Levent Форумчанин
Добавлено: Ср 20-04-11 : 08-06 Заголовок сообщения: |
vadimus писал(а): |
Если приставка ZyXel1001H, то менеджер права, если Yuxing то надо требовать положить кабель обратно. Какую приставку выдали Вашим родителям? |
Yuxing выдали вестимо, раз в этом топике пишу. Ничего требовать естественно не буду, это нужно с работы уходить, стоять очередь, доказывать что-то кому-то. Оно мне надо? А вам еще раз предлагаю таки креативную бизнес-идею. Вытаскивать не только кабели, но и блоки питания с батарейками от пульта. Они в ассортименте представлены на рынке бытовой техники, кому надо - купят. Ну и для вас профит какой-никакой - пять старушек уже рупь. |
GreenDay Гуру
Добавлено: Ср 4-05-11 : 23-16 Заголовок сообщения: |
Перестало иптв показывать через данную приставку (до этого два месяца работало нормально). Приставка останавливает загрузку на надписи loading, через минут 10 - просто чёрный экран и ничего нет. При этом, через компьютер - иптв показывает нормально. В чём может быть дело? |
Zercus Гуру
Добавлено: Чт 5-05-11 : 10-34 Заголовок сообщения: |
напрашивается ответ - в приставке может быть дело |
GreenDay Гуру
Добавлено: Чт 12-05-11 : 20-18 Заголовок сообщения: |
Как оказалось приставка работает, но странным образом:
1 Если подключать приставку через Acorp Sprinter@ADSL LAN120 (настроен для интернета роутером, для иптв мостом), то иптв работает, затем не выключив приставку подключить её через Acorp Sprinter@ADSL LAN 410 (настроен для интернета роутером, для иптв мостом), то опять же иптв показывает через приставку.
2 Если выключить приставку, включить при этом она подключена через Acorp Sprinter@ADSL LAN 410 (настроен для интернета роутером, для иптв мостом), то иптв показывает только на компьютере, а через приставку нет.
3 Если опять переподключить модемы, всё повторится.
Самое интересное, что до первого моего поста в этой теме, приставка работала нормально, и с 120 и с 410 акорпами без всяких переподключений и сколько бы я не выключал приставку.
Не могу понять приставка как-то не правильно работает или, какие-то настройки 120 акорпа правильнее чем у 410, так как через него по-умолчанию иптв на приставке работает. Хотя через 410 иптв на компе работает, даже тогда, когда не работает через приставку.
// DHCP на 410 выключил? |
mastar Начинающий
Добавлено: Вс 3-07-11 : 13-07 Заголовок сообщения: Yuxing YX-6916A |
Подскажите как подсоединить эту приставку с выхода HDMI на DVI-d вход монитора AL1921. Кабель HDMI-DVI купил , а толку нет. Нужно на приставке чего нибудь включать?
// вероятно монитор или переходник не поддерживает HDCP |
mastar Начинающий
Добавлено: Вс 3-07-11 : 13-25 Заголовок сообщения: |
Пробовал монитор этим кабелем подключать к HDMI выходу с ноута сигнал на монитор идет при загрузке бука до вывода рабочего стола, потом, бук переключается на свой экран, думаю надо просто на второй экран расшарить в системе. Так что кабель похоже рабочий.
// причём тут ноут, в ноуте HDCP нет |
mastar Начинающий
Добавлено: Вс 3-07-11 : 18-09 Заголовок сообщения: |
Да действительно. Монитору лет 8 уже, когда то почти 30 штук стоил
Наверное не выйдет ничего с ним. Может прошивку на нём обновить.
// лучше конечно сначала убедиться перед тем как за новым монитором в магазин бежать, сходить с приставкой к кому-то с нормальным HDMI телевизором |
progic Начинающий
Добавлено: Чт 6-10-11 : 10-56 Заголовок сообщения: |
[Красноярск]
Неделю мучаюсь с приставкой. Черный экран и все! Подключал даже на прямую, без компа. Думаю менять ее или нет?
Кто знает, должна она напрямую работать или нет? В 062 мне такое сказали, я аж челюсть чуть не потерял!!!
Кому интересно, потом этот анекдот напишу. Тех поддержка как всегда жжет!!!
// напрямую к чему? ты как вообще подключен (ADSL/ETTH/GPON)?
Извиняюсь. Подключен по ETTH.
Забыл добавить, если воткнуть веревку в комп, то IP-TV player все прекрасно показывает.
// когда подключают приставку на ETTH то включают тэгированный VLAN, т.е. нужно обязательно будет поставить роутер DIR-100, прошить в triple-play, настроить правильные номер PVID как поддержка скажет и т.п. (кстати iptv на ПК после этого не будет)
// лучше вызвать мастера чтобы пришёл и всё поставил
// того что плеер показывает не достаточно, нужно подключение к платформе middleware (там своя подсеть с DHCP-сервером)
// теоретически если VLAN нет и каналы смешаны то подключенная напрямую (без компа) приставка должна заработать, если заработает то достаточно купить обычный свич (не роутер!)
А на сайте значит лажа написана?
