Про гарантию на HDD
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 18-22    Заголовок сообщения: Про гарантию на HDD Ответить с цитатой
Добрый день, может ли это являться поводом для замены ХДД
по гарантии?
25ч работы!
sog
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не может
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждать пока совсем сдохнет?
zernalk
140 переназначенных секторов, я бы на твоем месте, если с гарантией все впорядке, взял бы погонял вечерок жесткий на копирование мелких файлов в большом кол-ве с места на место. И потом бы посмотрел увеличатся ли эти переназначенные сектора и потом бы повез по гарантии ужеSmileПоследний раз редактировалось: zernalk (Сб 19-03-11 : 21-21), всего редактировалось 1 раз
sog
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думать, когда продукцию от вд в днс покупаешь Very Happy
нет их там
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С переназначенными секторами все ОК, проблема: "секторы на замену"
Вчера было 33 сектора, сегодня ХДД форматировал и установил
систему итог 52 сектора.
Последний раз редактировалось: CompanyZ (Сб 19-03-11 : 21-25), всего редактировалось 1 раз
zernalk
ой я погнял, и правда переназначенных = 0, уже второй раз подгоняюсь так, глянул в графу трешхолд, а в ней же указывается максимум нормы для данного значения.
EnZo
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД в других местах чем-то отличаются от ДНСовских?
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарантией Very Happy
sog
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 22-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто максимум для данного значения. превышения этого порога, установленного вендором как раз и есть повод задуматься о гарантии
CompanyZ писал(а):
Вчера было 33 сектора, сегодня ХДД форматировал и установил систему итог 52 сектора.
ждать или шокером Wink
1.Логистикой
2.Гарантией
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите прогу чтобы убить ХДД?
Шокера нет, может в 220 его воткнуть lol
sog
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не жалко его? он же маленький
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 22-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пьезо-элемент
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во время работы потряси его хорошенько))
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жил-был у меня винт IBM серии IC35L040AVER07 на 40 гигов. За месяц до окончания гарантии захотелось ему помереть. Ни какие известные шаманские действия исцелению не помогли. Даже фирменная прога DDC от IBM сказала - в морг. Повез я его в сервис на замену и там этот стервец-винт говорит что он исправно работает и вообще никогда не ломался. Опозорившись в сервисе как последний ламер затаил я злобу на винт, но решил дать ему последний шанс. Проработал он у меня еще недельку и застучал головами. Да еще куча битых секторов обнаружилась.
Осталось только добить его хорошенько и можно смело везти в сервис на замену. А делается это легко: оборачиваем работающий винт тряпочкой (шоб следов не оставлять Smile и ласково стучим по нему чем-нибудь тяжелым. Результат оказался абсолютно противоположный. Винт перстал стучать головами и исцелились нечитаемые сектора. Учитывая что до окончания гарантии оставалась всего пара недель и неизвестно чего еще можно было ожидать от этого винта я решил его умертвить. Зная насколько винты IBM чувствительны к перегреву я решил его поджарить.
Для этого сверху и снизу вплотную к нему приложил два ранее умерших сказевых винта на 10000 rpm, завернул в газету и сверху обернул целлофановым пакетом "чтобы не замерзли" и этот слоеный пирог запустил. Чтобы винт не скучал без работы заполнил его мусором и запустил оптимизацию + поиск текста внутри файлов. Через пару часов целлофановая обертка этого пирога началась плавиться. Но винт продолжал работать. Оставил эту констукцию на выходные "погреться" Smile.
Придя в понедельник на работу обнаружил что все задачи выполнены и винт исправно работает! Только немного почернел. Капнул на конструкцию немного воды, она зашипела и очень быстро испарилась. По этим признакам уже можно было судить о рабочей температуре винта. Следующее испытание: раскаленный винт засунул на сутки в морозильную камеру холодильника (-18 градусов). На следующий день опять подключил диск "на просушку" Smile. Винт характерно заскрипел, внтри послушался шум разгребаемого снега, но через полчаса он опять исправно работал. И все данные сохранились. Прочитав теорию материаловедения я понял что он "закалился". Ладно, попробуем другие средства. Оказывается очень занятно наблюдать за винтом когда закорачиваешь ему отверткой контакты на чипах. Хотя первые несколько тычков оказались малорезультативными.
Винт полностью отключался, но после холодной перезагрузки компа работал снова. Гораздо забавнее было проводом коротить питание +12В на любые ноги чипов. После нескольких тычков с хорошими искрами винт затих. На контроллере винта образовались заметные пятна и запахло горелым кремнием (у кого горели транзисторы в схемах, тот поймет Smile). Но после перезагрузки винт опять работал! Это была последняя капля. Такого издевательства от винта я стрпеть не мог. Но оставался еще один щас - пропустить винт через устройство для размагничивания видеокассет (отечественного проиводства, с трехфайзным соленоидом). Любая электроника, расположенная с ним по соседству подыхает мгновенно. Мобильники мрут как мухи. Винт выдержал и это испытание. Он победил меня, лишь закалившись в неравной борьбе с человеческих разумом. После всего того что я с ним сделал он уже третью неделю исправно работает не выключаясь. Правда немного почернел...
raidn
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 01-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая жестокость Shocked
Werdin
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 01-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живучий попался Под столом!
А ведь это было основной целью.
Но все же нужно было еще провести испытание микроволновой печью или шокер разрядить в него lol
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, но советы не пригодились, сегодня с утра диск
проработал ещё 2 часа и затих, усё финиш!
