Как восстановить Интеркросс 5633 NE после неправильной прошивки?
DenisDAD
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 13-22    Заголовок сообщения: Как восстановить Интеркросс 5633 NE после неправильной прошивки? Ответить с цитатой
Имеется модем Интеркросс 5633 NE на чипе RTL8671 Annex B. При включении загорается индикатор питания и Link, с компа не пингуется.
Спаяв шнурок и подключившись через Hyper Terminal вижу следующее:
Booting(2M/8M)...
Press 'ESC' to enter BOOT console...
Using Int. PHY
Connected RTL8306.
AC:RTL8306 configuration strapping failure ,H/W ID :0x1f
(c)Copyright Realtek, Inc. 2007
Project RTL8671 LOADER (LZMA)
Version 00.01.16 (Feb 2 2008 10:30:39)
<RTL8671>
Далее ввожу команды:
<RTL8671>resetcfg
reset configuration...
<RTL8671>web
The local IP is 192.168.1.1
Listening......
На этом всё - в веб-интерфейс не пускает, что дальше делать ума не приложу.
birac
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй пирепрошей.
DenisDAD
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дельный совет, но как?
birac
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 16-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть файл,прошивал им год назад.До сих пор работает без глюков.Правда Annex A у меня,но чип тот же самый.Скину на мыло,попробуй может поможет.
DenisDAD
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не могу попасть в веб-интерфейс, как я ему прошивку залью?
birac
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал на сетевухе удалить драйвер а потом сноиа поставить.
DenisDAD
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогает Ап стену друже!
artpainter
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 21-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в аварийный веб-интерфейс через IE заходишь?
birac
СообщениеДобавлено: Пт 17-12-10 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может другим модемом открыть а потом подключить твой и перепрошится.
Больше не знаю что подсказать.
raidn
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты себе это представляешь? поподробней можно?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 00-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только один я умею использовать поиск на форуме?
В общем так, друзья, предлагаю подробную инструкцию по реанимации модема (задолбавшие интеркроссы) на чипсете RTL8671, RTL8671P, RTL8671B. Поскольку как правило загрузчик при вливе левой фирмвари остается вживых, за это и зацепимся.
1. Подключаем консольный шнурок к UART на плате (это 4-пиновый разъем такой с выводами в ряд, у меня распиновка такая на RTL8671B - +3.3V, GND, TX, RX). Шнурок есть преобразователь UART-COM, который классически строится на MAX232, но я применял FTD232BM (UART-COM-USB), схем в инете навалом разных на выбор.
2. Настраиваем в диспетчере устройств Windows COM порт, куда воткнут шнурок:
- Скорость (бит/сек): 115200; (это принципиально важный момент!)
- Биты данных: 8;
- Четность: Нет;
- Стоповые биты: 1;
- Управление потоком: Нет.
3. Настраиваем HyperTerminal на порт п.2 точно копируя все его параметры. Устанавливаем соединение.
4. Включаем питание модема и дрочим ESC поке не выпадет приглашение загрузчика пообщаться в командной строке. Пишем help и внимательно знакомимся с доступными командами, меня привлекла tftp, ею и воспользуемся следующим образом:
tftp 192.168.1.1 192.168.1.2 прошивка.img
Тут первый адрес модема, второй компа и имя файла прошивки. Ждем пока не появится командная строка и передергиваем питание модема, все пучком, далее как обычно! Smile
PS: В качестве TFTP-сервера со стороны компа использовался тот, что в аттаче, думать не надо, ставим, копируем файл прошивки в папку куда установили и запускаем появившийся на десктопе ярлык, естественно перед выполнением команды tftp в консоли модема.
tftpd32.zip
 Описание:  tftp сервер
Скачать
 Размер файла:  144.12 KB
 Скачано:  1250 раз(а)
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 00-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивку по форуму тоже за вас поискать?
DenisDAD
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 12-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я эту тему раньше видел но видимо сразу не разобрался что и как. Прошивку не могу найти - есть либо Realtec но под Annex A, либо под Annex B но Broadcom.
birac
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 13-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чип там один и тот же.Вчера был топик по этому поводу.Там есть название а по названию найдёшь и прошивку.
birac
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 14-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит прошивка под Акорп и всё работает без глюков.
И кривая прошивка не встанет в модем,просто она убивает дрова сетевухи,
birac
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1393[url][/url]
birac
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ответь как ты удалял драйвер.
birac
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 14-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка Удаление программ или что есть в замену.
birac
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом перезагрузка.Дальше ставишь по новой.
DenisDAD
СообщениеДобавлено: Сб 18-12-10 : 17-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашел
