Тюльпаны
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 14-56    Заголовок сообщения: Тюльпаны Ответить с цитатой
Где можно приобрести кабель 1RCA-1RCA экранированный? Где не смотрел - везде обычные тонкие проводки, не экранированные. А то у меня свист в колонках от саба ( может быть дело и не в проводах).
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам спаяй из антенного Smile я делал себе такие кабелёчки Smile
Сами разъёмы брал в "Про саунде", можно в принципе там и микрофонный кабель взять хороший Smile
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня руки не из нужного места растут для пайки))
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 16-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за чего могут быть такие звуки, я думаю либо проблема в самом сабе, либо из-за тоненьких проводков.
Видео
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй всё кроме него отключить из розеток, т.е. чтобы рядом ничего не работало, проверишь теорию с наводками.
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 16-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал и в другую розетку включать только его. И в другой комнате в другой сетевой фильтр. Не помогает. Может быть в самом сабе что-то с системой питания? Я прост не силен в этом деле.
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergaffan
Радио телефон есть дома?
мне пришлось хорошую акустику сменить из-за этого.
Если нету - то да, ищи трабл в самом сабе.
БП то встроенный?
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 16-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефона нет, БП встроенный. Эту акустику привезли вроде с Германии, и изначально ей пользовался не я. Но даже когда только привезли, сразу был этот косяк. И прошлый хозяин( мой дядя) сказал что это из-за проводов - так ему сказали прошаренные друзья))
avarking
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
источник звука - аналоговые выходы звуковухи компа?
попробуй включить саб\усилок без каких либо источников - если все также есть шумы, значит проблема в самом устройстве.
а еще не помешало бы заземлить девайсы, если есть такая возможность)
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avarking
Да, без входящего сигнала такие же "помехи". и да, саб подключен к звукавухе 7.1. Что значит заземлить и как это делается?)
Дык всетаки основной вопрос - где купить такие провода. чтобы точно уж проверить в них дело или нет
avarking
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no idea Sad
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergaffan
если без подключения шумы есть - думай логически, при чём тут провода?
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
Провода имеются ввиду не от компа до саба, а от саба и до колонок. Оно и понятно что здесь саб виноват. Т.к. это видно на видюшке. Когда на дисплее что-нить двигается или мигает, то и звон/свист/пищание усиливается. Пожет если заменить провода на экранированные то и от саба никаких помех не будет... может быть кончено и не поможет.
Последний раз редактировалось: Sergaffan (Вт 30-11-10 : 17-45), всего редактировалось 1 раз
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа..протупит, в любом магазине радиотехника
sumtex
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Заельцовской, в магазине бывшем Сибирский вариант, где НЭТА, была конторка Дизайн-Техника, продают Hi-End, Hi-Fi, ну вот и провода они продают, действительно фирмовые и дорогие, попробуй там.
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sumtex
мм.. дорогие это примерно сколько за метр?)
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergaffan
Здание бассейна спартак, на центральном рынке - там купишь то что тебе нужно.
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
vin32
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В METRO продают PHILIPS, только цены дорогие.
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Вт 30-11-10 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile дорогие провода в hi-end магазинах это известный развод.
