hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 17-59 Заголовок сообщения: HELP! Проблема со сканером |
Вернее, с его ПО.
Имеется сканер HP ScanJet G2710.
В 99% случаев использую его для сканирования негативной плёнки. Для этого его и покупал, собственно. Увлекаюсь советской ретрофототехникой, соответственно оцифровываю отснятое в большом объёме..
И всё было здорово до последней катушечки. Штатная программа для сканирования (HP Solution Center) зависла, после принудительного завершения сама попросила переустановку/перезугрузку и т.д.
Всё удалил (+ подчистил все оставшиеся в program files папочки и файлики, связанные с этим сканером), и начал всё ставить по новой: и драйвер, и все сопутствующие утилиты. И тут начались проблемы.
Удаляя ПО, HP забыли удалить тот самый Solution Center, через который, собственно, и производится управление сканером (хотя я выбирал "удалить всё связанное с этим устройством"). Только там можно выбрать настройки сканирования, выбрать режим сканирования негативов в конце концов (отличие от обычного сканирования в том, что плёнку подсвечивает лампа в крышке сканера, в то время как лампа под стеклом выключена)..
И удалить самому этот Solution Center нельзя. Просто не предусмотрен экзешник "uninstall", так сказать.
Программа установки (с прилагающегося к сканеру диска пытался установить, выкачивал всё это ПО отдельно более поздних версий - один хрен) считает, что он уже установлен. И не хочет его ставить/исправлять/удалять.
В диске покопался - нашёл установочный *.msi, но тот выдаёт ошибку (по коду ошибки гуглил - вроде как это ругань на adobe flash (как они вообще связаны для меня тоже загадка), всё переустановил - не помогло).
Выбрать в меню установочного диска удалить/исправить этот Solution Center или ещё что-то - нельзя. Идиотизм какой-то.
Попробовал пошариться в реестре, вроде бы удалил всё-всё-всё что связано с HP, - не помогло.. Всё равно показывает "уже установлено".
Пробовал даже установить всё на другой компьютер и перенести ручками - там другие ошибки повыскочили..
Впрочем, мои навыки в околокомпьютерных вопросах где-то между пожилой домохозяйкой и коматозником. Может я что-то делаю не так..
Попробовал стороннее ПО, нашёл программку VueScan. Всё работает, но мне не нравится качество результата. Сканирование плёнки - тонкий процесс, и лучшее качество выдавало только стандартное ПО от HP. Очень хочется его вернуть.
Помогите пожалуйста.
Не знаю уже с какого края подступиться..
Нужна наверное какая-то утилита для очистки всех следов программы, может тогда смогу установить по новой. Другое ПО не хочу, не нравится результат на выходе.
В общем, вот.
Пожалуйста, объясните на пальцах что, куда и как). Как пожилой домохозяйке, мало смыслящей в компьютерных железках и софте. |
-=GHOST=- Гуру
Добавлено: Вт 17-05-11 : 20-06 Заголовок сообщения: |
пуск - выполнить - набираем regedit
в открывшемся окне нажимаем F3 туда вбиваем Solution Center
и нажимаем Enter
в результате появится одна или более ветвей\ключей реестра где упоминается данное словосочетание....
внимательно смотрим каждую веточку которая будет появляться по нажатию F3 и удаляем все что имеет хоть какое-то отношение к HP....
P.S. оооочень вдумчиво и аккуратно производим эти работы... повреждение реестра и\или удаление важных ключей реестра повлечет нестабильность работы ОС и\или не возможность ее запустить после и тд и тп.
P.P.S. если не в силах проделать эту операцию стучись в аську... и ставь TeamViewer подключусь посмотрим что у тебя там и как.. )) |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 20-13 Заголовок сообщения: |
-=GHOST=-, спасибо)
Для работы с реестром я программку нашёл. А то ковырялся вчера вручную - страшновато как-то)..
Не моего ума эти операции.
Сейчас чищу всё что с HP связано.
Есличто - постучусь).
