†ORC† Адский Черепок
Нужно выбрать операционную систему, которая может ограничить параметры железа. Я подозреваю, что оси с linux могут это делать, но какая сборка будет оптимальная не только в плане ограничения железа, но и пользования.
Вообще, посоветуйте ось для сис.админа, и для простого юзера. И почему.  |
megaservice Гуру
ты для начала объясни что значит ограничить параметры железа? |
tamago4i Начинающий
Имеешь ввиду работает на старом железе? Напиши конфигурацию компа. |
Не знаю точно, мне такую задачу поставили. Видимо ограничивать производительность железа. Странно очень...
Ладно, тогда просто посоветуйте ось для админа и юзера. |
JeryKo Эксперт
debian - и там и там угодит.
хотя для админа она и будет универсальной, но вполне реал найти булее заточенные под определенные цели. |
-=GHOST=- Гуру
а чем 7-ка не устраивает? или надо чтоб не игрались???
дык отключите графическое ускорение и заблокируйте доступ к настройкам... |
JeryKo Эксперт
-=GHOST=- писал(а): |
а чем 7-ка не устраивает? |
думаю - раз фирма - соотв ищут самое дешевое решение.
а семеру как ни крути только если ставить пиратку сэкономишь.
да и как интерфейс админа - не семера, а тогда уж 2008 сервер |
я так понимаю microsoft все платные?
а вот ubuntu, там и серверная есть, вроде ничего. |
A7 Гуру
JeryKo писал(а): |
Все оснастки на семерку ставятся для администрирования. А то админу за 25 рублей ось покупать как-то недешево.
†ORC† писал(а): |
мне такую задачу поставили |
Охрененно задача поставлена. Я вообще понять не смог о чем речь. )))) |
dim2 Эксперт
†ORC†
Надо узнать для начала цели ограничения параметров железа, а то окажется, что байда из- за какой то специализированной самописной старой программы затевается, тогда не факт, что она заработает под *nix или win7. В одной фирме, в которой я работал, начальник подобное предлагал сделать из- за какой то программы складского учета, к которой он привык, и запускалась только под win95)) |
A7 писал(а): |
Во-во, никто тут помочь не сможет, если задача чётко не поставлена. А то хочу ОС, зачем - не знаю, чего от неё нужно - тоже. |
я сам в шоке от такой задачи =/
просто я надеялся, что кто нибудь поймет, объяснит =) ладно, забудем пока.
Попытаюсь объяснить. Есть 15 компов в локальной сети, один из них админовский. Нужно чтобы 14 оставшиеся компьютеры были ограничены в правах, короче простые смертные пользователи будут пользоваться, которые должны печатать и письма отправлять. Нужна ось на всех компах одна и у админа, и у пользователя, которая может дать все полномочия управления в локальной сети админу и ограничить функции в использовании пользователям.
Есть два варианта, окна либо линукс. В окнах будет удобно работать юзерам, а админу, возможно, легче в линуксе . Вот и нужно, все таки, выбрать одну ось.
наверно так... |
в любой ОС можно провернуть подобное, хоть в линуксе, хоть в венде |
JeryKo Эксперт
пробуй kubuntu и юзерам попривычней интерфейс и тебе понятно как развертывать дальше софт.
можно дебиан - все более стабильная ось. |
-=GHOST=- Гуру
эээм что-то я не до конца понимаю что конкретно вы хотите сделать.. ну да ладно предположим:
Есть у вас парк в 15 машин\пользователей...
нужно им обрезать права чтоб они не могли ставить\удалять свои (левые) программы, запускать игры, аськи, и видео...
а админу соответственно это все нужно настроить и управлять этим...
хм.. если это примерно так, то:
ставим сервер (хоть 2003, хоть 2008) поднимаем домен, заводим пользователей, выдаем им права...
компьютеры обычных пользователей (ставим vista, win7, xp) вводим в этот домен, настраиваем под задачи конкретного пользователя...
все. задача решена )) (пойду возьму с полки пирожок) ) |
zmeeed Эксперт
Под описанные задачи больше подходят тонкие клиенты |
A7 Гуру
zmeeed писал(а): |
... с терминальный сервером.
†ORC† писал(а): |
Есть 15 компов в локальной сети, один из них админовский. Нужно чтобы 14 оставшиеся компьютеры были ограничены в правах, короче простые смертные пользователи будут пользоваться, которые должны печатать и письма отправлять. Нужна ось на всех компах одна и у админа, и у пользователя, которая может дать все полномочия управления в локальной сети админу и ограничить функции в использовании пользователям. |
Доменная структура вам нужна. Там всё это есть. |
Появился еще вопрос, но другого плана.
Есть машина с жестким диском, на котором стоит винда xp. Я подключил к этой машине второй жесткий диск, на котором стоит убунта. Когда комп включаю, автоматом загружается винда. Чтобы загрузить убунту нужно отключать диск с виндой. И не нужно, чтобы они взаимодействовали, точнее это не обязательно и во внимание брать не нужно.
Вопрос такой, можно ли сделать так, чтобы был выбор какую систему запустить когда оба жестких подключены и как это сделать?
З,Ы ОС ставились не видя друг друга т.е винду ставил на своем компе, убунту ставили далеко.
И еще одну проблему обнаружил. Оставил включенные два винчестера, зашел в биос, поставил приоритет на загрузку хдд с убунтой, убуннта стала коряво грузится, ругаться мол не может директорию открыть и что-то там создать. В итоге загрузилась только обоина рабочего стола и ничего больше (ни пуск убунтовский, ни вкладки и т.д.) Но могу запускать консоли. Это если оба жестких включены. Если включен только убунтовский, то нормально все грузится. Винда грузится всегда нормально.
Проблема решена, пришлось переставлять ubuntu... |
raidn Гуру
†ORC† писал(а): |
ну так а чего ты хотел то  |
