Монтажникам: видели ли и пользуетесь ли Тестером с переговорным устройством ? :)
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 12-36    Заголовок сообщения: Монтажникам: видели ли и пользуетесь ли Тестером с переговорным устройством ? :) Ответить с цитатой
http://www.nikomax.ru/7/?show=312&item=317&tab=1 в готти такую штуку увидел. Удобная должно быть =)
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 13-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не совсем монтажник, и именно такой штуки у меня нет...
есть гораздо проще, и дешевле... Smile
но провод прозвонить (найти в жгуте 5-50 кабелей) вполне позволяет Smile
так что вещь в принципе очень удобная и оправданная.
P.S. а тут еще и рация Smile)) можно крикнуть колеге, что этот кабель найден и втыкай в другой Smile)) вообще вещь!!!!!!
токо вот с цена какая?
zmeeed
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такой же прибор лежит в сейфе, удобно пользоваться, ничего плохого про него сказать не могу
переговаривались по нему только для попробовать - функция работает Smile
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена че-то около 1200-1400
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть такие штуки которые помогут обнаружить обрыв где находится ?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню всегда использовался осцилограф для этого...
вроде как сейчас должны быть компакные, мелкие осцилографы...
но я их не видел.. хотя может плохо искал...
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 14-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=-
объясни в двух словах как им обрывы ищут ?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осцилограф посылает сигнал по кабелю, сигнал идет до конечного пункта (приемника) - все в порядке.
либо же если обрыв сигнал возвращается обратно в осцилограф, который выдает грубо говоря время ответа Smile
зная из чего кабель, и его сопротивляемость, можно вычислить сколько времени нужно сигналу на прохождение 1метра кабеля... Smile
соответственно получаем примерное место обрыва кабеля...
P.S. это оооочень обобщенно и не научно и возможно с ошибками в объяснении, но принцип понятен.
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 14-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор des3526 и прочие подобные умные железки от длинка умеют мерять расстояние до обрыва или замыкания. достаточно точно, очень помогает.
звонит абонент и говорит что инет не работает. а ему в ответ "проверьте в 4х метрах от компа вы чем-то кабель повредили"
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
des3526
прикольно.
а что-то "мобильное" есть ? в частности для телефонной сети. в офисе где щас тут неясности - провода лежат никем нетронутые, в стены вмонтированные, а в какой-то момент перестают работать)
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще езернет мерять нетбук асус ЕЕЕ 701/900 умеет. но он тоже не слишком мобильный...
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там сетевая какая-то хитрая или как ? ноутбук то у меня есть
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, утилита от производителя сетевухи. погугли я сходу не помню где брать. на своем еее701 проверял - работает.
NeoN
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот таким пользовался FLUKE MS2-100, очень удобная штука, цена конечно немаленькая, для себя покупать не стал бы, но вот кто постоянно с сетями дело имеет пользуются
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занятно
Для Marvell есть Virtual Cable Tester
жалко у меня intel =)
megaservice
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 17-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользовал именно такую! очень удобно!
Sega
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 17-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это рефлектометр Smile из советских, например, Р5-10
А по сабжу если, то пользовался не медным, а оптическим тестером с телефоном
Sega
СообщениеДобавлено: Пт 4-03-11 : 10-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соврал про рефлектометр, вчера на работе на глаза мне попался, измеритель неоднородностей это Smile
Benny
СообщениеДобавлено: Пт 4-03-11 : 12-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TE-300, пользуюсь таким, переговорное устройство абсолютно ненужная весч, если есть корпаративная связь. Очень простой, можно проверить лишь замыкание жил. Вот видел у НТК-ников очень путный аппарат, как говорилось выше, обрыв до метра кажет, но бывает врёт(погоду показывает). А по железкам zyxel mes 3528 что-то умеет и пару Linksys встречал тоже тестить умеют.
