Crysis 2 кто играл?
markoFF92
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 00-49    Заголовок сообщения: Crysis 2 кто играл? Ответить с цитатой
Собственно скачал, поиграл.
Стелс режим доставляет, боты кстати не такие туповатые как в первом кризисе.
Патронов как обычно не хватает Very Happy
Ожидал, что игра будет более динамичная.
ИЗ непоняток, не нашел как крутить настройки графики, только разрешение поменял и все.
правда по умолчанию в настройках графики стоит пунктик хардкор, может это и есть настройки, хз.
Фремрейт тоже доставляет от 30 до 45 может больше особо не смотрел, думал будет хуже.
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в сеть утёк ранний билд. игра выходит тока через пару месяцев. ваш кэп.
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый доставил ТАКИМ ТО графоном, да и геймплей не подкачал, срочно ворую второй
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему, но все же:
Crytek намеренно слили PC-версию Crysis 2 в сеть
Об этом сообщил анонимный источник в стане компании. По его словам, необходимость выпуска PC-версии навязывается компанией EA, вопреки желаниям Crytek.
- "Видите ли" - говорит аноним - "в Crytek очень огорчились тем, что первый Crysis и Crysis Warhead, которые были PC-эксклюзивами, плохо продавались из-за пиратства на платформе: по статистике, на одну купленную копию приходится около пяти скачанных с торрента! После этого, Crytek вознамерилась выпустить вторую часть Crysis 2 исключительно на консолях Xbox 360 и PS3. Но для этого было необходимо получить добро от ЕА, чего боссам компании сделать не удалось: ЕА не считают, что пиратство помешает получить хорошую прибыль от прожади Crysis 2 на PC. Но, по крайней мере, нам разрешили выпустить игру на консолях.
Но вы спросите, какое все это имеет отношение к недавней утечке? Я отвечу: боссы Crytek считают, что если они свалят всю вину за утечку на пиратство, а PC-версия продастся хуже консольных, они смогут убедить ЕА дать им возможность полностью отказаться от выпуска последующих игр студии "на торрентах"".
Весьма правдоподобно, учитывая последнее заявление Crytek, в котором немцы уже успели свалить всю вину на PC и пиратство.
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 01-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите это Blizzard Под столом!
sham
ум, честь, совесть эпохи!
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 02-30    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 02-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sham писал(а):
Шутишь?
Норм для ёбы. Своровал 2, графон бодрый, на хардкоре идёт не очень (около 30 кадросов), убавил на advanced - бодро бегает, только подвисает постоянно, видать, работа с жёстким диском не оптимизирована. Копирую на ssd lol
sham
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 02-46    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 02-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта сволочь после свёртывания не разворачивается Mad
markoFF92
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 02-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога и скриншот сделать не получается.
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 03-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ТАКОГО графона оптимизация просто отменная. На моём далеко не игровом компе всё летает (при 30 кадрах тормоза практически не заметны).
markoFF92
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 03-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я говорю, что фремрейт от 30 до 45 кадров.
У меня тоже далеко не игровой комп.
Но один хрен игра подлагивает, хотя чего ждать от беты.
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 04-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел на базу, спрятался за тележкой. MAXIMUM MASKING. Выскочил, снял корейца, отбежал, посидел полминуты, подождал пока восстановится энергия. MAXIMUM MASKING. Снял корейца. Отбежал, посидел.
Ну если хочется проходить игру полгода, то можно конечно как ты написал. Если же нормально играть - невидимость очень помогает подбежать к кому-нить с крутой пушкой сзади и отнять её ( Smile) ), или до укрытия добежать.
P.S. Хм, тут в соседней теме подсказали, что я добрался до 10 000 поста Smile) Вот собсна какой он получился Smile
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 10-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте!
Как избавиться от задержки
1) Заходим в папку с игрой .
2) Выбираем файл system.cfg .
3) Открываем его с помощью "Блокнот" .
