специальная (самодельная) насадка на дрель, войлок использую для предварительной грубой обработки поверхностей !!!
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй войлоком ) и поймёшь. Без грубой обработки никак) ведь царапины надо сбить сперва, а потом полировать, вот войлок как раз пока сам грубый сбивает, потом он стирается и начинает полировать Smile
Костиг
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй вопрос где взять пасту гойу?
profi2307
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня часто так бывает... так же рассуждаю что то типа там затраты 70 - 80%, поэтому лучше сам щас , вот, и вот так попробуем, а вот это я еще не делал..... проходит несколько часов\дней, и потом уже когда окончательно зае....ся - подумаешь: да в рот их чих - пых эти 70 -80%, отдал бы я эти деньги у кого руки в этом деле прямые или оборудование и опыт есть, у самого бы нервы в рамках остались, да глядишь за это время че нить толковое сделал что на самом деле могу\умею да или б заработал столько ж...
djlab
Костиг
Я на центральном рынке беру, либо в переходе около ГПНТБ.
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab писал(а):
Костиг
Просто ради интереса спрошу, сколько стоит?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дядьки в киоске с мелачёвкой? оно пойдёт что от микроцарапин объектива фотика избавиться?
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 8-09-10 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CompanyZ
точно не помню, но до 50 р 100%
Luke_Skywalker
Ага у него, для линзы объектива - смотря какой объектив, есть когда стекло с обеих сторон покрыто специальным покрытием, так что съёмка будет лучше с царапинами но с целым покрытием, чем без оного )
Если компакт - то думаю там никто на объектив не применяет просветления, можно смело полировать.