PS
"Solution Center" нигде не встречается как название, в этом ещё тоже сложность. Есть рабочая аббревиатура из какой-то абракадабры, я не помню какая) Десятки их.
Вообще, такое ощущение, что ПО в HP делают какие-то троечники. Или просто очень человеконелюбивые люди.
С таким продуктом должен справиться даже ребёнок. А тут..
Ковыряюсь второй день, никак победить этот с#аный сканер не могу. |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 20-20 Заголовок сообщения: |
Ндаа, всё оказалось проще, чем я думал).
Нужно уже лечить нубство как-то).
Всё начало устанавливаться. Сейчас закончу - посмотрю, заработало или нет и отпишусь.
UPD
Solution Center установился, но включаться не хочет. Говорит, что "устройств HP не обнаружено".
Я перед установкой наверное не всё почистил. Сейчас повторю операцию. |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 21-20 Заголовок сообщения: |
Господи, сколько ошибок он навыдавал при установке...
Очистил всё из реестра. Начал устанавливать, и вуаля:
При установке Solution Center минут на 5 диск остановился, ничего не происходило. Потом снова пошло.
Посмотрел в меню - ярлычка его запуска нет, не появился просто. Посмотрел в директорию - там половины файлов нехватает, экзешника в том числе.
В конце установки он таки признал, что коряво провёл установку и даже предложил отправить в HP отчёт об ошибках.
Только среди коряво установленного только 1 элемент.
Solution Center по прежнему якобы установлен и должен работать.
Да... Поторопился я радоваться.
Что с этим можно сделать?..
UPD
Удаляет тоже с кучей ошибок.
Я проигрываю сканеру в неравном бою, люди, помогите..
UPD2
Удаляет с горем пополам, но самостоятельно. Т.е. через меню диска теперь можно всё это выбрать.
И следом можно установить заново.
Устанавливается (50/50 с ошибками или без), но всё равно не работает. Solution Center не запускается. Экзешник висит в процессах диспетчера задач, но ничего не происходит.
Сейчас пытаюсь другую версию дров и ПО поставить...
Наверное опять ничего не выйдет.
Help  |
Wizenya Гуру
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-04 Заголовок сообщения: |
Какой умник подсказал пожилой домохозяйке, мало смыслящей в компьютерных железках и софте как открыть реестр? Вот и доковырялся в нём... |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-10 Заголовок сообщения: |
Ну, скажем, домохозяйке, посещавшей уроки информатики :3
Ничего лишнего я не трогал, только явно принадлежащие HP кишочки. |
Wizenya Гуру
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-14 Заголовок сообщения: |
Пуск - Настройка - Панель управления - Установка и удаление программ... Там удаляй все программы HP. |
Wizenya Гуру
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-15 Заголовок сообщения: |
И почисть папку Temp. |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-18 Заголовок сообщения: |
Wizenya писал(а): |
Это я делал ещё до того, как создал тему здесь. Solution Center там не числился. Он вообще нигде не числился так просто, но программа установки считала, что он уже имеется, и не хотела ни удалять, ни переустанавливать, ни исправлять его. Из-за этого парадокса проблема и возникла.
Отсюда и вышла потребность залезть в реестр.
Wizenya писал(а): |
Этим неоднократно занимался Reg Organizer. |
Wizenya Гуру
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-30 Заголовок сообщения: |
hl2user писал(а): |
по коду ошибки гуглил - вроде как это ругань на adobe flash |
Скачай и установи adobe flash player. |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-34 Заголовок сообщения: |
Скачивал и устанавливал. На оперу и на IE.
Это не помогло, я же писал об этом:
hl2user писал(а): |
ругань на adobe flash (как они вообще связаны для меня тоже загадка), всё переустановил - не помогло). |
Пробовал даже устанавливать всё это без adobe flash, как рекомендовали на каком-то англоязычном форуме (закрыть все браузеры, удалить flash, установить ПО и снова поставить). |
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-38 Заголовок сообщения: |
переустанови венду не со зверевского диска, очевидно же |
hl2user maggot
Добавлено: Вт 17-05-11 : 22-41 Заголовок сообщения: |
В первый раз установилось же. И пол года проработало.
