Prince Ice Гуру
и так здорово, только теперь надо мелкие и неасфальтированные улицы объезжать.
Вон, даже в Москве еще не все объезжено. Хотел посмотреть. где сестра живет. Вроде и улица не сильно на окраине, Юных Ленинцев, а не профотана. Жаль. |
Алексей Н Гуру
У меня знакомый помахал ручкой их машине... Радостный теперь. Увековечил, так сказать. |
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-48), всего редактировалось 1 раз |
AlexRock Гуру
sham писал(а): |
vin32 писал(а):
Ещё бы можно было бы плавно ходить, а то только перескоками...
Поставят все себе гигабитных анлимов — будет плавно. |
У Гугла или у Майкрософта (там у них тоже аналог есть) при переходе между картинками работает морфинг с радиальным размытием - т. е. как бы старая картинка увеличивается и радиально размывается, а новая на её месте проявляется. Создаётся эффект "проноса" по улице. |
Фаренгейт Гуру
Что-то глянул и не понял - обычная карта, загружает только до того момента, как и в дубль гис - в чем фишка? Почему так все восхищаются? Я пробовал и в центр тыкнуть на красный проспект, и на отдаленку (как и советовалось в начале) все равно прям улицу и т.д. - не увидел |
AlexRock Гуру
Фаренгейт
Увеличивай карту улицы, пока не покажет фотку. |
Prince Ice Гуру
Фаренгейт, приближай до максимума и появятся фотки улиц |
Фаренгейт Гуру
Prince Ice
Так и делал! НО дальше уже не приближалось не путем "два раза кликнуть", не "путем нажатия "+"" - ... |
Фаренгейт Гуру
Все - разобрался, просто здесь не сказано было - что потом надо нажать "панорама" - тогда работает)) |
режим 3D шутера? Базука или калаш на выбор и вперед? )
можно просто нажать панораму и ткнуть куда надо, зумить не обязательно. А можно зумить до упора (так у гугла работает). Если у тебя не сработало, видимо карта глюкнула, надо было попробовать перезайти. |
Фаренгейт Гуру
Без панорамы 3 раза перезаходил - один результат |
EnZo Гуру
Фаренгейт писал(а): |
Я вообще не жал никакую панораму. Сделал, как Кошак сказал - все работает.  |
Фаренгейт Гуру
EnZo
Рад за тебя и что? Тут таких пол форуме, я просто сказал про "панораму", потому как без этого не получалось почему-то... |
wint винтанутый модератор
кстати, можно в полноэкранном режиме смотреть и сверху кнопки(+) и(-) приближают картинку. |
$vetlii Гуру
надо ж, кусочек истории запечатлели.. |
AlexRock Гуру
Судя по стыкам фоток, снимали шариком с понатыканными в него камерами по сфере, а не отражающую всё вокруг поверхность, как в ролике про Гаити. В связи с этим возник вопрос - они исходную картинку получают "прямой" или искривлённой? Судя по всему, каждая камера снимает "прямую" картинку, а после сшивания приходится всё искривлять, чтобы заполнить промежутки между снимками. Да потом ещё наверняка приходится применять преобразование, чтобы получить развёртку сферы на плоскости, а потом уже эту развёртку натягивать на полигональную сферу и получать нормальную картинку. По-моему, проще снимать "бублик" а потом его разворачивать и натягивать на сферу.
А ещё вопрос. Я так понял, с камеры-то (точнее, с самого объектива) получается круглое изображение, да только на прямоуольный сенсор попадает не всё, в обрезанное сверху, снизу и по бокам? |
Я заглянул к себе на балкон-весь хлам видно. . И место работы нашёл. Класс. |
Iskander.nsk Гуру
AlexRock писал(а): |
Судя по стыкам фоток, снимали шариком с понатыканными в него камерами по сфере |
Этакая хрень с четырьмя объективами на все стороны света на их машине стояла. Я тоже в кадр попал. |
