Werdin Эксперт
Решил я поставить ubuntu но не удаляя windows xp, что бы можно было переключаться между ОС. У меня два диска один на 750гб другой на 250гб на обоих стоит windows xp но использую только ту которая стоит на винте 250гб,на него я и решил поставить ubuntu. Сделал раздел из под винды, установил ubuntu. Загружаюсь с жесткого диска, появляется надпись
no such partition. Grub rescue->
и просит ввод комманд, все что не напишешь "неизвестная комманда".
Отключил диск с ubuntu, что бы загрузиться с диска на 750гб,эта надпись появляется снова. Ну думаю ладно ну эту ubuntu загрузил диск с Acronic и отфармотировал раздел с ubuntu. Загружаюсь, надпись все еще появляется.
Все ни windows ни ubuntu.
Установил ubuntu заного.
Тут я подумал может этот grub плохо установился. Нагуглил про востановление grub. Загружаюсь с live cd ubuntu (стого же диска с которого устонавливал). Ввожу sudo grub появляется надпись grub не установлен. Ввожу sudo apt-get install grub , появляется надись, что 1 пакет будет установлен, а 1 удален ну и запрос да/нет.....
Тут мне стало сцыкатно как-то, что если раздел с windows удалится
Вот и сижу не знаю что мне делать windows не загружается, ubuntu не устанавливается.
Вобщем устанавливать мне grub или нет? |
Werdin Эксперт
ultrancux Продвинутый форумчанин
вставляй диск загрузочный с вендой и переходи в консоль восстановления. там пиши:
Werdin Эксперт
ultrancux
Спасибо помогло, windows загрузился
Как знал что с убунтой не все так просто..... |
ДобрыйФей Мечтатель
Хбз, попробуй Убунту на главный винт поставить, а Винду - на дополнительный. |
TatarikNSK Гуру
Werdin
вообще то всё просто, при установке ubuntu на этапе партиции должно быть настройка загрузчика или как он там называется...типа какая ось будет основная... если ошибаюсь то поправьте... |
Timonok Эксперт
В любом случае sudo apt-get install grub не удалит винду, её можно удалить только форматированием, загрузчик можно будет починить командами сверху. Правда сомневаюсь, что установка пакета загрузчика поможет (ибо прдется его прикручивать ручками, а их как я понял не особо много), 100% что-то не так делаешь во время установки Убунты, когда выбираешь разделы под загрузку, систему и своп. |
Werdin Эксперт
ДобрыйФей писал(а): |
Надо будет попробовать.
TatarikNSK писал(а): |
Вроде ничего такого не было.
Timonok писал(а): |
Точку монтирования не ставил для дополнительного диска и раздела с windows(вроде это не обязательно),а так все вроде сделал правильно. |
Ставь Linux Mint - таже ubuntu, но ставится не в пример легче, причём точно также как и ubuntu. Я себе тоже её не мог поставить на разные компы а Mint сразу встал. |
Werdin Эксперт
Достала меня ubuntu, отфармотировал диск поставил ubuntu на него но grub2 не установился, поставил windows xp, через livecd поставил grub2 вручную. Все, выбор из ОСей есть но ubuntu загружается, а windows нет Пишет нет раздела, нет диска, update-grub определяет все ОСи
Как подружить grub2 с диском? |
Sergs224 Форумчанин
Попробуй Мандриву поставить она гораздо проще в установке и не такая капризная как Убунта.И загрузчик лучше не Grub a LILO. |
С чего бы это вдруг?
Werdin В гугл, такие вещи на форумах убунту расписаны не просто доступными словами, а уже даже прям как для людей, ни разу за компьютером не сидевших. |
Antill Продвинутый форумчанин
Ставь Fedora-14, не пожалеешь , ставится на любые диски (IDE, SATA). Рядом с другими системами, ничего не сносит, сама очень устойчивая, не гламурная как Mandriva . |
Werdin Эксперт
ProFfeSsoRr писал(а): |
Описание подобных проблем с grub2 я не нашел  |
1ddr Гуру
Antill, очень смешно про федору. Она такая стабильная, подумаешь это полигон обкатки нового нестабильного софта фактически для редхата и сентоса. |
1ddr Гуру
Автору лучше погуглить как все делается правильно и сделать по пунктам в интрукции (установка линукса рядом с виндой). А то, что-то тут поделал, там поделал, тут не понравилось, там удалил, тут почистил, поставил, короче ничо не понятно. |
1ddr Гуру
nethello, тебе точно доплачивают за рекламу |
1ddr писал(а): |
Linux Mint бесплатный, просто очень хороший . |
1ddr Гуру
Да я знаю, что он бесплатный) |