Да и у меня не зверь, кажется |
Добавлено: Вт 17-05-11 : 23-14 Заголовок сообщения: |
Уверяю тебя, что переставить венду со всем софтом будет быстрее, чем ты разберёшься с этими дерьмом
И да, делай бакапы системы регулярно (хотя бы раз в месяц). Acronis True Image. |
hl2user maggot
Добавлено: Ср 18-05-11 : 00-28 Заголовок сообщения: |
Установил кое-как, но органы управления в этом Solution Center отсуствуют.
Рядом с "Сделать копии" должны быть кнопки "Сканировать изображение", "Сканировать текст" и "Сканировать плёнку".
Их нет.
Куда делись...?
Хватит на сегодня. Упарился уже.
Переустанавливать венду из-за этого не буду. Просто подключу сканер ко второму компу и всё на крайний случай.
Завтра продолжу эту, не побоюсь этого слова, войну).
Пжл накиньте ещё каких-нибудь идей |
Добавлено: Ср 18-05-11 : 00-35 Заголовок сообщения: |
hl2user писал(а): |
никогда не устанавливать виндовс из сборок типа зверь.
у тебя глюк на глюке, тут похоже с виндовсом что-то.[/quote] |
hl2user maggot
Добавлено: Ср 18-05-11 : 01-30 Заголовок сообщения: |
Оказывается, не я один такой. Я так и думал, впрочем.
http://nowa.cc/showthread.php?t=212888
И ошибки те же что у меня в начале и всё-всё-всё...
Завтра попробую подключить сканер к другому компьютеру, установить на него ПО и перетащить всё сюда (1 раз пробовал, но немножко не довёл дело до конца).
Благо системы одинаковые, с одного диска.
Авось заработает.
Если нет - так и буду бегать в другую комнату, чтобы отсканировать моток. Или пока здесь венду не уничтожу и не поставлю другую.
VueScan вообще никакая не замена. Ну пррросто отвратительно сканит.
Например:
Эти красные полосы на каждом втором кадре. А то и на каждом первом.
Как он это делает... Как можно так запарывать..
Все настройки перерыл от безысходности. Хрен мне а не качественная оцифровка. |
hl2user maggot
Добавлено: Ср 18-05-11 : 19-17 Заголовок сообщения: |
Добился работы Solution Center, появились все кнопари.
Можно нажать "Сканировать", выбрать все настройки, но после нажатия последнего "Ok" выдаёт ошибку. Мол, "некоторые необходимые блаблабла не найдены или установлены неверно блаблабла переустановите ПО".
А я, спрашивается, что пытаюсь сделать?..
Ну, эта ругань мне понятна. Тут невиданые комбинации компонентов ПО, установленных на другой комп и перенесённых сюда, компонентов из другой сборки дров и так далее..
Всё это мучение себя не оправдало.
И переустановка системы - сейчас не решение проблемы. Пошарившись, нашёл схожие темы на форумах. Я не один такой.
Не хочу просидеть долгие часы за переустановкой (установкой другой, не важно) системы и получить потом то же самое, что имею сейчас.
Ладно, я уже алгоритм установки опытным путм нащупал.
Могу успешно и бесследно всё это удалить. Спасибо Reg Organizer и Revo Uninstaller.
Всё удаляется, программа установщик уже не считает, что "всё уже установлено", как я в стартовом посте отписывал, теперь такая проблема: в процессе установки он выдаёт почти подряд пару ошибок:
И всё с этими ошибками устанавливает (что потом оказывается нерабочим, а с некоторым колдовством посредством установленного на другой комп почти работает, о чём я говорил в начале этого поста).
Полагаю, избавившись от них, смогу установить всё корректно. Очень на это надеюсь.
Как их поправить?.. С Флешем танцевал, это ничего не дало.
По указанной ссылке выдаётся 404.
Со второй ошибкой вообще фиг знает что делать..
Help!  |
Добавлено: Ср 18-05-11 : 21-52 Заголовок сообщения: del |
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-50), всего редактировалось 1 раз |