// в зависимости от настройки VLANов на порте
А разве роутер не для того ставят чтобы организовать одновременную работу IP-TV и internet?
// нет, DIR-100 ставят чтобы отфильтровать VLAN, обычный роутер не подойдёт
// да и iptv под pppoe даже без VLAN поддерживает несколько моделей по пальцам
Сетевая в компе получает IP по DHCP. IP-TV player работает даже без подключенного интернета. А вот приставка не хочет даже грузится. Плюс в поддержке сказали что не могут отпинговать ее со своей стороны.
// по DHCP выдаётся адрес 10.*.*.* ? (точно не 169.*.*.* который Windows сам себе выдаёт?) тогда странно, приставка должна тоже получать и работать.
// нужно с другой заведомо рабочей приставкой проверить
IP-TV на ПК не будет!!!
То есть все это делается чтобы в двух местах не смогли смотреть?
// это техническое ограничение, DIR-100 не умеет перекидывать мультикаст из одного порта в другой (можно построить конструкцию с двумя роутерами dir100+любой другой и сделать чтобы и на пк было)
Основное все ясно. IP вадает 239.255.*.* Где то читал что этот диапазон зарезервирован под Мультикаст.
А вот заведомо исправную активно ищу. Пока нету и в оффисе приставки кончились, так что даже поменять пока не на что.
Еще такой вопрос, есть ли у Yuxing Web-интерфейс?
// по DHCP должен(!) выдваться ip 10.*.*.*, значит дело не в приставке
// когда будешь в поддержку звонить обрати на это их внимание
Блин и зачем такой геморой? А если попросить техподдержку отключить VLAN? Они могут это сделать?
// затрудняюсь ответить, скорее всего нет
// судя по тому что iptv работает на ПК VLAN как раз нет, либо в VLANе идёт только подключение к платформе, в любом случае в нетэггированом канале доступа к платформе явно нет, иначе бы 10.*.*.* выдался
А если такой IP статически в приставку прописать?
// ну что за дет сад, какой смысл прописывать адрес если сеть не доступна? если бы доступ был, то был бы доступен DHCP и адрес бы выдался.
// звони 062, объясняй ситуацию что ип не выдаётся нужный, пусть присылают мастера если не верят
Знаю что детский сад. Просто мозги уже плавятся. Буду звонить. Если результат интересен, отпишусь!
Кто знает какие порты на зеленогорск прописывать? Для ip-tv.
// --> 062
да уже 2 часа их жду. |
progic Начинающий
Добавлено: Пт 7-10-11 : 19-12 Заголовок сообщения: |
Кстати так и не ответили, есть ли в Yuxing web-интерфейс? |
Stalion Форумчанин
Добавлено: Вт 29-11-11 : 10-22 Заголовок сообщения: |
[Алтайский край]
На днях подключил себе твист. Приставка Yuxing-6916a. Тв программы почему то нет. Пишет нет данных. Можно чего нить сделать чтоб тв программа появилась? |
vadimus Форумчанин
Добавлено: Вт 29-11-11 : 15-06 Заголовок сообщения: |
Нет на всех каналах или на отдельных? |
Stalion Форумчанин
Добавлено: Вт 29-11-11 : 16-18 Заголовок сообщения: |
на всех. |
Stalion Форумчанин
Добавлено: Ср 30-11-11 : 11-16 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос по приставке кнопок на пульту много и из них больше половины ни на что не реагируют... где нить можно узнать какая кнопка за что отвечает |
vadimus Форумчанин
Добавлено: Ср 30-11-11 : 11-53 Заголовок сообщения: |
Stalion писал(а): |
на всех. |
Специалисты говорят, что был локальный сбой и сейчас поправили.
Попробуйте, появилась ли сейчас программа, если не сложно приставку лучше перегрузить по питанию. |
Stalion Форумчанин
Добавлено: Ср 30-11-11 : 13-50 Заголовок сообщения: |
vadimus писал(а): |
Stalion писал(а): |
на всех. |
Пришел домой на обед, посмотрел программа появилась. Спасибо. |
userkc Продвинутый форумчанин
Добавлено: Чт 1-12-11 : 14-31 Заголовок сообщения: |
на сколько быстро она переключает каналы? |
Stalion Форумчанин
Добавлено: Чт 1-12-11 : 15-24 Заголовок сообщения: |
userkc писал(а): |
Почти моментально. Некоторые каналы задержка 1-2 сек |
scamlik Начинающий
Добавлено: Пт 9-12-11 : 00-58 Заголовок сообщения: |
люди помогите возможноли подключить приставку yuxing yx-6916a к адсл модему через свич просто ну очень нужно! модем настроен все работает нормально и инет и ip tv но как только я ставлю между модемом и приставкой свич ip tv не работает а мне по другому никак!  |
odri Начинающий
Добавлено: Сб 10-12-11 : 22-40 Заголовок сообщения: |
Подскажите, можно ли где нибудь купить пульт ДУ к приставке YUXING YX-6916A. И есть ли сайт производителя этой приставки? |
Leha321 Форумчанин
Добавлено: Вс 11-12-11 : 02-44 Заголовок сообщения: |
odri Ты чё?Какой сайт их же в подвале делают