4) Изменяем строку log_IncludeTime=1 на log_IncludeTime=0 .
5) Сохраняем изменения и все задержки как и не бывало .
Как избавится от надписей в верхнем правом углу
4) Изменяем строку r_displayInfo=1 на r_displayInfo=0
5) Сохраняем изменения и все, надписей как и не бывало .
Как выставить настройки под себя и про директ 1110
Для запуска в режиме DX10, DX11, в файле system.cfg в начале прописываем
"r_driver DX10" или "r_driver DX11".
Для тех у кого железо не сильное стоит обратить внимание на это конфигурацию -sys_spec_Full.cfg- это общая конфигурация -она делится на 1-это низкий, 2-это средний ну и так далее до 4 -это очень высокое- вот в нём и поставьте значение теней на 2, физики на 2 ,кстати физика не улучшает картинку она даёт тока больше обломков и осколков что сильно нагружает GPU. sys_spec_Shadows=2 -это тени , sys_spec_Physics=2 - это физика ,sys_spec_Sound=2 -это звук, ставить больше нет смысла если нет крутой звуковой карты типо саундбластера тока процессор будете нагружать . Ко всему этому убираете лог и считалку fps с экрана и наслаждаетесь комфортной игрой. Вообще эта игра очень требовательна к частоте процессора так что на двух ядрах с частотой 4.2 будет работать на много быстрее чем на 4 и частотой 2.6 это касается и первой части и Warhead'a и второй части -проверял на Warhead'e так как занимаюсь оверлоккингом. Да не забываем игра любит две видеокарты одна на физику вторая на графику ли одновременно на всё кому как нравится.
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 11-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща гугл в тему эту баб то наприсылает Very Happy
Egoza
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 12-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol lol lol lol lol
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы не заметил lol
Лол, почему тогда, когда я проц разогнал с 2.6 до 3.6 не было совершенно никакой разницы? lol
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игра так себе, бесконечные: иди туда нажми кнопку, иди сюда
нажми рычажок, а по пути монстрятина инопланетная которую
надо гнобить, патронов мало, перевод рус так ни какой, игра коротенькая, графика не оптимизированная и только DirectX9,
но красиво смотрится, а если DirectX11 будет, а оно точно будет
картинка просто супер станет!
P.S Кому надоело прятаться от врагов:
Включаем бессмертие!
В файле system.cfg прописать строку g_godMode=1 либо тоже самое сделать в консоле (открывается клавишей ~ )
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 00-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне всё понравилось. Геймплей, конечно, не блещет оригинальностью, но и отторжения не вызывает. Зато графон просто отличный (из-за одного графона стоит поиграть, я щитаю, даже батя глянул и грит малаца, хорошо сделали). Технически, конечно, по хуже, чем в прошлом крузисе (текстуры хуже стали и т.д.), но целиком выглядит значительно лучше. Правда бета эта глючная, после загрузки постоянно враги начинают тупить, а трупы встают как вкопанные, а вертолёты перестают стрелять и зависают на месте lol
Буду ждать релиза, тогда зарублюсь нормально, без глюков.
Алсо, враги вроде бы умнее стали, прячатся за укрытия, высовывают руку с автоматом и стреляют "в слепую" (очень похоже на FEAR), и т.д., но всё равно играть легко даже на максимальной сложности.
Жаль только, что игра стала коридорной. В превом крузисе можно было с любого угла заходить на задание и мочкарить, а тут только по прописанным путям в основнмо.
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 11-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там с разрушениями обстановки? Когда в стену стреляешь, то только текстурки отбитой штукатурки и дырочек на время возникают, или рельефно всё отстреливается по кусочкам и остаётся до конца? Можно в земле яму вырыть постоянной стрельбой в одну точку? Можно в домах стены проламывать и вообще рушить их? Можно покрошить в крошку все мелкие вещи, да и крупные тоже? Вообще сами дома и весь город можно рушить?
